Aşkın Aydoğan 10 Mayıs 2017 Paylaş 10 Mayıs 2017 (düzenlendi) Herkese merhabalar. Sizlere danışmak istediğim bir sorunum var.Öncelikle aracım 2006 Model 1.4 dizel manuel 106 Bin km de. Sorunum şu ; Sadece ve sadece 3. viteste 1800-2200 devir arasında seyrederken araba titreme yapıyor,devirde herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece bu vites ve devir aralığında yapıyor ve rampa da daha fazla hissediliyor.Sorun ne olabilir? 10 Mayıs 2017 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aşkın Aydoğan 11 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 11 Mayıs 2017 9 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Aks Mehmet bey cevap için teşekkür ederim, rica etsem biraz açarmısınız. Aks derken, yamulma vb. bir sıkıntımıdır? Yorum bağlantısı
Murat Öngür 11 Mayıs 2017 Paylaş 11 Mayıs 2017 10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Aks banada aks gibi geldi ama neden sadece 3. vites ? aks olsa her vites de yapmazmı ? şanzıman 3. vites dişlisinde sorun olabilir mi ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Mayıs 2017 Paylaş 11 Mayıs 2017 51 dakika önce, Murat Öngür yazdı: banada aks gibi geldi ama neden sadece 3. vites ? aks olsa her vites de yapmazmı ? şanzıman 3. vites dişlisinde sorun olabilir mi ? Yapmaz.. Aks sorunu hafif ise, sadece maksimum torkun tekerleklere iletildiği anda hissedilir.. Bu da 3. vites ve 1800-2200 devirdir.. Her araçta genelde ilk önce 3. viteste hissedilir.. Tabi başka sorun da olabilir ama bence % 90 aks. Acilen söküp bakmak gerek.. Belki yağ attı yağsız kaldı, yağsız kaldıysa da aynı şeyi yapar. Gecikilirse sorun büyür.. Yorum bağlantısı
Murat Öngür 11 Mayıs 2017 Paylaş 11 Mayıs 2017 10 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Yapmaz.. Aks sorunu hafif ise, sadece maksimum torkun tekerleklere iletildiği anda hissedilir.. Bu da 3. vites ve 1800-2200 devirdir.. Her araçta genelde ilk önce 3. viteste hissedilir.. Tabi başka sorun da olabilir ama bence % 90 aks. Acilen söküp bakmak gerek.. Belki yağ attı yağsız kaldı, yağsız kaldıysa da aynı şeyi yapar. Gecikilirse sorun büyür.. eyw abi anladım dediğim gibi aks körüğü yırtılmış olabilir , içinde ki yağ da (gres) de etkisini kaybetmeye başlamış olabilir Yorum bağlantısı
Aşkın Aydoğan 16 Ekim 2017 Yazar Paylaş 16 Ekim 2017 On 11.05.2017 at 10:37, Mehmet Ozyurek yazdı: Yapmaz.. Aks sorunu hafif ise, sadece maksimum torkun tekerleklere iletildiği anda hissedilir.. Bu da 3. vites ve 1800-2200 devirdir.. Her araçta genelde ilk önce 3. viteste hissedilir.. Tabi başka sorun da olabilir ama bence % 90 aks. Acilen söküp bakmak gerek.. Belki yağ attı yağsız kaldı, yağsız kaldıysa da aynı şeyi yapar. Gecikilirse sorun büyür.. Mehmet bey, Selamlar. Öncelikle verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgi sonrasında ustama konuyu anlattım, Aks'ı komple söküp tornaya göderdi. Düzeltme işlemi yapıldı ve göbek bilyesi değiştirildi. Fakat sorunum halen devam ediyor, ayrıca artık 4. viteste de bu silkelenmeyi hissetmeye başladım. Acaba ask' ı komple yenilemek mi gerekir yoksa sorun başka bir şey de midir? Yorum bağlantısı
Yücel Metin 16 Ekim 2017 Paylaş 16 Ekim 2017 Aks kafasindan yapabilir hocam.90 veya 100 km hızlarda tatlı virajlarda kendini iyice fark ettirir, titreme iyice artarsa kesin aks kafasıdır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Ekim 2017 Paylaş 19 Ekim 2017 Gazı kesince kesiliyorsa bence hala aks. Diğer aksa bakıldı mı. .sadece uzun olan mı söküldü ve sorun sökünce tespit edilmişmiydi. Yapılan işlem başarısız olmuş da olabilir.. Şayet almak gerekirse komple almaya gerek olmaz. Genelde sadece şu kısım bozulur.. On 16.10.2017 at 22:09, Aşkın Aydoğan yazdı: Mehmet bey, Selamlar. Selam Yorum bağlantısı
