Qashqai kaza yaptık
Emre Akbas
Emre Akbas
Merhaba
Bir hafta önce qashqai aracımızla anayolda kendi şeridimizde seyrederken sağa dönmek isteyen bir bayan sürücü dönüşe birkaç metre kala muhtemelen dönüşü kaçıracağını düşünerek aniden sol arkamızdan gelerek önümüze kırdı ve bizde arkadan çarpmak durumunda kaldık trafik ekiplerini çağırdık  rapor tuttular rapor sonucunda 53/1-a sağa dönüş kural ihlali yaptığı ifade edilerek tüm suç karşı tarafa verildi
Ay sonu iş yoğunluğumuz olduğu için aracı servise veremedik 1 inden sonra vereceğiz.
Sorum şu bu aracı servise teslim ettikten sonra nasıl bir yol izlenecek araç için bizim yapmamız gereken ekstra herhangi bir işlem varmıdır.
Birde sanırım araç değer kaybı için karşı tarafın sigortasından değer kaybı talep edilebiliyormuş bunun içinde ekstra bişey yapmamız gerekirmi?
Teşekkürler.
tarihinde Emre Akbas tarafından düzenlendi
Emrah Aslan
Geçmiş olsun kaza tutanağı ve diğer belgeleri bıraktığınız zaman servis hallediyor diye biliyorum. Daha net bilgi veren çıkar muhakkak. Tekrar geçmiş olsun
mondeo mk3 tdci jatco
Ahmet Türedi
Geçmiş olsun.
Servis herşeyi halleder merak etmeyin.Suç tamamen karşı tarafta olduğu için sorun yaşamazsınız.
Hayrettin Bahadir
Geçmiş olsun, tampon onarım olup boyanır ama kaputla uğraşmazlar, büyük ihtimalle değişecek.
Hami Erışık
Deger kaybı için; aracınızın vida ile sökülebilir parçaları hariç başvurabilirsiniz ( ön kaput,arka bagaj kapagı, sag ve sol ön ve arka kapılar, ön çamurluklar hariç..)
Yani arka sag sol çamurluk,şasi ve tavan haricinde başvuramıyorsunuz.benim bildigim kadarıyla..
Kaskonuz varsa, dosyayı kaskodan açtırın.
Sizde kusur olmadığı için hasarsızlığınız bozulmaz. Bu sebeple yan sanayi parça kullanımını önlemiş olursunuz.
Poliçeniz, tutanaklar, ehliyet, ruhsat gibi belgeleri tamamlayıp gidebilirsiniz servise.
Değer kaybı için eksper ile ayrıca görüşmeniz gerekir. Bu kendiliğinden ilerlemez.
Geçmiş olsun.
Murat Ersel Çevik
Geçmiş olsun. Değer kaybı davası mutlaka açın.
Okan Tansel
Büyük geçmiş olsun . Hasarla ilgili servis gerekeni yapar .
Değer kaybıyla ilgili  eğer aracınızda daha önceden bir kaza değişen yok ise ilk hasar ise değer kaybı hakkınız doğuyor. bu işlem sizin takibiniz de veya tutacağınız bir avukat aracılıyla oluyor .Tavsiyem avukatır . Çünkü siz uğraştınız da defalarca git , gel bekle bugün , yarın dialokları sizi çileden çıkartıyor. Aracınızın hasar giderme işlemleri bitti zaman tüm dökümanları servisten isteyin değer kayıp davası açacağım diyin .size evrakları vereceklerdir . bu esnada eğer araç hasar süresi uzayacaksa araç kiralaya bilirsiniz ve faturalayın bu da maduriyet davası olarak açılacak .Tüm işlemleriniz bitti zaman değer kaybı için tekrar bir eksper yaptırmanız gerekecek ücretini siz ödüyeceksiniz dikkat edin tutacağınız eksper bağımsız yani hiç bir sigorta şirketiyle iş yapmıyor olsun yoksa yanlı karar çıkarta biliyorlar . ki kusur %100 karşı tarafınsa siz hasar giderilirken eksperinizi tutun araç hasarlıyken tespit yaptırın daha iyi oluyor. diğer ayrıntılar şu konuda takıldın birşey olursa bildim birşeyse ceplarım .tekrar geçmiş olsun.
tarihinde Okan Tansel tarafından düzenlendi
Emre Akbas
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim
Kaskomuz var kaskodan dosya işini söylemeniz faydalı oldu.
Bir saat önce, Okan Tansel yazdı:
Eyvallah hocam avukat işi daha sağlam duruyor dediğiniz gibi bu konuyu araştıracaz
Teşekkürlür.
Oğuzhan Alp
Kaputta kasılma yoksa göçükçüye mutlaka gösterin.
inanılmaz işler çıkarabiliyorlar
Oğuzhan Polat
Öncelikle geçmiş olsun ,goçükçü kaputu boyasiz düzeltir gibi tabiki yetkili servis uğraşmaz,tampon ısıtılır tamir edilir yuksek tramer bedeli çıkmasın istiyorsanız bence bu yolu deneyin .
Adnan Çakır
Tamponda kırılma ve yırtık var kaputun o kısmını da zor düzeltirler gibi geliyor ,bence değişim isteyin evraklarınız tamamsa yetkili servisin hasar kısmı size yardımcı olacaktır .
Baha Kanberoğlu
14 saat önce, Oğuzhan Polat yazdı:
15 saat önce, Oğuzhan Alp yazdı:
Bende Oğuzhan beylere katılıyorum. Servis uğraşmaz direk değiştirmenin yoluna gider. Fara bile salça olabilirler vida plastikleri kırıldıysa :) Kaputtaki göçüğün düzeltilme şansı var gibi gözüküyor ama boya gerekecektir muhtemelen.
Geçmiş olsun, kaputu değiştirin, tamir ettirmeyin, zaten servis değişecektir, aracı serviste yaptırın, kasko bu işler içindir, herşey orjinal olsun, arkadaş demiş, vidasını çıkarınca değişen, kapı bagaj tampon kaput, bunların değişimde değer kaybı olmaz, değer kaybı bunların takıldıığı yerde hasar varsa olur, değişim yerine o parça tamir edildiyse olur, değer tamir edilirse düşer, değişirse değil, tampon tamir olabilir, zaten tampon önemsizdir, değer kaybında satışta vs. ona bakılmaz,  sonuç olarak arabanızda değer kaybına sebeb olacak bir durum yok gibi, tramer değeride önemsiz, isterse çok çıksın, benim ön tampon neredeyse 3000 tl. hasar alsa değiştiririm hemen...
Oğuzhan Polat
Şimdi, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Ali Bey Turkiye'de kaputu değişen aracın değer kaybı olamamasini düşünmek çok iyimser bir yakalasim bana kalırsa da boyanmasi yerine orjinali ile değişmesi fakat Türkiye şartlarında kaputu değişen aracın ufak bir kazadan olsa bile önden kazalı muamelesi görmesi supriz olmaz. Kaputu değiştirip karşı tarafa değer kaybı davası açıp kaybını bu şekilde tabiki karsilayabilir.
Kaput değişince değer düşmez, düşer diyene aracı göstereceksiniz, kaputun bağlandığı yerde hasar ve düzetlme yoksa ve kaput orjinal ile değiştiyse fotoğrafta varsa değer kaybı olmaz, bunları gösterdiniz ve alıcıya sorduk, söyle bakalım değer neden düştü?
ısrar ederse uza deriz :) gitsin hatasızını bulsun hiçbir farkı olmayan araca daha fazlasını versin :)
Neyse olursada, saçma sapan şeylerin üçkağıtçıların ölücülerin olduğu güzel ülkemizde olur, ülke güzel üstündekiler ... neyse...
yinede dediğim gibi, kabuk kısımdaki hasarlar önemsizdir, değer düşmez, bunu anlayana satarız olur biter, zaten orjinalle değişen ve adam gibi boyanan parçanın değiştiğini bile anlayamazlar, boyasını ölçseler bile, ancak servis kaydından çıkar...
aksi takdirde tamir edilirse kesin düşer, benim yöntemde işi bilen biri alıcı olduğunda sorun yaşanmaz...
anlamaya gelince, mesela bagaj kapağına ayar yaptık, vidalardaki boya sıyrıldı, şimdi senin aracın olsa ne dersin adama? araç hatasız adam anlamıyorsa servis anlatır, yine anlamıyorsa ona güle güle deriz :D
Oğuzhan Polat
Kaput değişmiş ve aracı ilana verdik diyelim malum siteye aracimizi koyduk fakat açıklamaya kaput değişmiş demedik telefondan ayrıntılı bilgi verelim diye su konuşma geçeceğine emin olun.
-Alo buyrun
+İlanda ki araç için aramıştım
-Evet buyrun
+Araçta boya değişen var mi ilana yazmamışsınız.Aracı çok beğendik.
-Hocam aracın önden ufak bir dokundurmasindan dolayı kaput değişmiş motorda falan kesinlikle bir şey yok.
+Hımmm 10 sn sessizlik
-İsterseniz kaza resimleri var gönderebilirim.
+Tamam hocam bir düşünüp size dönelim
Gidiş o gidiş ,aramaların 10/ 9 bu şekilde sonuçlanır Ali Bey emin olunuz.Ama işin bilen 10/1 bu araçla ilgilenir.Doğru bir yakaladım değil ama Türkiye de bir takıntıdır gidiyor .
Şahin Topaloğlu
İlanınıza aracınızın yeni fotoğrafları ile birlikte kaputun hasar görmüş haldeki fotoğrafını koysanız daha doğru ve acıklayıcı olur.
Bir saat önce, Oğuzhan Polat yazdı:
Canım kaput değişti yazacaksınız, resimleride koyacaksınız, değer kaybı falan yoktur diyede yazacaksınız, sadece anlayan arıyacak bu kadaaar :)
Yalan yok, eksik bilgi yok, ölücüler aramaz zaten, gayet güzel :)
