Connect - Motor ve Yağ Kaçakları
Erkan Tekin
Erkan Tekin
Merhaba arkadaşlar 3 adet sorunum var yaz gelmeden motor temizliği yapalım dedik ve 3 sorun var sormak istedim..
1. Foto turbonun girişi mi çıkışı mi bilmiyorum aşırı derecede yağlanmış. Hafif çekiş düşüklüğü var hafif de duman bunu nasıl giderebiliriz ?
2. Foto da motor yağ kapağı kapalı olmasına rağmen sürekli yağ kaçağı daha doğrusu kapak bölgesinde yağlanma oluyor . Ayrıca o arka kısım da siyahlik neden kaynaklı olabilir.
3. Foto daki intercooler borularindaki yaglanma normal mi turbonun ordaki yaglanma ile alakası varmidir acaba ?? 3b384226f46266a3bad52927f873dc77.jpg6feffeb39803d46073acf0e729d61f07.jpg7e1c4deb24182c9dca1efd0417b2d97b.jpg
Buğrahan Büyükaydın
Kapaktaki sorun bende de var, kapağın altındaki contayı değişmeyi düşünüyorum, sonuç alırsam paylaşırım.
Furkan Tanrıveren
fotodaki yağların hepsi normal değil en kısa zamanda sanayi yolu gözüküyor
Murat Ersel Çevik
Turboya bakılmalı. Hele çekiş düşüklüğü varsa kesin bakılmalı.
Eren Gökmen
Bu motoru cok iyi tanimamakla birlikte yorum yapacak olursam:
1. fotograftaki hortumda biraz büyükce bir yirtik var diye düsünüyorum, Cekis düsüklügünün sebebi de bu olabilir.
2. Fotografta ben olsam ilk önce contasini  falan cikarip, kapagi ve girdigi yeri de iyice temizleyip denerdim. olmadi contayi degistirirdim.
Arkadaki lekeye ise bir yorum getiremedim ama güzelce temizleyip yeniden olacak mi diye kontrol ederdim.
3. o hortumda da ufak catlak/lar oldugunu düsünüyorum.
Erkan Tekin
Cevaplarınız için teşekkür ederim.. 1. Fotoğraftaki yağlanma canımı sıktı biraz.
SM-G710 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eren Gökmen
9 dakika önce, Erkan Tekin yazdı:
Caninizi sikmayin. Eger sadece hortumda yirtik varsa, alinir degisilir sorun cözülür. cok pahali birsey degildir zaten.
  • 2 yıl sonra...
Eren Gökmen
17 dakika önce, Ali Önal yazdı:
Motor yağ kaçaklari var muayeneden geçermi yoksa yıkatayımmı muayeneye gitmeden
Bildigim kadariyla cok asiri degilse (damlamiyorsa) hafif kusurla geciyor
Ali Önal
Damlamıyor ama şimdi baktım karter siyah yağ dolmuş hiçde içime sinmedi sinir oldum
Eren Gökmen
1 dakika önce, Ali Önal yazdı:
İsterseniz simdilik yikatip muayeneye sokun. Hem yag kacaginin yeri belirlenmis olur . Sonra goturur yaptirirsiniz.
