Serdar Dogru 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 (düzenlendi) slm dostlar focus 2004 comfort modeli aracım hararet ibresi yüksek duruyor iki kere müşir değiştik gene aynı ayrıca uzun yolda 2300 deviri geçince hararet tavan yapıyordu termostatı deldi usta düzeldi ama araç çok geç ısınıyor yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler 10 Ocak 2019 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 Sanal hararet sorunu olabilir. Termostati delen ustadan uzak durun. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 47 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Termostati delen ford tamir kitabında da delinir. minnak birşey. piste çıkarken komple söküyoruz Yorum bağlantısı
Koray Demir 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 (düzenlendi) 11 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: ford tamir kitabında da delinir. minnak birşey. piste çıkarken komple söküyoruz Kitap böyle mi diyor gerçekten? Hangi durumlar için? Üzerinde emniyet sibobu var güvenlik açısından. 10 Şubat 2018 tarihinde Koray Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 diyor gerçekten 2 no matkap ile söz konusu arıza için değil tabii. sıcaklığın yüksek olduğu iklimlerde Yorum bağlantısı
Serdar Dogru 10 Şubat 2018 Yazar Paylaş 10 Şubat 2018 1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: ford tamir kitabında da delinir. minnak birşey. piste çıkarken komple söküyoruz hocam 3 tane delik açtı 120 130 gibi giderken sorun olmadı 160 da gene aynı sorunu yaptı hararet tavan yaptı birde benim hararet müşiri her zmn ortanın biraz üstünde duruyor 2 kere müşir değişti gene aynı arkadaşın arabasından söktük taktık gene yüksek gösterdi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Şubat 2018 Paylaş 10 Şubat 2018 Servisler müşür altına pul koyuyor. Yorum bağlantısı
Serdar Dogru 10 Şubat 2018 Yazar Paylaş 10 Şubat 2018 21 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Servisler müşür altına pul koyuyor. servisede gitsek birşey yütemiyecez yani Yorum bağlantısı
Onur_Aydın 11 Şubat 2018 Paylaş 11 Şubat 2018 Sorunu birebir yaşamış biriyim, termostadı çıkarttık pul koyduk vs. saçma bir sürü işler yaptık.ÇÖZÜM: parçacıdan 74 lük termostadı alın takın ustanız havasını çok iyi almalı bu kısmı önemli eğer başka bir problemi yoksa müşür sağlamsa veya herhangi bir problemi yok ise sorununuz çözülür Yorum bağlantısı
Serdar Dogru 11 Şubat 2018 Yazar Paylaş 11 Şubat 2018 4 saat önce, Onur_Aydın yazdı: Sorunu birebir yaşamış biriyim, termostadı çıkarttık pul koyduk vs. saçma bir sürü işler yaptık.ÇÖZÜM: parçacıdan 74 lük termostadı alın takın ustanız havasını çok iyi almalı bu kısmı önemli eğer başka bir problemi yoksa müşür sağlamsa veya herhangi bir problemi yok ise sorununuz çözülür Kardeşim sağol 74 lük alıp takayım delik actilarmi seni termostata birde müşir ortanın üstünde mi duruyor du Hava olmazmış bunlarda Usta öyle diyor Yorum bağlantısı
Onur_Aydın 11 Şubat 2018 Paylaş 11 Şubat 2018 6 saat önce, Serdar Dogru yazdı: Kardeşim sağol 74 lük alıp takayım delik actilarmi seni termostata birde müşir ortanın üstünde mi duruyor du Hava olmazmış bunlarda Usta öyle diyor termostada delik açmayın, müşir ortanın üstündemi derken neyi kastettiğini anlamadım ama, termostadın takıldığı iki ağızlı bir malzeme var onun oringlerini kontrol ettirin birde malzeme sağlammı ona bakın, müşür sağlammı onu da kontrol edin eğer bunlarda sıkıntı yoksa direk 74 lüğü takın sorun çözülür. Sorun varsada parçaları değiştirin,ustanızın dediğine bakmayın siz her araba da hava durumu oluşur. Hava alma işleminide arabayı çalıştırıp kontrollü bir şekilde,su yedek deposuna dönen hortumu çıkartın su koyduğunuz yerdende sürekli su ekleme işlemini yapın bir süre sonra termostad açılacak daha sonra geri dönüşten gelen su kesikli kesikli gelme işlemi bitene kadar devam edin bu arada kaloriferide sıcak konumda çalıştırın,yardımcı olabildiysek ne mutlu Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 11 Şubat 2018 Paylaş 11 Şubat 2018 Kardeşim sağol 74 lük alıp takayım delik actilarmi seni termostata birde müşir ortanın üstünde mi duruyor du Hava olmazmış bunlarda Usta öyle diyor O usta focus motorunu bilmiyor. Hava tahliyesi için ek tahliye kiti üretilmiş bir motor o. Bir de kavram hatanız var. Hararet okuyan müşür. Gösteren ise göstergedir. Yorum bağlantısı
Serdar Dogru 14 Şubat 2018 Yazar Paylaş 14 Şubat 2018 On 12.02.2018 at 00:15, Mehmet Ozyurek yazdı: O usta focus motorunu bilmiyor. Hava tahliyesi için ek tahliye kiti üretilmiş bir motor o. Bir de kavram hatanız var. Hararet okuyan müşür. Gösteren ise göstergedir. Haklısın hocam gösterge yüksek gösteriyor Başka bir ustaya gitmek lazim sağolun On 11.02.2018 at 23:23, Onur_Aydın yazdı: termostada delik açmayın, müşir ortanın üstündemi derken neyi kastettiğini anlamadım ama, termostadın takıldığı iki ağızlı bir malzeme var onun oringlerini kontrol ettirin birde malzeme sağlammı ona bakın, müşür sağlammı onu da kontrol edin eğer bunlarda sıkıntı yoksa direk 74 lüğü takın sorun çözülür. Sorun varsada parçaları değiştirin,ustanızın dediğine bakmayın siz her araba da hava durumu oluşur. Hava alma işleminide arabayı çalıştırıp kontrollü bir şekilde,su yedek deposuna dönen hortumu çıkartın su koyduğunuz yerdende sürekli su ekleme işlemini yapın bir süre sonra termostad açılacak daha sonra geri dönüşten gelen su kesikli kesikli gelme işlemi bitene kadar devam edin bu arada kaloriferide sıcak konumda çalıştırın,yardımcı olabildiysek ne mutlu Kardeşim çok teşekkür ederim hararet ibresi yüksek gösteriyor demek istemiştim dediklerini yapacam düzelir se inşallah burdan yazarim Yorum bağlantısı
Halil ibrahim Oruc 17 Mayıs 2018 Paylaş 17 Mayıs 2018 Gauge menudeki sicaklik degerinin okunmasi gerekir. Bende ilk aldigimda arac ortanin 1cm kadar ustunde gosteriyordu ortalama 110derece civari ama gauge menu 94 96 gidip geliyordu gostergeyi soktum ve ne goreyim motor hata lambasina biseyler sokusturup lambayi iptal etmisler o arada hararet gosterge ibresinin kalibrasyonu kaydigini farkettim en sola cekip igneyi yavasca cikarip tam 0 konumunda geri taktim bu sekilde duzeltebildim 1 Yorum bağlantısı
Serdar Dogru 8 Ocak 2019 Yazar Paylaş 8 Ocak 2019 arkadaşlar bu sorun müşirle düzeldi müşir orjinal olması lazım yeni mi yazıyorsun demeyin ancak çözdük. 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Ocak 2019 Paylaş 10 Ocak 2019 arkadaşlar bu sorun müşirle düzeldi müşir orjinal olması lazım yeni mi yazıyorsun demeyin ancak çözdük.Çözülmüş sonunda. Geçmiş olsun. Geri dönüş iyidir. Tecrübedir bunlar. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 10 Ocak 2019 Paylaş 10 Ocak 2019 Konu basligini cözüldü yaptim.bilgilendirme icin tesekkurler. Yorum bağlantısı
