Servet Aydın 20 Şubat 2018 Paylaş 20 Şubat 2018 3 takım var önde . led kafi mi?Gündüz farı olan tip deme sakın Yorum bağlantısı
Önder Özcan 20 Şubat 2018 Paylaş 20 Şubat 2018 28 dakika önce, Servet Aydın yazdı: 48 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: 3 takım var önde . led kafi mi? Gündüz farı olan tip deme sakın Desin desin Yorum bağlantısı
Erdem Bozok 3 Nisan 2018 Paylaş 3 Nisan 2018 Fatih bey iyi günler forma yazdıklarınızı okudum. Bendede 2010 model dizel otomatik 2 bin trend modeo var. Hız Sabitleyici Eklemek istiyorum. acaba bu konuda yardımınızı rica edebilirmiyim. Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk2 3 Nisan 2018 Yazar Paylaş 3 Nisan 2018 20 dakika önce, Erdem Bozok yazdı: Fatih bey iyi günler forma yazdıklarınızı okudum. Bendede 2010 model dizel otomatik 2 bin trend modeo var. Hız Sabitleyici Eklemek istiyorum. acaba bu konuda yardımınızı rica edebilirmiyim. Erdem bey, öncelikle modifiyeli bir elm327 kablo ve hız sabitleyici tuşları temin etmeniz gerekiyor. Bunları bulduktan sonra iş çok kolay. Yorum bağlantısı
Erdem Bozok 3 Nisan 2018 Paylaş 3 Nisan 2018 anladım ben bunları bulmaya çalışayım acaba alabileceğim tavsiye edeceğiniz bir yer varmı Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk2 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 14 saat önce, Erdem Bozok yazdı: anladım ben bunları bulmaya çalışayım acaba alabileceğim tavsiye edeceğiniz bir yer varmı Tuşları Ebay dan abime aldırdım. Ancak ankaradaki çıkmacılarda var diye duymuştum. Yani çıkmacıları arayıp sorabilirsiniz. Diğer kablo için google da modifiyeli elm327 yazarsanız birsürü bulabilirsin. Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 18 Ağustos 2018 Paylaş 18 Ağustos 2018 Herkese merhabalar.2010 model trend 2000 tdci otomatik mondeo aracıma hız sabitleyici taktım proğramdan aktif ettim,taktığımda yanmayan tuş ışıkları yazımla aktif edince yandı, fakat bir türlü çalıştıramadım.Hız sabitleyiciyi yolda devreye almak için bir tuş kombinasyonumu var bilemiyorum.Yardım edermisiniz. teşekkürler . Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 18 Ağustos 2018 Paylaş 18 Ağustos 2018 Focus gibiyse sol üstten "on" tuşu ile aktif edip, istediğiniz hıza gelince sağ üstten "set +" tuşu ile sabitlenmesi lazım. Hayırlı olsun. Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 20 Ağustos 2018 Paylaş 20 Ağustos 2018 on yazan bir tuş yok sol üstte gösterge işaretli bir tuş var.Aktif olunca ekranda bir simge belirmesi gerekli diye biliyorum ama belirmedi.Yazılımla aktif etmeden önce tuş ışıkları yanmıyordu şimdi ışıkları da yanıyor yani aktif edildi ama bir türlü devreye alamadım yolda. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 20 Ağustos 2018 Paylaş 20 Ağustos 2018 Bu şekilde değil mi? Ön yapınca yanmıyor, set yapınca yanıyor yolda. Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 24 Ağustos 2018 Paylaş 24 Ağustos 2018 Evet tuşlar bu şekilde ama hiçbir şekilde aktif olmadı.Farları açınca tuşların aydınlatmaları açılıyor ama on yada set yaptığımda ekranda bir ikon yada çalışma belitisi yok.70 km ve üzeri hızlarda da denemeler yaptım ama sonuç yok. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 24 Ağustos 2018 Paylaş 24 Ağustos 2018 Belki yaptınız ama affınıza sığınarak tekrar hatırlatayım, 40 km üzeri hızda giderken önce "on" tuşuna basarak hazır hale getiriyorsuz, sonra 40 km/h üzeri istediğiniz bir hızdayken set + tuşuna basarak çalıştırıyorsunuz. Frene basınca devreden çıkar. Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 24 Ağustos 2018 Paylaş 24 Ağustos 2018 Belki yaptınız ama affınıza sığınarak tekrar hatırlatayım, 40 km üzeri hızda giderken önce "on" tuşuna basarak hazır hale getiriyorsuz, sonra 40 km/h üzeri istediğiniz bir hızdayken set + tuşuna basarak çalıştırıyorsunuz. Frene basınca devreden çıkar.+1Ve debriyaj a basınca da devreden çıkar Yorum bağlantısı
Önder Özcan 25 Ağustos 2018 Paylaş 25 Ağustos 2018 +1Ve debriyaj a basınca da devreden çıkarEvet, burada arac otomatik o yuzden debriyaji yazmadim ben de [emoji4] Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 25 Ağustos 2018 Paylaş 25 Ağustos 2018 on tuşuna basınca ekranda devreye girdiğine dair bir uyarı alamadım,yani hız sabitleyiciyi aktif edince ekranda bir işaret belirmiyor acaba tesisatta bir eksiklik olabilir mi ? Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 25 Ağustos 2018 Paylaş 25 Ağustos 2018 on tuşuna basınca ekranda devreye girdiğine dair bir uyarı alamadım,yani hız sabitleyiciyi aktif edince ekranda bir işaret belirmiyor acaba tesisatta bir eksiklik olabilir mi ? Çıkmıyor zaten, hızı sabitlemek için set tuşuna basınca, hız sabitleniyor ve ışık yanıyor Focus da, Mondeo da öyledir büyük ihtimal Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 25 Ağustos 2018 Paylaş 25 Ağustos 2018 19 dakika önce, Ahmet İhsan Akşen yazdı: 36 dakika önce, Özgür Eriş yazdı: on tuşuna basınca ekranda devreye girdiğine dair bir uyarı alamadım,yani hız sabitleyiciyi aktif edince ekranda bir işaret belirmiyor acaba tesisatta bir eksiklik olabilir mi ? Çıkmıyor zaten, hızı sabitlemek için set tuşuna basınca, hız sabitleniyor ve ışık yanıyor Focus da, Mondeo da öyledir büyük ihtimal Hiçbir ışık yanmıyor set tuşuna basınca benim araçta.uygulamadaki yönergeyi tam olarak yaptım BCM menüden cruise kontrol açtım(tuşları taktığımda tuş aydınlatma ışıkları yanmıyordu BCM menüden işlemi yapınca ışıklar da yandı) Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk2 27 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 27 Ağustos 2018 Bence tekrar tekrar bilgisayara bağlayıp aktif olup olmadığnı kontrol edin. Aktif olunca ekranda zaten cruise control görünüyor. ON a basınca standby olarak görünür. Aktif olunca da ekranda aktif yazıyor benimki. Ben tuşları takmadan aktif etmiştim. Tuşları takana kadar ekranda herhangi birşey çıkmıyordu. Tuşları takınca crusise control aktif oldu. Olmadı bağlantılar kontrol edin. Yorum bağlantısı
Ferhat Genç 3 Eylül 2018 Paylaş 3 Eylül 2018 Merhaba arkadaşlar. Bizde 2 tane S-Max araç var. Biri Titanium X, diğeri de yurtışından gelme ve ruhsatta 2.0 TDCI yazan bir model. İki araç arasında da farklar var. Birinde olan özellik diğerinde yok. Mesela; Titanium X olanda hız sabitleyici var, cam tavan var, ön koltuk arkalarında masa var diğerinde bunlar yok. Ayrıca bu araç 5 kişilik. Diğerinde ise; yokuş kalkış desteği var, Webasto var, koltuk ısıtma var, Converse+ gösterge var fakat hız sabitletici yok. Ve bu araç da 7 kişilik. Böyle daha bir çok farklar var aralarında... Neyse konuya gelmek istiyorum: Hız sabitleyici olmayan modele hız sabitleyici takmak istedik. Ben internetten 2.el bir Mondeo direksiyonu buldum ve tuşları taktım. Zaten Mondeo/S-Max/Galaxy direksiyonları aynı. Şuan hız sabitleyicinin ışıklar yanıyor fakat Cruze devreye girmiyor. Bunun için yukarıda da arkadaşların bahsettiği gibi modifiyeli ELM ile özelliği aktif hale getireceğiz. Yüksek ihtimalle Cruze çalışacaktır. Belki biz hiç uğraşmadan yaptırırız diye yetkili servise gittim özelliği açtırmak içini adamlar durumdan bihaberler Beyinin değişmesi lazım falan diye komik şeyler söylediler Araç şuan şehirdışında olduğu için. haftasonu ELM ile aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Sonucu tekrar bildireceğim. Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 3 Eylül 2018 Paylaş 3 Eylül 2018 Sonucu merakla bekliyorum,çünkü bende taktım tuşları ELM kablo ile yukarıda tarif edilen işlemi de yaptım ama aktif edemedim.Merakla beklemekteyim. Yorum bağlantısı
Ferhat Genç 3 Eylül 2018 Paylaş 3 Eylül 2018 32 dakika önce, Özgür Eriş yazdı: Sonucu merakla bekliyorum,çünkü bende taktım tuşları ELM kablo ile yukarıda tarif edilen işlemi de yaptım ama aktif edemedim.Merakla beklemekteyim. Yaptığımız zaman haber vereceğim. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Eylül 2018 Paylaş 4 Eylül 2018 Clock spring uygun mu. Parça kataloğundan bakılmalı. Fren müşürü uygun mu bağlantı gerekli mi. Buna da bakılmalı. Gerekiyorsa değişmeli bu parçalar. Tesisat uygun mu. Clock spring ve ecu arasında ek bağlantı gerekli mi. Orijinal cc’li bir araçla kıyaslanabilir Yorum bağlantısı
Ferhat Genç 5 Eylül 2018 Paylaş 5 Eylül 2018 9 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Clock spring uygun mu. Parça kataloğundan bakılmalı. Fren müşürü uygun mu bağlantı gerekli mi. Buna da bakılmalı. Gerekiyorsa değişmeli bu parçalar. Tesisat uygun mu. Clock spring ve ecu arasında ek bağlantı gerekli mi. Orijinal cc’li bir araçla kıyaslanabilir Ben düğmeleri takınca ışıklar yandı, güç geldi. Yüksek ihtimal ile ELM bu işi çözecek. Araç şuan şehirdışında. Haftasonu veya Pazartesi-Salı operasyonu yapacağız 1 Yorum bağlantısı
Özgür Eriş 14 Eylül 2018 Paylaş 14 Eylül 2018 On 08.12.2017 at 10:59, Fatih Öztürk2 yazdı: odifiyeli elm cihazı. Bizdeki modifiyeli cihazlarla aynıdır. Hala beklemedeyiz bir haber yok Yorum bağlantısı
