Mondeo 2 - Yüksek Rölanti
Tufan Kırış
Tufan Kırış
Arkadaşlar daha önce de yazdığım gibi aracımda ilk çalıştırmada yüksek rolanti problemim var . Bu pazar rolanti valfi hava filtresi temizliği ve kartel havalandırma hortum kontrollerini yaptım. Temizlik yapılmadan önce rolantim ilk çalıştırmada 2200 d/dak civarında idi . Temizlik sonrası dünki testimde araç nerdeyse 3000 devirlere çıkıyor sebebi ne olabilir . Arabaya binesim gelmiyor bu yüzden yardımlarınızı bekliyorum..
Fatih Emre
Gaz pedalı telinin gergisi ne durumda? Ayrıca Boğaz TPS sensörü bağlı kelebeğin pozisyonu nedir , tam kapalı mı  az açık mı? Araç beynini okudunuz mu? Arıza kodu olarak ne veriyor?
Tufan Kırış
1 saat önce, Fatih Emre yazdı:
boğaz keleği tam kapalı konumda herhangi bir açıklık yok kapalı konumda iken telin gerginliği ise normal etki edecek bi durum söz konusu değil. Araç arıza olarak lambda sensörü(fakir karışım) ve egr sistemi arızası veriyor ama bunların etkisi olmaz dedi bağlayan arkadaş. Gaz kelebeğinin üzerinde 3mm lik bir delik var bu orjinalinde var mı sonra dan mı delindi bilmiyorum birde rolanti valfi üzerinden rolanti ayarı yapmak mümkün müdür sizce ?
Fatih Emre
Kelebekteki delik orjinalinde de var. Sizdeki problem vakum kaçağı gibi gözüküyor. Emme manifolduna gelen hortumlari, pcv valfini kontrol edin. Egryi gerekirse iptal edin/korleyin. Rölanti valfini sokup icini temizleyin, gerekirse orijinali ile degistirin. P0171 ariza kodunun olmamasi lazim. Bu kod silinip yine cikiyor ise hala vakum kacaginiz var demektir.
Redmi Note 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Rolanti otomatiktir ayar yapilamaz.
Otomatik imza kapatildi.
Bende de bir ara vardı, temizlik falan derken düzelmedi, rölanti valfini değiştirince düzeldi ve yıllardır da hiç sorunum olmadı.
Tufan Kırış
38 dakika önce, Fatih Emre yazdı:
Öyle bir arıza atmıyor araç ama gaz kelebeğindeki deliğin orjinalinde de olduğundan emin misiniz ?
31 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Siz de nasıl oluyordu soğukken yüksek çalışıp ısındığında normal seyrine mi dönüyordu?
Önceleri öyleydi ama sonra hiç düzelmiyordu, hep 1500 devir civarıydı.
Tufan Kırış
2 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Pazar günü temizliğini yaptık rolanti motorunun altında alyan başlı bir setüskül vida vardı çeyrek tur gevşettik rolantim iyice yükseldi 2500 ısındıkça 3000 lere çıkıyor 10 dk ya yakın böyle çalışıyor sonra 1000 e düşüyor acaba o vidayla ayar yapmak mümkün mü biliyor musunuz ?
Fatih Emre
Bir saat önce, Tufan Kırış yazdı:
Tufan Bey rölanti valfinin vidası ile oynayarak büyük hata yapmışsınız. O ayar imalatçısı tarafından üretim esnasında hassas kalibrasyonlar sonucu bir kere yapılan bir ayardır. Tavsiyem yeni Ford logolu orijinal rölanti valfi (varsa o-ringi dahil) alıp takın derim.
Tufan Kırış
12 dakika önce, Fatih Emre yazdı:
Fatih bey araştırmasını yapıyorum parçacı arkadaşa seri numarasını gönderip bakmasını söyledim. Buralarda araçtan anlayan usta bulamadığımız için mecbur kaldık diyebilirim. Kafam gez kelebeğindeki delikte kaldı benim forumdaki bir arkadaşta aynı dertten müzdaripken o deliği kapatarak sorundan kurtulmuş sizin aracınızdaki gaz kelebeğinde bu delik mevcut mu ?
Fatih Emre
Evet gaz kelebeğinde orijinalinde delik mevcuttur.
Tufan Kırış
48 dakika önce, Fatih Emre yazdı:
Aynen bu delik o zaman tek suçlu rolanti motoru değişmesi şart değişim yapınca tekrar dan konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunucam.
Tufan Kırış
Arkadaşlar dün rolanti motorundaki vidayı sıktım ama nafile. Maf sensörünü değiştim sonuç yine aynı. Arabaya soğukken gaz verdiğimde sanki gaz takılı kalıyormuş gibi 4000 lere kadar gaz basıp bırakıyorum 3000 de kalıyor asıl sorunum da bu sanki araba kontrolsüz bir şekilde hava alıyor nerden olabilir bi fikri olan var mı.
Tekrardan hatırlatayım araç ısınıpta stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun kalmıyor.
Okan Can Akşan
3 saat önce, Tufan Kırış yazdı:
Araçta hız sabitleme var mı
Tufan Kırış
41 dakika önce, Okan Can Akşan yazdı:
evet var
Okan Can Akşan
Hız sabitleme telini çıkarıp bide öyle deneyin tufan bey rölanti yüksekliği telin gerginliğinden kaynaklanıyor olabilir başıma gelmişti ilgili telin yeri boğaZ kelebeğnin orada
Tufan Kırış
3 saat önce, Okan Can Akşan yazdı:
Sadece soğukken yapıyor fakat benim araç ısındığı zaman sorun kalmıyor yine de bakarım ama onla alakalı olduğunu düşünmüyorum başka bir sıkıntı var sanırım rolanti motoru siparişi verdim bugün magnetti Marelli marka üzerindeki fase idi denicez umarım düzelir
Klasik cevap. Kontrolsüz hava girişi var.
İlk şüpheli rolanti valfi. Sonra havalandırma hortumları.
Değişip denemelisiniz. Düzgün çalışan bir araçtan emanet alıp deneyebilirdiniz.
Yada. Rolanti valfinin fişini motor sıcakken söküp, Soğukken motoru çalıştırın bakalım ne yapacak.
Tufan Kırış
11 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Emanet bulamadım ama Magnetti marelli nin rolanti motorunu sipariş ettim Mehmet abi üzerindeki fase idi. Tahminim bugün gelecek yarın montajını yapacağım. Montajdan sonra sonucu buraya düşerim tekrardan.
Tufan Kırış
Arkadaşlar cumartesi günü rolanti motorunu değiştirdim. Eskisine nazaran şimdi daha iyi ama yüksek çalışma sorunum halen devam ediyor. İlk çalıştırdığımda 1500 devirde çalışıp 5 dk sonra 2000 devire çıkıyor. Kartel havalandırma hortumunu inceledim hepsi yerinde takılı bir sorun görünmüyor. Başka neyden kaynaklanabilir yardımlarınızı bekliyorum. Bu arada rolanti motorunun fişini çıkarsam da araç yüksek devirde çalışmaya devam etmekte.
Derviş Dursun
Kelebek konum sensörünü değerlendirmek lazım. Değerleri doğru okuyamayinca kelebeği açık konumda tutar
Tufan Kırış
Gaz kelebeği.
Gaz kelebeği.
Araba dün burda bir ustamıza götürdük 1 gece onda kaldı test etti. Sorunun rolanti motorunda olduğunu ürünün orjinal olmadığı için yüksek çalıştığını ve geç düştüğünü söyledi. Boğaz kelebeği kontrolü yapıldı. Hava tasını çıkartıp aracı çalıştırdı kelebeği eliyle itirek kapatınca araba stop ediyor. Vacum kaçağı bulamadı şimdi orjinal rolanti motoru bulmam gerekiyor .
10 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
