Nissan Qashqai J10 Kasa M9R Motor Teknik Bilgiler
Araç Özellikleri
2008 Model, 2,0 dCi, 4x4, Otomatik şanzıman
Kasa Kodu: J10
Motor Kodu: M9R
Motor
Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı,
Çap x strok mm (inç) : 84 x 90(3.31 x 3.54)
Rölanti Devri : 700 (+-) 50
Triger : Zincirli
Silindir Hacmi : 1995
Güç : 150 beygir
Tork : 2000 devirde 320 Nm
Şanzıman
Otomatik, 6 ileri, tork konvertörlü
Üreticisi : Jatco
Kodu : JF613E 6/1
Kullanılabilecek yağlar : PO ATF 3, Mobil ATF 320, Shell Spirax S4 ATF HDX , BP Autran DX III, Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Yağ Kapasitesi : 7,5 Litre
Çekiş Sistemi
Seçimlik
* 2 çeker sistem : 100:0 şeklinde önden çekişlidir.
* Auto Mod : Torkun ön ve arka tekerleklere dağılımı sürüş koşullarına bağlı olarak, otomatik olarak değişir. 100.0 (2wd), 50:50 (4wd)
* Kilit (Lock) Modu : Bu modda araç sürekli 50:50 oranında çekişe sahiptir. Ancak hız 40 km'yi aştığında otomatik olarak auto moda geçer ve hız 40 in altına düştüğünde tekrar lock moduna geçer.
Jant
17x6.5J
Kullanılabilen Lastikler
215/65R16
215/60R17*
215/55R18*
Yakıt Deposu
65 Litre
Soğutma Sistemi
Genleşme kabı dahil 8,8 litre (otomatik şanzıman)
Otomatik Şamzıman Yağı
NISSAN Matic Fluid (ATF) tip S *4 *6
Fren ve Debriyaj Hidroliği
NISSAN fren hidroliği veya eşdeğeri. DOT 4 (US FMVSS No. 116)
Klima Gazı
HFC-134a (R-134a)
Motor Yağı
Filtresiz 7,0 litre, Filtre ile birlikte 7,4 litre.
Kullanma kılavuzuna göre kullanılması gereken yağ : ACEA A1–B1 *1 *2, SAE 5W30
Mobil'e Göre : Mobil 1™ FS x1 5W-50
Castrol'a Göre : EDGE 0W-40 A3/B4
Boyutlar
Toplam uzunluk 4,332
Toplam genişlik 1,780
Toplam yükseklik 1,605
Ön tekerlek iz genişliği 1,540
Arka tekerlek iz genişliği 1,545
Dingil mesafesi 2,630
Bagaj Kapasitesi : 410 Litre
Akıllı Anahtar Pili
CR2032
Hız Sabitleyici Çalışma Aralığı
30-170 km
Yakıt tüketimi ve Emisyon Değerleri
Şehir içi : 9,4 Şehirler arası : 6,5 Ortalama 7,8 Emisyon (gr/km) 191
Lastik Basınç Değerleri
Tek Sürücü ve Normal Kullanım İçin Önler : 33, Arkalar 30
(Şanzıman bölümündeki bilgilerin derlenmesinde emeği geçen @Hasan Karabekiroglu ve @Sani Gerşon a, Çekiş sistemi konusundaki bilgilerin derlenmesinde emeği geçen @Mehmet Göktürk'e  teşekkürler)
  • Beğen 9
  • 1 yıl sonra...
Nissan Qashqai Servis Uyarısı Sıfırlama
Qashqai için ön görülen bakım aralığı 10 bin km.
Yağ değiştiği zaman bakım uyarısını sıfırlıyoruz ve 10 bin kilometrelik geri sayımı yeniden başlatmış oluyoruz.
Servis uyarısını sıfırlamak için göstergede yer alan sağdaki sıfırlama çubuğuna basılı tutarken kontağı açıp, eski değer sıfırlanıp, 10 bin km yazana kadar basılı tutmaya devam ediyoruz.
Nissan Qashqai J10 airbag kodlama
Herhangi bir sebeple airbag uyarısı alındığında, (mesela airbag iptal anahtarı sökülmüş iken kontağın açılması durumunda) ekranda airbag lambası yanıp sönecektir.
Airbagleri yeniden kodlamak için.
Kontağı aç, airbag lambası sönene kadar bekle ve kontağı kapa
Tekrar kontağı aç, airbag lambası sönene kadar bekle ve kontağı kapa.
Bu işlem peş peşe 5 defa yapılacak. 6.’da kontak kapatılmayıp marşa basılacak.
Bu işlem sonunda tüm airbagler yeniden kodlanmış ve varsa hata kodları silinmiş olacaktır.
