Fusion - Su Deposunda Su Azalması
Erman Gedik
Erman Gedik
Merhaba benzinli 2004 fusuıon 1.6  aracımda devamlı su eksilmesi mevcut.Servise götürdüm tüm kontrolleri yapıldı hortum kaçaklarına bakıldı ancak kaçağın nerede  olduğu bulunamadı , su bidonu orjinal takıldı kapak ile birlikte ancak halen devam etti bu sorun.Aracın klimasını açarak  bir süre ilerledikten sonra hararet göstergesi ortadan bir tık yukarı yükseliyor ve bir süre sonrada klimayı keserek sıcak hava üflediğini gözlemledim.
En son conta yanmış olacağı söylendi fakat araçta hiçbir performans düşüklüğü yok gayet iyi çalışıyor ama eksozdan hafif su akıntısı gözlemledim.Neyse conta değişti aracı teste çıkardık yaklaşık 10 km sonra su bidonu kontrol ettiğimde yine su eksilmesinin var olduğu ve klimayı açtığımda klimanın soğuk havayı kestiğini gördüm yani sorun devam etmekte.
Başka bir çare kaldı mı bilmiyorum yardım rica ediyorum veya fikriniz var sa iletin bana
Klimanın gazı eksiktir. Onun su eksilmesi ile alakası olduğunu düşünmüyorum.
Egzozdan gelen su terleme ile ilgilidir. Her araçta görülebilir.
10 km yol sonucu yeni eklenmiş olan su eksilme gösterebilir. Daha uzun süre test etmelisiniz.. Bir gün, bir hafta gibi.
Erman Gedik
teşekür ederim, klimanın soğuk havayı keserek sıcak hava üflemesi acaba hareret ile ilgisi bulunabilir mi? Hararet bir tık yükselerek klimayı kesiyor fan yetişmiyor olabilir mi?
Yeni değişen contada aracın su eksiltmesinin normal olmasına şaşırdım su eklemesi yaparak test etmeye devam edeceğim.
49 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Emmi, hararet yapan motorda klimanın çalışmasını ECU kesiyor. Muhtemelen araç hararet yapıyor ki klima sıcak üflemeye başlıyor.
Ayrıca,
Klima radyatör fanı da çalışmayınca klima devreye girmiyor. Bir nevi motoru koruyor ECU.
Benim şahsi fikrim,
Araçta hararet sorunu var. Bunun da sebebi conta ve düzgün taşlanmamış üst kapak olabilir. Bence başka ustalara gidin derim.
Adana'da usta tavsiyesi için @Ahmet Kiriş yardımcı olabilir.
Erman Gedik
Hararet  ve su eksilmesi olmasından dolayı conta yanması sebebiyle üst kapak söküldü.Ama halen araçta su eksilmesi ve hararet göstergesinde inişler çıkışlar var.
Adana da bu işin ustası ve erbabı varsa ona gösterelim tavsiyeleriniz nedir?
Erman Gedik
Ustanın söylemiyle motorda bir sorun olmadığı bilgisini verdi.
Bir saat önce, Erman Gedik yazdı:
İmkansız. Bir sorun var ki hala hararetiniz devam ediyor.
Arif Aykın
Geçmiş olsun öncelikle hemen hemen aynı durum bende de mevcut. Yalnız benimkinde çok şükür hararet vs mevcut değil ramazan bayramında kalorifer dönüş hortumu çürümüş olmasından dolayı aracı stop ettikten yaklaşık 10 dk sonra hortumu patlattı yeni hortum takıldı sonrasında eksiltme olayı ortaya çıktı. Araçta lpg mevcut lpg için alınan aradaki branşmanda hortum tam sıkılmadığından kaçak olduğunu tespit ettim fakat şu anda hala hafta da bir 1 lt su dolduruyorum yaklaşık belki daha fazla. Aracı stop ettikten sonra aracın olduğu yerden çekince 20 dk sonra falan bakıyorum ıslaklık yok. Depo ve hortumların geçiş noktalarını kontrol ediyorum problem akıntı, nem vs. görülmüyor. Bakalım sorun nereden çıkacak.
Erman Gedik
malesef ki bugün 5. gün aracın su deposunda eksilmeler var hararet yükselmiyor.Usta ile görüştüm tüm işlemleri yaptık en son kalorifer peteklerine bakacaz artık dendi arabaya yine servis yolu göründü.
Şunu farkettim araç ile kısa mesafe yapsam bile fan deli  gibi çalışıyor , su bidonu çok ısınıyor.
Erman Gedik
Arif aykın sonucu banada bildirir misiniz.
Araçta lpg vardır.
Osman Kara
Arif bey sonuç ne oldu ?
Kalorifer petek değişimi için torpidoyu söylüyorlar mı
