Focus 2.5 - Göstergedeki Kırmızı LED
Ahmet İhsan Akşen
Ahmet İhsan Akşen
Geçen sene de yanmıştı ama tekrar sönmüştü 3 4 günü, şimdi 2 haftadır yanık ve forumda sorunu yaşayan aradım ama uygun başlıkda bulamadım konu açtım artık.
Sari - kırmızı yanan "i" harfinin üstündeki kapılar kilitli iken yanıp sönen LED, sürüş sırasında sürekli yanıyor.
Normalde immobiliser ışığıdır. Ama kontak sonrası sönmesi lazım. Hata kodu var mı sistemde?
Ahmet İhsan Akşen
Mesajlar kısmında birşey yok, başka bir yerden bakılıyorsa bilmiyorum Sani bey.
Abi takas yapacak bir S max sahibi bulsam atlayacagim [emoji16]
Gauge menu'den kontrol etmeniz gerekir. Forumda aratabilirsiniz Gauge menu'ye erişmeyi.
7 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Set-Reset tuşuna basılı tutup kontağı aç, test menüsü gelene kadar basılı tut, sonra menü çubuğu ile yukarı-aşağı kontrol et bakalım bi arıza gösterecek mi ;)
Ahmet İhsan Akşen
Menüye girmeyi biliyorum da orada hata mesajı nerededir nasıl görünür bilmiyorum.
Video atayım ben baktım yine birşey göremedim.
Mehmet Kazancıoğlu
Ahmet yedek anahtarla aracını çalıştırmayı dene bakalım aracın sanki anahtarı tanımıyor. kodlaman gerekebilir.
Ahmet İhsan Akşen
Işık söndü abi :) anlamadım, tanımasa farklı bir şekilde uyarıyormuş, ayrıca 5 kere yada 50 küsur saat çalışır sadece diyor kitapçık, 2 haftadır en az 30 kez çalışmıştır böyle.
Ufuk Memiş
Sani abi merhaba, Gauge menü'de kullanıcıya yönelik ne tür bilgiler bulunuyor. İşimize yarayacak birşeyler var mı merakımdan soruyorum çünkü ilkdefa gördüm bunu.
Ahmet İhsan Akşen
Yok çağlar bey, sadece o kırmızı LED yanıyordu, hiçbir sıkıntıda yoktu ama menüye girip çıkınca söndü [emoji4]
İlk mesajdaki fotoğraf park halinde çekildi. Sürüş sırasında bu şekilde yanmaya devam ediyordu.
Eren Gökmen
Anahtarin pili bitmeye yakin böyle bir uyari veriyor olabilir mi acaba?
Kemal Işık
Aynısı benim de başıma geldi. Hiç sıkıntı yokken gauge menüye girmiştim çıktığımda ışık sabit kaldı bir saat sonra farkettim ışığı. Sonra gauge menüye girdim çıktım kendisi söndü. Menüye girdikten sonra yanık kalmıştı bende :)
Ahmet İhsan Akşen
İhtimal aklıma geldi, araç 3 senedir bende ne zaman değişmiştir yada değişmişmidir bilmiyorum ama söndü artık, yine yanarsa menüye girmeden pili değiştireceğim bakalım ne olacak.
Adem Öztürk
S.a arkadaşlar aracım focus 2.5 collection dizel sustalı kontak, bir haftadır kumanda çalışmıyordu aracı manuel kilitleyip açıyordum mutlaka pili bitmiştir diye düşündüm forumdan baktım pil türünü cr2032 olarak belirtmişler bende gittim duracell CR2032 aldım aracıma geçtim kumandayı söktüm ama bendeki kontaktan farklı çıktı ince pil üste üste ikitane birden yerleştirilmiş dolasiyla aldığım pil elimde kaldı neyseki önemsenecek limit değil, neyse sökmüşken siviclere bastım baktımki kartın üstündeki led yanıyor yani buda demek oluyorki enerji var tuşlarda basıyor ve kontağı taktım komud moduna aldım odane anahtar çalıştı şuandada sıkıntısız çalışıyor şimdi aklıma takılan bu bendeki kontağın pilleri neden ufak acaba yeni aldığım pil yuvayada oturmuyor zaten anahtarmi yan sanayiki aklıma takıldı aracın kullanma kitapçığına baktım ordada CR2032 yazıyor ama kumandadakiler cr1616 yazıyord169454aa19803e3fa90bca8d487bf39.jpg3deb92fd7ceff12998b25b69d9e39e0d.jpgf7254b44ee5591a018ccaafefe9e1be3.jpg966c997da31cd7f83c44f8dad6ab65b3.jpg
16 yada 32 olması kalınlık incelikten verilen kod ama 1616 yı ilk defa gördüm, 2016 2025 ve 2032 genelde bulunanlardan.
Adem Öztürk
Garip olana yeni aldığım pil yuvaya hiç girmiyor büyük geliyor çap olarak
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Adem Öztürk
Ozaman sıkıntı yapacak birşey yok demekki tşk
Ahmet İhsan Akşen
Piller seri bağlı, 6v ile çalışan bir anahtar sanırım, pil ömrü artmaz bence paralel bağlı olmadıkları sürece. Benim anahtar da tek pilli, 2032
Adem Öztürk
Ozaman bizim anahtar muamma oldu herkes 2032 diyor, sanırım bir bendeki cr1616 çift pilli[emoji4]
Serkan Toker
Anahtarın komple fotosu var mı? İlk sahibi değilseniz değişmiş olabilir anahtar..
