Enes Ayan 7 Temmuz 2017 Paylaş 7 Temmuz 2017 (düzenlendi) Merhaba bu aralar baskı balata değişimi yapmayı planlıyorum usta şanzıman yağı da değişecek dedi 75w90 yağ al dedi. Başka birinden Ep 80 diye duydum. Castrol sitesine baktığımda iki yağ var birinde Focus için yazıyor Ford WSS-M2C200-D2 şartını sağlıyor diyor Castrol syntrans FE 75 W Diğeri ise Ford WSD-M2C200-C şartını sağlıyor deniliyor CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 ikincisi daha mantıklı geldi ama diğeri de Focus için yazıyor daha önce değiştiren varmı acaba doğrusu nedir yanlış yağ koyup sorun yaşayanlar duydum. 8 Temmuz 2017 tarihinde Mustafa Arıkan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Enes Ayan 7 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 7 Temmuz 2017 Oraya baktım tüm sıvılar var şanzıman yağı yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Temmuz 2017 Paylaş 13 Temmuz 2017 Şanzımanda bir arıza oluşmadıkça veya herhangi bir sebeple açmadıkça değişim gerekmiyor. Bu sebeple bir bakım periyodu yok manuel şanzımanların. 1 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 13 Temmuz 2017 Paylaş 13 Temmuz 2017 Manel şanzuman yağı değişmez. Kontrol edilir eksikse tamamlanır, tamamsa tapası kapatılır devam edilir. 1 Yorum bağlantısı
Özkan Yenigün 21 Temmuz 2017 Paylaş 21 Temmuz 2017 On 07.07.2017 at 20:00, Enes Ayan yazdı: Merhaba bu aralar baskı balata değişimi yapmayı planlıyorum usta şanzıman yağı da değişecek dedi 75w90 yağ al dedi. Başka birinden Ep 80 diye duydum. Castrol sitesine baktığımda iki yağ var birinde Focus için yazıyor Ford WSS-M2C200-D2 şartını sağlıyor diyor Castrol syntrans FE 75 W Diğeri ise Ford WSD-M2C200-C şartını sağlıyor deniliyor CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 ikincisi daha mantıklı geldi ama diğeri de Focus için yazıyor daha önce değiştiren varmı acaba doğrusu nedir yanlış yağ koyup sorun yaşayanlar duydum. Bende baskı balata ve triger değişimi yapmayı planlıyorum sorduğum bi usta bana da şanzıman yağı ve antifriz de değişecek dedi...Kafam karıştı değişmesi gerekli mi gerçekten ? Yorum bağlantısı
Önder Özcan 21 Temmuz 2017 Paylaş 21 Temmuz 2017 10 dakika önce, Özkan Yenigün yazdı: Bende baskı balata ve triger değişimi yapmayı planlıyorum sorduğum bi usta bana da şanzıman yağı ve antifriz de değişecek dedi...Kafam karıştı değişmesi gerekli mi gerçekten ? Cevabı yukarda verildi, manuel şanzuman yağı değişmez. Kontrol edilir, eksikse tamamlanır. Kolay kolay da eksilmez zaten, motor yağı gibi değildir. Usta fren veya direksiyon hidroliğini demiş-demek istemiş olmasın? Yorum bağlantısı
Enes Ayan 21 Temmuz 2017 Yazar Paylaş 21 Temmuz 2017 CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 ile değiştirdim yağı 2.30 litre civarıda aldı. Çıkan yağ öyle çok karartılı falan değildi ama sabahları özellikle soğuk havalarda ilk başlarda vites geçişleri zordu. Aldığım yağda soğuk havalar için özel formül yazıyor ve Ford WSD-M2C200-C şartınıda sağlıyor. Her kimyasalın bir ömrü vardır değiştirilmez diye kesip atmamak lazım diye düşünüyorum. İşlevini yerine getirsede yeni yağ gibi olacağını düşünmüyorum. O yüzden ustanın da tavsiyesi ile değiştirdim. Şimdilik bariz bir fark göremedim havalar soğuyunca tekrar yazarım durumu. Yorum bağlantısı
Haluk Günal 28 Nisan 2018 Paylaş 28 Nisan 2018 CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 manuel şanzıman yağı ile şanzıman yağımın değişimini kendim yaptım.Aracım 2010 trend x manuel benzinli.Aracım 82000 km.de.yağı değiştirmeden önce özellikle birinci vites zor geçiyordu.Şuan tüm vites geçişleri rahatladı. şanzımanda ses falanda yok.gayet memnunum. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 5 vites 80 km hafif eğimde gazı bırakıp salinca otobüslerdeki elle yapılan fren gibi bir ses geliyor, hiza göre sesin frekansı değişiyor, 90 da falan o kadar yok. Normal mi yoksa bir arıza belirtisi mi? Yorum bağlantısı
Serkan Toker 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 6 saat önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı: 5 vites 80 km hafif eğimde gazı bırakıp salinca otobüslerdeki elle yapılan fren gibi bir ses geliyor, hiza göre sesin frekansı değişiyor, 90 da falan o kadar yok. Normal mi yoksa bir arıza belirtisi mi? Normal.. Yorum bağlantısı
