Fiesta V - Bagaj Aydınlatması Yanmıyor
Abidin Dirik
Abidin Dirik
Merhabalar;
Aranızda yeniyim 2005 fiesta 1.4 tdcı aracım var bagaj aydıtlatması bir türlü yanmıyor sigortalar kontrol edildi ampul deişti fakat nafile bagaj swithc nerede nasıl çözebilim basına daha önce böyle bir durum gelen var ise yardımlarınızı bekliyorum
O zaman sizin kapıları kilitlediğiniz zaman 4'lülerinizde yanmıyor olabilir.
Abidin Dirik
On 20.02.2018 at 12:33, Selçuk Bakış yazdı:
bi sıkıntı yok 4'lülerde bagaj aydıtlaması yanmıyor sadece
Tersten giderek devre kontrol edilecek.
Ampule elektrik ve şasi geliyor mu.
Kilide elektrik ve şasi geliyor mu.
Muhtemelen kilit bozuktur.
Abidin Dirik
17 saat önce, Serkan Toker yazdı:
Bagajı açınca bagaj açık uyarısı alıyor musunuz ?
verıyor abi
Serkan Toker
3 saat önce, Abidin Dirik yazdı:
verıyor abi
Önce duya elektrik geliyor mu ona bakalım, hatta duyun içine değil de kablosuna bakalım. Oksitlenmiş falan olabilir. Sonra bagaj kilidi ikinci şüpheli..
Abidin Dirik
23 saat önce, Serkan Toker yazdı:
duyu kontrol ettim multımetre ile 0,80v değer gösteriyor abi
Serkan Toker
Bagaj kilidinin sağ tarafında kare şeklinde görünüyordu sviç. Yerinden çıkmış olabilir.
Arif Aykın
Benim arabamda da kapıları kilitleyince dörtlüler yanmıyor bir türlü ayarlayamadım. Aldığımda yanıyordu kapı kilit programladım yani tek basınca şöför kapısı çift basınca dört kapı kilidi açılıyor. Kilitlerimde problem Yok yani sol kapı kilidinde problem var ama sabit kilitli görünüyor. Köprü atıldı kapı kilit geri dönüşüne. Bundan olduğunu sanmıyorum Çünkü uzaktan kapıları kilitleme yapıyor.
Abidin Dirik
On 23.02.2018 at 22:52, Serkan Toker yazdı:
abi tam nerede foto ile gösterme sansın varmıdır baktım fakat göremedım
Serkan Toker
Elektrikçi arkadaşıma sordum kendisi benim yazdığım şekilde tarif etti. Belki de içeri falan düştü ondan göremedin..
Abidin Dirik
On 26.02.2018 at 16:15, Serkan Toker yazdı:
Abi dedigin switch  baktim fakat bi switch sabit duruyor. Bagaj plastigini soktum  icinden oynatmaya calistim koselerden oynuyo sadece ayditlanma yine yanmadi
Alpay Sumer
araci calistirin bagaji icten acin ic lambaniz ve ekran da  kapi acik uyarisi veriyormu bi kontrol edin.. swicth kontrol edilmis olur, akimi olctum demissiniz elektrik geliyor demektir.. lambayi bi baska ampulle degistirin..
Abidin Dirik
bagaj uyarısı verıyor arac ampulde deişti hala bulamadım problemi
Arif Aykın
Bagaj açıkken uyarı veriyorsa kontrol edilecek yer kablodur. Lamba altındaki kablo sorunlu olabilir röle varsa röle sorunlu olabilir
Kardeş yettim,  senin duya akım gelmiyor, 0.8 volt nedir yahu, tabii yanmaz 12 volttan az daha fazla akım gelecek, senin sorun bu: kısa devre yaptır sigorta bile zor atar o güçte,,,,
sokete gelen kabloda kısmi kopma olabilir, bagaj kapağının üstünde kablo demetini bul, toplu iğne ile sokete gelen kabloyu bul sapla akımı ölç 12 volt varsa sorun bagaj içi kabloda yada sviçte, yada sviçten akımı ölç çıkışında 12 varmı bak, sviçte tam geçirmiyor olabilir, sana yeterli güç gelmiyor, bir yerde sorun var, arkadan öne doğru kontrol et, bilgin varsa ön kısımdan daha detaylıda bakabilirsin, sigortadan başla ölçmeye her yeri ölç :)
  • 2 ay sonra...
Abidin Dirik
malesef  bagaj kilidinin içnideki swich bozuk cıktı usta tamir edicem derken parçaladı  bu swichi nerden bulabılırım bagaj kilidi ile beraber satılıyorsanırım
  • 1 yıl sonra...
Serkan Yılmaz1
arkadaşlar bu bagaj kilidinin içindeki swich ayrı satılıyor mu?
Anahtarcılarda var fakat gömülü olduğu için el frezesi gibi bir aletle çıkarılması gerekiyor. Sonra tekrar üzeri plastik ile dolduruluyor. Geçen yaz 40 tl ye yaptırmıştım.
9 saat önce, Serkan Yılmaz1 yazdı:
Serkan Yılmaz1
Benim bagaj lambası yanmıyordu swichten şüpheleniyordum, geçen swichi soketinden çıkarttım kabloları bir birine değdirince bagaj lambası çalışmaya başladı. Swichin bozuk olduğunu anladım.
