Mondeo IV - ESP Lambası Yanıyor, Araç Çekişinde Problem Var.
Gökhan Dedebalı
Tahir İlter
Bu işlemleri nerde yaptırıyorsunuz. Özellikle direksiyon açı sensörünü servis dışında fazla kurcalatmamanızı tavsiye ederim. Kalibrasyonu bozarlarsa fazlasıyla uğraşırsınız.
Gökhan Dedebalı
Açı sensörünü kurcalamak istemediler.orijinal ford cihazına bağlandı. Turbo hava basınç sensoru arizasi verdi .2 adet var araçta 1 ini değiştirdik yine olmadı. Yarın diğerini değiştircez..kafaya taktım çözülecek bu iş bi şekilde. Inşallah..
Gökhan Dedebalı
Arkadaşlar arızayı çözdük. Yabancı sitelerden baktım arızaya bir kaçı selonoid valften gerçekleşmiş. Bende selonoid valflerin hortumlarını çıkardım araçta 2 adet valf var mazot pompasının alt tarafında kalan valfın hortumunu çıkarınca hava verdi pıss diye. Emin olmak için önce hava filtresine yakın olanı degistirdim değişiklik olmadi. Sonra pompanın altındakini degistirdim.aman tanrım rölanti düzeldi esp söndü bi tur atayım dedim araç zapt olmuyor uçak gibi oldu. Motor sesi bayağı azaldı  çok şükür kurtulduk arızadan...herkese teşekkürler.
tarihinde Gökhan Dedebalı tarafından düzenlendi
Gökhan Dedebalı
2 adet selonoid valf  var yan yana .1 i mazot pompasının alt hizasında onu degistirdim.
Serhan Gürbüzol
Gözünüz aydın olsun, bizler içinde güzel bir bilgi oldu teşekkürler...
  • 9 ay sonra...
Nuri Kir
Gökhan bey aynı sorun bende de var 1 haftadır çözemedim şimdi sizin uygulamayi yaptircam yarın.
Nuri Kir
Ford servisi direk turbo degisek diyor
Ne yapamam lazım sanki turboda problem yok ki
Arac bazen ESP il motor lambası yakıyor çekişten düşüyor sonuç
 P003A
Turbilaj snperlaj Gentlendirme A kontrol durumunda += renne sınırında
Arıza tipi
Devre gerilimi Eşik değerin altında
İst Anadolu yakasında iyi bir Ford servis varmıdır
İnan Çınar
3 dakika önce, Nuri Kir yazdı:
 P003A
Arıza tipi
Nuri Bey konunuz ilgili başlık altına taşınmıştır. Daha kolay bilgi alabilmeniz açısından daha açıklayıcı  şekilde  sorununuzdan  bahseder misiniz?
Nuri Kir
2009 Mondeo 2.0 TDCİ titanyum araç 205 binde rutin olarak bakımları yapılmıştır araç şuan kaygan zemin ve motor lambası yakıyor araç çekişten dusuyor stop Edip tekrar çalıştırınca 10-15 km sonra tekrar yakıyor araç çekişten düşüyor makine bagladinda p003a arıza kodu verdi ve turbo değişim diyorlar bunun başka bir problem var gibime geliyor.
tarihinde Nuri Kir tarafından düzenlendi
Turbo ile esp nin alakası yok.
Turbo belki tamir edilir. Bir turbocu görsün.
Aracın voltajını takip edebiliyor musunuz.
Voltaj düşüyorsa esp arızaya geçebilir.
Yada abs sensörlerinin biri arızaya geçiyordur. Buna da IDS cihazıyla bakmak gerekir.
  • 1 yıl sonra...
Metin Bulak
aynı sorun bendede var bulamıyoruz
Alpay Sumer
Bir saat önce, Metin Bulak yazdı:
Forumda bayagi konusuldu.Bazen aku voltaj degerleri sacma gelsede alakasiz yerlerden hatalar verebiliyor.Baktirdiniz Aküye de ?
ilhami Gülbitti
Motor bölümündeki siğorta kutusundaki röleler yanlış hatırlamıyorsam R7 kontaklar   Platin olup uzun ömrünü tamamlamıştır mümkünse bütün röleleri yenileyin fomoco diye ısrar etmeyin 70A röle
