Focus 1 - Seyir Halinde İken Hararetin Düşmesi
Seyit Gazi
Seyit Gazi
Aracım 2000 model hb ghia focus
Seyir halindeiken 90-100 le düz yolda sabit hızla aracı kasmadan giderken hararet 60 lara kadar düşebiliyor gaza yüklendiğim zaman geri yavaş yavaş 80 lere çıkıyor ve toparlıyor bunu sürekli değil ama aracı ilk çalıştırıp belli bi süre gidip araba ısınıp normal çalışma ısısına ulaştıktan sonra yapıyor ve ortalama yarım saat süre gittikten sonra düzeliyor.
benim görüşüm hararet müşürü bozuk gibi çünkü termostat sıfır yeni değişti.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Seyit Gazi
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Kaçlık termostat takıldı?
kaçlık olduğunu bilmiyorum
onun önemi çokmu?
Seyit Gazi
9 dakika önce, Seyit Gazi yazdı:
onun önemi çokmu?
büyük ihtimalle orjinali yani 82c lik termostat
Kalorifer açılınca da hararet bir miktar düşer. Bahsettiğiniz durumda kalorifer açık mı?
Uğur Kaya
çok uzun olmasada 1,5 km yokuş inerken gauge menüden takip ederken 85-90 dereceden 70-75 derecelere kadar bir düşme oluyor fakat ibrede herhangi bir oynama olmuyor bu normalmidir
Normal bir aracta dusmez ustad.
Termostat Focusta nasildir bilmem ama yuvasiyla degisimi gerekir. Ayrica yeni alinam termostatta arizali olabilir ornekleri ile karsilastim. Orijinal olmayan termostattanda yapar.
17 dakika önce, Uğur Kaya yazdı:
İbre oynamıyorsa sıkıntı yok..
İbre oynamıyorsa sıkıntı yok Mehmet abi'nin dediği gibi. İbre oynuyorsa tekrar konuşalım derim.
Okay Kaygusuz
termostad.. yaz, kıs demeden yokus aşağı yokuş yukarı 90da sabit kalmalı.
Uğur Kaya
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Bir saat önce, Okay Kaygusuz yazdı:
yok hocam ibrede herhangi bir oynama yok oda muhtemelen motorun devrine göre ufaktan inip çıkıyor
Okay Kaygusuz
2 saat önce, Önder Özcan yazdı:
evet dogru 90na sabitlemeden bu havalarda acınca kaloriferi derece tekrar düşüyor benim aracımda bu sekilde. 90ndan sonra düşme yasamıyorum zaten sabah evden geldigim km 3 bazen oluyor yerinden oynamıyor hararet
Seyit Gazi
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Termostat neden değişmişti ?
Rolanti problemi nedeniyle termostat değişti
akşam üzeride şunu fark ettim kış günüde olsa klimayı arada çalıştırmak gerekiyor dedi arkadaşlar klimayı açtım 20-30 saniye devreye grip çalışıyor sonra klima geri devreden çıkıyor kabutı açıp baktım klima motoru duruyor ama içerde düğme açık gözüküyor birde klimayı açmama rağmen fan çalışmıyor aceba fandamı sıkıntı
Kalorifer kapalıykende aynı açıklende
3 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Normal veya anormal araçtan kasıt nedir? Çalışma prensibi gereği, kalorifer peteğinden, soğutma sistemindeki sıcak su geçer, süreki dolaşımdadır (musluğu açıksa). Peteğin arkasındaki fan çalışırken oluşan soğuk hava, peteğin kanalları arasından geçerken soğutma sıvısının sıcaklığı sayresinde ısınır, içinden hava geçen, su kanalları (su) ısısını bir miktar kaybederek devirdaime devam eder.
Aracın radyatöründeki suyun, fan sayesinde soğutulması gibi. Bu soğuma azdır çoktur ayrı. Ama hararet yapan araç için de tavsiye edilen, kaloriferin en sıcak ayarda (musluk tamamen açık) çalıştırılması, soğutmaya yardımcı olmasıdır.
56 dakika önce, Seyit Gazi yazdı:
Klima açınca fan devreye girmeli. Fan devreye girmezse ECU klimayı kapatıyor derhal. Fan tertibatınızda sorun olabilir.
hava soğukjsa, buzlanma yapar ve klima kendini kapatır normal, yolda giderken anlık okunan sıcaklık 60 lara düşmüşse, termostat açık kalıyordur veya hava buz gibidir, su dolaşamdan motor soğuyabilir yöresel olarak, anlık geçici hadise olur o
Seyit Gazi
9 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bu sorun 1 ay öncede vardı yani hava 17-18 derecelerde iken
yani sorun termostat açık kalıyor ondan mı
Seyit Gazi
16 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yani soğuk havada klimayı açarsak ışık yanar devreye girer ama bir süre sonra fan bile açmadan klima motoru devreden mi çıkıyor işin özü bu mudur
klima hortumlarında buzlanma olunca kompresör durur, fan da. zaten yazın da bu şekildedir, farkı hava sıcaklığı ile buzlanma nadir olur.
Seyit Gazi
24 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
klimayı ilk açınca klima motoru devreye giriyor ama fan girmiyor onunda hemen girmesi gerekmiyor mu tamam soğuktan dolayı bir süre durmasını anladım ama hiç çalışmıyor fan
ortam sıcaklığına göre girmeyeblir, direkt arıza denmez, ağustosta olsa arıza dnir, zaten o zaman pişeriz , soğuk da üflemez
Ali Ünal
2005 focus 1 ghia sahibiyim aracı aldığımdan beri yaşadığım soruna benziyor. Uzun süreli yokuş inişlerinde gaza basmadan kompresöre bindirerek iniş yaptığımda hararet en baştaki kareye kadar düşüyor ve yol bilgisayarı 0.0 dan 1.6 gibi rakamlara çıkıp harareti bir miktar yükseltiyor sonra tekrar 0.0 yapıp bir süre sonra 1.6 gibi rakamlara çıkıyor ve yokuş devam ettikçe bu şekilde tekrarlıyor. İkinci bir olay da geçen gün hava sıcaklığı -3 seviyelerinde iken yaşadım. Araba zaten çok geç ısınıp lpgye geçiyor ama ısındıktan sonra bir miktar yol gidip tam 90 derecedeyken durup rölantide 30 saniye 1 dakika gibi beklediğimde hararet düşmeye başlıyor.
