Mondeo III - Yağ Soğutucu Termostatı Sorunu
Serkan Araç
Motor o ısıda stabil çalıştığı sürece sıkıntı yok. Demekki enerjiyi ısı yerine güce döndürüyor dci
5 saat önce, Servet Aydın yazdı:
6 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Soguk sicak gece gunduz yaz kis yagmur camur kar gunes dere tepe otoban stabilize yokus inis rolanti vites hararet 90 dan asagi iniyorsa veya 90 a hic cikmiyorsa (belirli bir mesafe katedildigi zaman 5 km ideal bazi araclarda farklilik olabilir biraz sapabilir sicaklik farkettirebilir) aracta sorun var demektir. Bunun normali anormali olmaz.
Değil. Dci kangoo harareti uzun eğimli yerde düşüyor. 70 derece civarında kalıyor. Motorun ısınması için 5 10 km gerekebiliyor çok soğuk havalarda. Zaten rölanti ibre oynamıyor
Kendi dCi'n adına konuş.. :p
4 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Abi kangoo'nun OBD ile bi harareti ölç bakalım. MEgane'da düşüyordu, termostat değiştim milim oynamadı bir daha.
Benim dCi'da asla düşmüyor..
26 dakika önce, M.Fatih Yüce yazdı:
dci var dci var.Kangurudaki yada dastır'daki motor megane yada nissan'daki ile bir olurmu ? :D
Ama biiir :)
Ömer Türkşanlı
Aynı sorun bende de var yağ termostatı yeni değiştim siyah oem parça aldım ama hava 4 C civarı ise 90 da kalıyor ana - derecelerde 60 90 arası geziniyor.
27 dakika önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
Geziyorsa sorun var... Gezmemeli..
Diğer termostatı da değiş..
Ömer Türkşanlı
Su termostatı mı abi?
Ahmet İhsan Akşen
Focus da bildiğim kadarıyla yağ termostadi yok, suyu değiştirdim gecen yaz, durduk yere düşme kalmadı. He siz aracı kenara çeker kaloriferi max a getirirseniz her araç düşer diğer türlü düşmemeli.
Değişimden önce kırmızı ışıkta beklerken bile 70 e kadar düşüyordu hareket edince 80 lere çıkıyordu.
  • 1 yıl sonra...
Mehmet DÖRT
Yaşadığım bir durumu sizinle paylaşmak istedim. Mondeomda yaklaşık bir yıldır özellikle soğuk havalarda kendini belli eden duman/buhar benzeri bir durum vardı. Trafikte durduğumda ön panjurun ordan duman çıkışını görürdüm. Ustalara defalarca sormama karşın bir şey bulamadılar. Ben egzoz gazı mı diye sordum. Çıkış ön değil arka kısımda dediler kabul etmediler. Araçta pek su eksiltmesi de yoktu. Bu problemle bir yıl arabayı kullanmaya devam ettim. Geçen hafta araç su damlatmaya başladı. Tamir için gittiğimde yağ soğutucusunun metal boru kısmında çatlak olduğu tespit edildi ve tamir edilip yerleştirildi. Artık ön panjurdan duman çıkışı yok.
Eğer ki benzer problem yaşarsınız yağ soğutucusuna ve buna bağlanan hortumlara baktırmanızı tavsiye ederim. Hayırlı günler. Saygılarımla.
  • Beğen 7
  • Teşekkür 2
Alpay Sumer
22 dakika önce, Mehmet DÖRT yazdı:
Guzel bilgi paylasiminiz icin tesekkurler
