Fiat Siena
Nuri Güngör
Nuri Güngör
Bende bir adet 2001 model siena mevcut benzin lpg li yaklaşık 1,5 yıldır bende yalnız aldığımdan beri bir türlü sogukken benzinde çalışma işini çözemedim lpg de çalışmada yakıtta hiçbir problem yok ancak benzinde araç sogukken çalışmıyor. Önce benzin pompası dendi değiştirdik aynı sonra uzun süre lpg de kullanılmış o yüzden dediler depoya 2 kere katkı attık olmadı sonra sibop ayarı bozuk dediler ayar yaptırdık olmadı en Son enjeksiyon gövdesi arızalı dendi onu değiştirdik yine olmadı calistirdiktan sonra 500 metre gidip stop edersem benzinde çalışıyor fakat benzinlé devam ederken dip gazda araç gaz yemiyor yığılıyor yavaş yavaş basarsam hizlanması iyi bir de netten okuyup uygulamak için yarım depo dolu olsun diye 100 tl lik benzin aldım 60 km hep benzinde kullandım şu an gösterge çeyreğe indi bujiler yeni. Bir de Son olarak bunlar fabrikasyon lpg li zamanla arıza gelişir dediler elektronikçide benzin lpg sistemlerini birbirinden ayırttırdım yine olmadı ustam çok iyi ama nedense olmadı bir türlü başka ne önerirsiniz
tarihinde Nuri Güngör tarafından düzenlendi
Nuri Güngör
Abi bu tek nokta enjeksiyonluymus gövde ile beraber o da değişti ama aynı
Lpg regulator yani beyninin diyaframi patlak olabilir (fabrikasyon sistemde durum nasil ayni bildigimiz sistem mi bilmiyorum ama) bu yuzden sistemde gaz kaldiginda onu motora birakir ve motoru bogar. Ilk calismada sikinti yaratir.
Nuri Güngör
Bunu da bir yerden okumuştum aklımda bakilması gereken yerlerden ama giderken dip gaz yememe yapar mı bilemiyorum yavaş yavaş hizlanirsam gaz yemesi gayet iyi
Bu arada lpg benzin sistemi tamamen ayrıldı sonradan lpg takılan araç gibi oldu yani elektronikçinin söylediği bu sekilde
2 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Araç boğuluyor gibi.. Bu bana da mantıklı geldi.
Lpg depodan kapatılıp denenebilir.
Sistem komple kapandiysa hararet musiri de yapabilir bu sikintiyi.
Nuri Güngör
Hararet müşürünü de değiştirdim hocam
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Depoyu nasıl kapatırım abi
Bir de 60 km de yarım depodan çeyrek depoya düşmesine ne dersiniz belki subjektif bi degerlendirme ama bu kadar düşer mi ibre
2 dakika önce, Nuri Güngör yazdı:
Depo üzerinde vana olması lazım, oradan kapatabilirsiniz veya LPG'nin sigortası var ise sökülebilir.
Nuri Güngör
Bir bakayım inşallah bulurum teşekkür ederim
48 dakika önce, Nuri Güngör yazdı:
Deposu nasıl şamandrası nasıl çalışıyor bilmiyoruz hocam..
Focus mesela ilk çeyrek ile 350 km gider. ama son çeyrek 75-80 anca giderdi.
1 saat önce, Nuri Güngör yazdı:
Şu an benzinde kullanıyorsunuz sanırım. Aynı problem devam ediyor mu?
2 saat önce, Nuri Güngör yazdı:
Şamandırada sorun olabilir. En doğru kontrol yöntemi için:
https://www.facebook.com/lpgmeter/
Nuri Güngör
Araca 100 tl lik benzin aldım sabahları calistirma ve 300-400 m gitme dışında hep benzinlé kullanıyorum depo 100 tl ile tam yarıma geldi şu an Total 60 km yaptım benzin ile ve gösterge çeyreğe inmiş durumda araçtan indigimde hafif bir benzin kokusu da duyuyorum bugün hiç çıkarmadım araci yarın depodan lpg yi kapatıp bir de öyle deneyeceğim
Ya kaçak var ya da araç benzini çiğ çiğ yiyor. Karışım çok zengin olabilir. Yani yanma odasına yeterli oksijen gitmiyor. Oksijen sensörüne bir bakılsa iyi olur.
Uğur Çınar
Benzin de koku varsa buji leri ayarlattir subab ayarlarıda kontrol ettir olmadı aksam stop etmeden bes km benzin de kullan stop et bu sekilde cozulurse lpg regulatoru degistir
Nuri Güngör
8 saat önce, Uğur Çınar yazdı:
Bu şekilde de kullandım maalesef çözüm olmadı Uğur hocam
Uğur Çınar
On 02.12.2017 at 07:40, Nuri Güngör yazdı:
genelde 1,6 motorların sensor arızaları olduklarını duymuştum bide sensörleri tek tek kontrol ettirin derim kablolar ve sensorleri
Nuri Güngör
13 saat önce, Uğur Çınar yazdı:
Baktirayim teşekkür ederim
Uğur Çınar
Bende 1, 6 palio kullandım forumlar dan okumuştum zamaninda [emoji16]kronik arizalarin da
  • 5 ay sonra...
Bekir Çelik
On 05.12.2017 at 21:27, Nuri Güngör yazdı:
Bir gelişme var mı hocam? Çözebildiniz mi?
