Annemin Emekliliği
Sevgili arkadaşlarım,
1956 doğumlu annem 1975 yılında 300gün SSK'lı olarak çalışmış. Sonrasında 2010 yılında abimin firmasında Bağ-Kur'lu olarak devam etmiş. 2 çocuğu mevcut ve çocuklarını doğurduğunda sigortası yokmuş. Şu an 2540 gün prim ödemesi yapılmış. Annem ne zaman emekli olabilir?
Ahmet Türedi
Tam emin değilim ama 5000 gün prim doldurduğu gibi emekli olabilir.
Ali Gök
o yaşlardakiler genelde 3600 günden emekli olur diye bilirim. amcam öyle oldu geçenlerde
Bir saat önce, Rifat Şeker yazdı:
Sani hocam şuaradan sanırım hesaplayabilirsin. link
Bu maalesef işimizi çözmüyor çünkü prosedür olarak bir farklılık var. Annem sürekli SGK'lı değildi. İlk zaman SGK'lı, şimdi Bağkur'lu. Bir de o linkte çocuk borçlanması yok.
1 saat önce, Ali Gök yazdı:
Biz de böyle biliyorduk ama bu sabah SGK'ya gitti annem ve 5000 günü tamamlanamız gerekiyor demişler.
Ahmet Türedi
Emeklilikte son 7 yıllık süreçte hangi kurumdan prim yatırılıyorsa ona göre hesap yapılıyor.Yani anneniz bağkurlu olarak hesap yapılacak.SSk lı olduğu dönem sadece prim gün sayısını etkileyecek.İlave neler var bilemiyorum doğum borçlanması v.s detaylı irdelenmesi lazım.Ali Tezel 'e bir danışın bence :)
Doğumdan önce ssk'sı yoksa, doğum borçlanması yapamazsın diye biliyorum..
Mesut Nalbant
Bu konularda kafalar çok karışık herkes bir şeyler biliyor ama net bir cevap için bir uzmana danışmak en mantıklısı. Umarım forumda vardır böyle bir uzman.
Sadık Taşyürek
9 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Çocuklar 81 ve 86 doğumlu.
86 doğumlu arkadaşım,  bu konunun sahibi arkadaşımız Ahmet Beye sordunuz mu, eminim kendisi size yardımcı olacaktır. :)
Ahmet Said Avşar
11 saat önce, Ahmet Türedi yazdı:
en son 1260 gün nerde ise ordan emekli olur.
13 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
ssk'dan 40 yaşında 5000 günden emekli olabiliyordu.2 çocuk için 2 şer yıl borçlanma yaptığınızda 3980 gün yapar toplamda. bağ-kurdan yaşdan emeklilik için 5400 güne ihtiyacı var(1420 eksik kalıyor).2 çocuk daha olsaydı hemen emekliydi.ama iyi para öderdi.(fayda maliyet tablosu oluşturup abartmak istemedim.ama alacağı maaş*42 ay) =54 bin küsür) bence tahmini maaş hesabında bile karşılamıyor.ki 4 çocuk varsa oda.
 ssk dan ise 3600 güne ihtiyac var.(yaşından dolayı)
şimdi ssk dan emekli olması için;en son 1260 günün ssk olması lazım.
borçlanma durumunda;1 gün=18,65 die hatırlıyorum.yada 18.95 :) bağkurdan emekli olmaya kalkarsanız işiniz yaş.
en kısa sürede  ssk ya geçip  üçbuçuk yılı tamamlamalı.1261.günde emeklilik dilekçesi verip tahsis başvurusunda bulunulmalı.
ssk da doğum borçlanması gereksiz olur.zira 2 cocuk 27 civarı tutar.ve en son 1260 güne dahil edilmez bu borçlanma.3,5 yıl ssk primi yatırmak daha hesaplı.çünki 1260 gün dolduğu anda hem priminiz yetiyor hemde cebinizden toplu para çıkmıyor.
tarihinde Ahmet Said Avşar tarafından düzenlendi
@Ahmet Said Avşar bey, çok teşekkür ederim.
Peki şunu sormak istiyorum. Kalan günleri için mesela ön ödeme yapıp hemen emekli olabilir mi? Bankadan kredi çekip emekli olmak isteyebilir mi mesela? Ve hatta maaşını gösterebilir mi kredi için?
Bağkur'dan haftaya çıkıyor ve SSK'ya geçiyor. Bu konuda karar verdik bu akşam itibari ile.
Ahmet Said Avşar
bu arada borçlanma yaptığınızda bağkurdan  23 ay daha yatırmanız gerekir,arada ki 1,5 yıllık maaş farkı 27 bin küsürlük miktarı karşılamaz.
esnaf bağkur teşvikli prim 525 lira.
48 ay *525 buna ilave 27 bin civarı peşin para.
ssk da ise 42 ay sigorta primi yatması lazım.
bu yüzden çok net olarak ssk ya yönelmelisiniz
5 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
bağkur kaydınız ne zaman başlıyor?
esnaf bağkurun yanında tarımda var mı?
Şimdi, Ahmet Said Avşar yazdı:
Çok özür dilerim ama burayı anlamadım tam olarak.
Öncelikle bağkur'dan çıkıyor annem, burası kesin. Yani şu günden itibaren SSK için konuşabiliriz.
Şimdi annem 42 ay (1260gün) x 19TL (yuvarlak hesap) önden para yatırıp, yarın emekli olabilir mi mesela?
Ahmet Said Avşar
31.05.2015 de 63.madde kapsamında borcu olan bağkurlunun borcuna karşılık gelen miktar kadar hizmeti silinip sıfırlandı.sizde böyle bir durum var mı?
evden sisteme giremediğim için göremem :(
3 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
01.03.1975'te SSK (aynı yıl sonlandırıldı), 01.03.2010'da bağkur başlamış (hala devam)
1048TL bi borç gözüküyor.
Ahmet Said Avşar
1 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
ssk dan olamaz çünki borçlanma son 1260 güne ilave olmaz.
bağkurdan ise ;
1 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
bu durum hakkında bilgiye ihtiyacım var
Ahmet Said Avşar
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
bu miktar 2 aylık teşvikli prim borcu.bağkurda cari ay 2 ay sayıldığı için teşvik li miktardan ödüyorsunuz.eğer bu ay en az 525 yatırmaz sanız,iki ay için 88,88tl*2=177,76 tl fazladan ödersiniz.
bağkur tescil tarihi nedir?
esktre de görünen terk tarihlerini ve kodlarını yazıverin.
yada annenizin tc sini yollayın yarın sistemden bakayım :)
Çok teşekkür ederim. Soru işareti kalmadı çok şükür.
Ama daha net bakabilirim derseniz annemin TC #'sını da paylaşabilirim.
Gerçekten çok teşekkürler. Kesin bilgiye ulaştık sayenizde :flowers:
Ahmet Said Avşar
1.3.2010 dan sonra bağkurda boşluk varmı?
63 koduyla görünen bir terk var mı ekstrede
bağkurda boşluk yoksa ssk net :) ki 2500 küsür gün içinde boşluk yoktur die tahmin ediyorum
Ahmet Said Avşar
14 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
olamaz :)
42 ay ssk primi yatırcak.akabinde emekli olur
16 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
Hiç boşluk yok. Her ay yatırıldı.
8 dakika önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
olamaz :)
Yani 42 ay boyunca bilfiil bekleyecek bu primler yatarken?
Ahmet Said Avşar
3 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
aynen
Çok teşekkür Ahmet Said bey. Sayenizde aydınlandık :flowers:
Ahmet Said Avşar
7 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
rica ederim :good1:
