Focus I - Halledilemeyen Rölanti Sorunu
Anıl Atakan Atmaca
Anıl Atakan Atmaca
Aracımla seyir halinde giderken durmak için frene bastığımda , tam araç durmaya yakın sanki birşey sıkışıyormuş gibi titriyor ve kendine gaz veriyor. Bazen bu gaz 1500 devirde takılı kalıyor. Usta arabayı makinaya bağladı fakat bir problem gözükmedi. Daha önce böyle birşey yaşayan oldu mu ?
tarihinde Anıl Atakan Atmaca tarafından düzenlendi
 Rölanti sıkıntısı.
Kartel havalandırma subabi ve manifoltun oradaki T hortumu kontrol Edip yenileyin. Devam ederse rölanti valfi ve gaz kelebeğini kontrol ettirin. Düzensiz hava girişi yapar genelde
LPG varsa yük ayarını iyi yapmak lazım
Anıl Atakan Atmaca
2 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
 Rölanti sıkıntısı.
LPG yok aracımızda bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Bazen arabayı çalıştırırken çok değişik çalışıyor. Dün Konyalı çevirip çalıştırdığımda tıkırdayarak ve tekleyerek çalıştırmıştı motoru. Arabayı çalıştırdıktan sonra sanki birşey yükselip alçalıyormuş gibi ses geliyordu ve devir oynuyordu. Dediğiniz gibi galiba rölantide sorun var. İlk mesajınızda ki dediklerinizi yaptırsam ne kadarsa mal olur ?
Şahin Topaloğlu
9 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
 Rölanti sıkıntısı.
Mustafa  t hortumun fotoğrafı veya buluduğu yeri gösteren fotoğraf varmı elinde.Banada lazım o T hortumu.
Tekleme varsa ise sıkıntı
Emme manifoltunun 2 ve 3 silindirine doğru altında resim yok elimde ama bakarım telefon dan zor oluyor
Ali Can YALÇIN
Mustafa bey dediğiniz hortum karter havalandırma hortumu. Konusu önceden açılmış.
Şahin Topaloğlu
Bir saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Ben bilmem çek gönder. Malumun ohal var. Aldırırım seni evden :D
Ömer Türkşanlı
Ben bilmem çek gönder. Malumun ohal var. Aldırırım seni evden [emoji3]
Beni de aldırsana, özledim ya seni abi
Şahin Topaloğlu
2 saat önce, Ömer Türkşanlı yazdı:
seni davet ederiz kardeşim....:)
  • 9 ay sonra...
Anıl Atakan Atmaca
Aracım LPGli 2004 Focus , aracın motoru sıcakken bazsn LPG’ye geçene kadar pır pır ediyor. Devir saati çok olmasa da bir yukarı bir aşağı iniyor. Acaba Sorun nereden kaynaklı ?
Anıl Atakan Atmaca
8 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Soğukken durum ne Anıl Bey.
Abi durum aynen linkteki gibi https://youtu.be/d0AZwV-5PVs
aşırı bir dalgalanma var :(
50 dakika önce, Anıl Atakan Atmaca yazdı:
Çok kötüymüş..
Basit çözülür gibi geliyor bana.. Çünkü çok kötü. Şuraya bak diyemeyeceğim.. Çünkü forumda o kadar çok konuşuldu ki.. Bakılacak 10 larca yer var..
Rolanti valfinden başlanmalı, Boğaz gelebeğine bakılmalı, müşürlere bakılmalı. Havalandırma hortumlarına bakılmalı..
Anıl Atakan Atmaca
3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Çok kötüymüş..
Abi şunu eklemeyi unutmuşum , 1 haftadır motor ışığı yanıyor ve ben arabayı 1 haftadır kullanmıyorum. Bugün çalıştırmak için arabaya gittim. Motor çalışırken 2 saniye içinde akü ışığı yandı ve söndü. Daha da tekrarlamadı. Bu durumla Alakası var mıdır ?
Akü bitiyor olabilir, önce voltaj kontrolü lazım.
2 saat önce, Anıl Atakan Atmaca yazdı:
Bir haftadır yattığı için olmuştur..
Bence bu sorun akü kaynaklı değil.. Arıuza koduna da baktırmak gerekir..
Anıl Atakan Atmaca
32 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
51 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
İlgilendiğiniz için Çok sağolun abilerim. Çarşamba gidip göstereceğim , ilk önce nerelere baktırmalıyım ? Oraya gidince bilgisiz davranmak istemiyorum, belli bir bütçem var ona dayanarak gereksiz bir parça değiştirmek istemiyorum.
Mustafa Kenar
Akü nün voltaj ölçüsüne baktırın araba çalışmasken dinlenmiş akü 12.8 12.6 volt arasıdir
Anıl Atakan Atmaca
20 saat önce, Mustafa Kenar yazdı:
Akü değişeli 3 yıl oldu , bunla bağlantısı var mıdır ? Teşekkürler
Mustafa Kenar
Rolantide calisiyorken motor sarj dinamosu eskidiyse akü destekleme yapar
Ali Ünal
Yakın zamanda hava filtresi değişimi yada hava filtresinin konulduğu hazne ile oynayan oldu mu. Aynı sorun olmasada rölanti halinde motordan lık lık ses gelmesi ve rölanti dalgalanması yaşıyordum çözüm bulamadığım için öyle kullandım. Taa ki aracı bakım için başka ustaya götürene kadar. Bir baktık hava filtresinin haznesinin altında küçük bir parça var onu takmamış eski usta bakım esnasında. bakım yaptık ve o dediğim kısmı da taktık o gün bugündür lık lık sesi kesti ve çok nadir rölanti dalgalanması yaşar oldum ve öyle abartı değil 1000 devir 800 devir arası en fazla. Eskiden soğuk motorda benzinle çalışırken 700 devir 2000 devir arası oynuyordu. Şimdi ani durmalarda anlık olarak yaşıyorum ve araba kendini topluyor hemen.
Mustafa Kenar
Ben her yerini değiştirdim son ust kapak kaldı subaplar yanma ihtimali var ama kompresyon testi yaptira bilsem yapan yok etrafımda birde rolantide zangır zangır titriyor gidişinde hic bir proplem yok çekişi biraz zayıf gibime geldi diğer arabalarla kiyaslamak lazım tabi
Anıl Atakan Atmaca
İlk önce rölanti sorunumdan bahsedeyim. Aracımı bakıma sokana kadar hiçbir problemim yoktu :)  Aracım da debriyaja bastığım da ve boş viteste ilerlerken devir 1500’e kadar yükseliyor ve araç durunca iniyor.  Bakım da değişenler ; motor yağı (mobil 10/40) , benzin , hava , yağ , polen filtresi. Ek olarak boğaz kelebeği temizlendi. Aracımın devri , araç durur bir vaziyette iken sürekli vereceğim resim’deki gibi çalışıyor.
Diğer bir sorunum ise aracımın bu üstte ki bakımları ve Lpg bakımı yapıldıktan sonra çok yakmaya başladı. Mesela , 3.09 litre fiyatın’dan Shell’den alınmış bir 30₺ gaz ile 76 km gidiyorum. 50₺ ile 130. Acaba sorun nereden kaynaklanıyor ?
teşekkürler...
TL hesabı bilmiyorum ama boğaz kelebeği temizlenirken rölanti valfi de temizlenmeliydi. Muhtemelen valf kirli, temiz kelebekle uyum sağlayamıyor. Tabi sadece tahmin benimki.
Anıl Atakan Atmaca
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Peki rölantinin araç dururken resimde ki gibi çalışması yakıta bir yük müdür?
