Mehmet Emin ÖZDEMİR 13 Ocak 2019 Paylaş 13 Ocak 2019 sorununuz çözüldü mü bilmiyorum ama benimde başıma geldi buna benzer bir durum. bir ihtimal direksiyon içinde ki zemberek tamiri ile ne yaptığını bilen bir elektrikçiye göstermenizde fayda var diye düşünüyorum. - direksiyonunuz da yamukluk var mı, tam düz halde mi? - devreye giriyor ve ışık yanıyor demişsiniz, direksiyonda ki beyaz düğmeye bastıktan sonra, + veya - tuşuna basınca ışık yanıyor değil mi? bende bu şekilde devreye giriyor. Yorum bağlantısı
Ozan Akkaya 23 Haziran 2019 Paylaş 23 Haziran 2019 Merhaba, benim hız sabitleyici teli kopmuş. Yenisini bulamadım. Yardımcı olabilecek var mı? Yorum bağlantısı
Erdal Daban 26 Haziran 2019 Paylaş 26 Haziran 2019 Ozan Akkaya yazdı: Merhaba, benim hız sabitleyici teli kopmuş. Yenisini bulamadım. Yardımcı olabilecek var mı? Tamir edildiğini duydum motor tarafından uç kısmı benimde kopuk, parçacılarda da maalesef yok. Yorum bağlantısı
Türker Aydin 8 Temmuz 2019 Paylaş 8 Temmuz 2019 Adem Gökalp yazdı: Iyi gunler sayin form uyeleri bi konuda yardiminiza ihtiyacim var.99 model mondeo chia var.aldiktan sonra bazi problemler yasadim ve cozuldu sukur.cruse kontrol daha once cok guzel calisiyordu fakat simdi calistirdigimda isik yaniyor fakat hiz sabitlenmiyor bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim saygilar. adem bey büyük olasılıkla probleminiz fren müşüründen kaynaklıdır. fren müşürü bozulmuş veya tahrip olmuş yuvasından çıkmış ya da basılı kalmış ise hız sabitleyiciniz çalışmayacaktır. tabi diğer nedenleri sağlam olarak düşünerek söylüyorum bunları.debriyaj müşürü sabitleme teli vs. bunu denemeninde kolay yolu var. yolda giderken 40km üstünde olmanız gerekir. fren pedalını ayağınızla kaldırın yukarı doğru ve sabitlemeyi çalıştırın büyük olasılıkla sabitlemeniz çalışacaktır. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 9 Temmuz 2019 Paylaş 9 Temmuz 2019 Kırmızı debraj musuru vardı bende lazım olan varsa bakarım depoya sıfır orjinal Yorum bağlantısı
Fuat GÜVEN 8 Ağustos 2019 Paylaş 8 Ağustos 2019 Merhabalar. Konu üzerinden devam edelim.Benim de hız sabitleyici çalışmıyor. Şu an hiç bir şekilde olmuyor. Bu arada airbag işığı da sürekli yanıyor. Direksiyon zembeleği diyeceksiniz ama onu yaptırdım. Korna aktif. Kışın arabayı çalıştırıp yola çıkınca arıza gösterge ekranındaki frene basınca arka stop arıza lambası sönmemeye başladı. Belli bir zaman sonra sönüyordu. Şimdi o da sürekli yanıyor. kısaca ; 1-airbag ışığı sürekli yanıyor 2-arka stop arıza lambası sürekli yanıyor 3-hız sabitleyici çalışmıyor. bu forumdan gelen fikir ve önerilerle birçok sorunu çözdüm. fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ağustos 2019 Paylaş 8 Ağustos 2019 Sistemi açılınca ekranda ışık yanıyor muydu ? Sabitlenince değil. Açınca. Airbag testi için direksiyona sarmal öncesine direnç takılıp test edilmeli. Yorum bağlantısı
Fuat GÜVEN 9 Ağustos 2019 Paylaş 9 Ağustos 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Sistemi açılınca ekranda ışık yanıyor muydu ? Sabitlenince değil. Açınca. Airbag testi için direksiyona sarmal öncesine direnç takılıp test edilmeli. ışık yanmıyor. hiç bir fonksiyon yok. yanlız arka stop arıza lambalarınında yanmasından fren pedalı muşurunu bi kontrol etmek istiyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Ağustos 2019 Paylaş 9 Ağustos 2019 Airbag için sarmal öncesine direnç takılıp test edilmeli. Fren ve debriyaj müşürleri test edilmeli. Fren ampulleri standart halojen mi, led falan mı takıldı. Led ise halojene dönülmeli. Hız sabitleyici açılınca eskiden ekranda ışık çıkarmıydı ? Yorum bağlantısı
Fuat GÜVEN 23 Ağustos 2019 Paylaş 23 Ağustos 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Airbag için sarmal öncesine direnç takılıp test edilmeli. Fren ve debriyaj müşürleri test edilmeli. Fren ampulleri standart halojen mi, led falan mı takıldı. Led ise halojene dönülmeli. Hız sabitleyici açılınca eskiden ekranda ışık çıkarmıydı ? airbag sarmalı tamir edildi korna çalışıyor hız sabitleyici çalışmıyor. fren ve debriyaj muşürleri söküldü test edildi çalışıyır. ampuller normal holojen ampul ve hepsi çalışmakta yanlız çalışmayan hız sabitleyici geçen yolda giderken tesadüfi olarak düğmesine bastım ve çalıştı. sonrasında frene bastım kapandı ve tekrar çalışmadı. ara ara test ediyorum ama kimse yok.benim görüşüm direksiyon zembeleği düzgün tamir edilmemiş olabilir. bulabilirsem başka bir zembelek bulup test edeceğim. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 24 Ağustos 2019 Paylaş 24 Ağustos 2019 Fuat GÜVEN yazdı: airbag sarmalı tamir edildi korna çalışıyor hız sabitleyici çalışmıyor. fren ve debriyaj muşürleri söküldü test edildi çalışıyır. ampuller normal holojen ampul ve hepsi çalışmakta yanlız çalışmayan hız sabitleyici geçen yolda giderken tesadüfi olarak düğmesine bastım ve çalıştı. sonrasında frene bastım kapandı ve tekrar çalışmadı. ara ara test ediyorum ama kimse yok.benim görüşüm direksiyon zembeleği düzgün tamir edilmemiş olabilir. bulabilirsem başka bir zembelek bulup test edeceğim. Frene ve debriyaja basınca hız sabitleme devreden çıkar. Sadece gaza basınca çıkmaz. Sanırım sistem doğru çalışıyor ama siz bilmediğiniz için sorun var sanıyorsunuz. Bilemedim Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 2 Eylül 2019 Paylaş 2 Eylül 2019 Yok devreye girmiyormuş hiç. Ben de airbag sarmalı bozuk diyorum. Yorum bağlantısı
Fuat GÜVEN 4 Eylül 2019 Paylaş 4 Eylül 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Yok devreye girmiyormuş hiç. Ben de airbag sarmalı bozuk diyorum. Bende son çare yeni bir airbag sarmalı bulup değiştireceğim. Bakacak başka biryer kalmadı. Yorum bağlantısı
