Focus II - Sıcak Havalarda Geç Çalışma Problemi
Volkan Arslan
Volkan Arslan
İnternette gezerken şöyle bir yorum buldum. Ne dersiniz? Kasnak ayarı yapılmalı deniyor.
Geç çalışmanın nedeni, mazot pompasının, marşı müteakip yakıtı yanma odasına istenen sürede gönderememesidir. Özellikle sıcak aylarda görülen bu durum, belirtildiği üzere kasnağın mekanik olarak ayarlanması soncunda giderilmektedir. Temel sebep ise, yazın akışkanlığı yüksek olan yakıtın marşa basılmadan geçen uzun süre sonrasında, mazot pompası ağzından bir miktar geri çekilmesi ve bunun sonucunda yakıtın yanma odalarına geç gönderimi ile açıklanabilir.
On 03.04.2019 at 13:23, Volkan Arslan yazdı:
Sizin araç benzinli zaten..
Öyle değil mi ?
Aracı sadece benzinde kullanın 100-150 km. ve gözleyin..
Silinidir kompresyonlarını ölçtürün.
Bir sonuç elde edemezseniz enjektörlere baktırın..
Volkan Arslan
Gazı bitirip benzinde kullanmayı deneyeceğim. o zaman LPG regülatöründen gaz  kaçırıp  kaçırmadığını anlarız galiba.
Volkan Arslan
Düğmeden kapatınca gaz sızıntısı yapma ihtimali var mı?
On 05.04.2019 at 14:49, Volkan Arslan yazdı:
Bunu sorunca bende emin olamadim. En iyisi depodaki vanadan kapatmak.
Erkan Atılan
Volkan Bey sizin sorununuzun birebir aynısı bende de var ve çözüm bulamadım hararet müşiri, krank sensörü, lpg diyaframı,ateşleme bobini, buji kablosu falan hepsini denedim baktırmadığım benzin pompası kaldı , onda da deneme olmadığından ve ustalar düzeleceğine garanti vermediğinden masraf yapmak istemedim aracım fiesta 2010 1.4 benzin lpg
tarihinde Erkan Atılan tarafından düzenlendi
Ek yapmak istedim.
Erkan Atılan
Gaz vanasını kapatın , araç benzine geçsin sonra lpg sigortasını sökün aynısını denedim lakin fayda etmedi
Volkan Arslan
Bende benzin pompası ve hararet müşürü değişti değişen bir şey olmadı. Sorun şu ki problemin benzinle mi yoksa gaz ile mi bağlantılı olduğunu çözemedim. Probleme ilişkin çözüm bulursanız paylaşırsanız sevinirim.
Direk gaz düğmesinden kapatsak yeterli olur mu denemek için?
tarihinde Volkan Arslan tarafından düzenlendi
Erkan Atılan
Gaz düğmesinden kapatınca sızıntı olabilir diye biliyorum. En iyisi vanadan kapatıp sigortayı çıkarmak ben öyle denedim ama çözüm olmadı.
Erkan Atılan
Ben şöyle bir şey denedim 4-5 kez yarım kontak yapıp sonra çalıştırınca daha kısa sürede çalışıyor dolayısıyla benzin pompası yeterli benzin gönderiyor gibime geldi
Erkan Atılan
1 saat önce, Erkan Atılan yazdı:
Ben şöyle bir şey denedim 4-5 kez yarım kontak yapıp sonra çalıştırınca daha kısa sürede çalışıyor dolayısıyla benzin pompası yeterli benzin göndermiyor gibime geldi
  • 2 ay sonra...
Volkan Arslan
Merhaba arkadaşlar en son yapılan işlemi sizinle paylaşmak istiyorum. Gaz ile ilgili Regülatör revize edildi yani yenilendi. Ama değişen bir şey olmadı. Toplamda yapılan işlemler.
Benzin pompası , hararet müşürü ve regülatör revizyonu. Maf sensörüne bakıldı.  Bu yapılan işlemlere rağmen sıcak havalarda ilk çalışmada geç çalışma problemi devam ediyor.
Birde sorum olacak iç tamir takımı  denilen şey regülatör içinde bulunan parçalar mı acaba?
Bir arkadaşımız kasnak ayarından bahsetmiş benim aracım benzinli sıkıntı bu durumdan kaynaklı olabilir mi?
Yardımlarınızı bekliyorum.
Volkan Arslan
Merhaba benim problemim ile birebir aynı problemi yaşayan bir arkadaş KARBON KANİSTER DEPO HAVALANDIRMA VALFİ (evap havalandırma valfi) arızasından kaynaklandığını değiştirilince problemin düzeldiğini söylemiş. Bu valfin sanayideki adı tam olarak nedir? Aracın neresinde bulunur? Öner oto da Tuncay ustayla konuştum tam olarak çıkaramadı. Aracım focus 2010.
Volkan Arslan
Benzin buharı tahliye valfi diyede geçiyor.
  • 2 ay sonra...
Erkan Atılan
Valfi değiştirdiniz mi Volkan Bey? Ben de o valfi değiştirmeyi düşünüyorum. EVAP valfi diye de geçiyor.
Volkan Arslan
Valf için gittim 700 tl gibi bir fiyat çıktı öner oto da çok önemli bir problem olmadığı için şimdilik dursun dedim bakalım  Siz bir fiyat alabildiniz mi ?
Erkan Atılan
Bana da 750 tl dediler o valften olmayadabilir dedi ustalar. Çıkma aradım fakat bulamadım benimki de aynı şekilde duruyor.
yeri bu videoda görülebiliyor, söktüğü benzin hortumları hassatır kilitleri kırılırsa masaraflı  olur, evap açık kalırsa arıza kodu bırakırdı?
Ümit Özdenk
Ford focus 1,6 2009 model benzin-lpg;  P0171 arızası veriyordu. (yakıt çok fakir karışım). araç sıcak iken benzinde çok zor çalışıyordu, çalışmadığı zaman LPG de çalıştırıyordum. Visteon marka 3M51 komple şamandıra -pompa yı set olarak değişti (450+50).
Şimdi sıfırdan iyi oldu!
Yarım saniyede marş almakta...
arızalanan pompa resmi:
takılan set;
Volkan Arslan
Benzin pompası değişti problem pompa değil. Tek odaklandığım evap valfi.
Mehmet Zincirkıran
hocam evap valfini değiştirdiniz mi? bugün servise bırakacam bende aynı dert yüzünden. @Volkan Arslan
tarihinde Mehmet Zincirkıran tarafından düzenlendi
