İlaç Pompasından Çevrilme Köpük Püskürtme Makinesi İçin Şampuan Önerisi
Bekir Memur
Bekir Memur
Merhaba
Bugün 5 litrelik ilaç pompası ile oynayıp köpük makinesi yaptım. Marketlerde satılan ucuz şampuanları denedim fakat oluşan köpük yüzeyde fazla tutunmuyor kısa süre içerisinde akıp gidiyor.
Foam lance haricinde iyi köpüren, ucuz, yüzeyde tutunacak, araç üstündeki cilaya zarar verip suyla beraber yere indirmeyecek aşındırıcısı olmayan ve ya az olan ucuz oto şampuanı önerilerini bekliyorum.
Bekir Memur
Bir saat önce, Serkan Toker yazdı:
Bebek şampuanı nasıl olur acaba, ph sıfır nasıl olsa.. :)
Kullananlar var fakat onun köpüğünün yeterli olacağını sanmam :) Onun haricinde zarar vermez zaten
fırçasız köpükle temizleyen köpüklerin içeriği asidik tir ki yoksa zaten fırçasız temizlemez.
Bekir Memur
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
Arabanın altında kaliteli bir cila var ise öyle ağır sökücülere gerek kalmadan sadece tazyikle dahi çıkıyor :) Önemli olan alt tarafta iyi bir cila katmanının olması. Zaten cilanında özelliği yüzeyde tutunmayı azaltmak.
Erdem Dertsiz
yağ çözücü :)
Ben jantlara sıkıyorum 10 nurama çözüyor boyada ne olur acaba :s
uğraşma olmaz,  foam falanda tek başına olmaz bence, ele alınacak o MF bez ovalanacak, yok öyle sıktım köpüğü tuttum suyu oldu cillop, yok öyle bir dünya,  benzinlikte sıkılan köpükümse tuz ruhu kılıklı maddelere bakma sen, ki onlar bile adam gibi kiri çıkarmaz ama verniği çıkarır :)
Alıcaksın uygun şampuanı elle girişiceksin, yok başka yol :)
Bekir Memur
2 saat önce, Erdem Dertsiz yazdı:
yağ çözücü :)
Cilayı katleder hiç bir anlamı yok yağ sökücü yerine bulaşık deterjanı kullanırım hem ekonomik hemde aşırı köpürüyor
Bir saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Cila kullanmıyosunuz sanırsam :)
En basit cila bile boyada katman oluşturur bir sonraki yıkamada kirin kolay çıkmasını sağlar zaten bu cilanın özelliği.
İstasyonlardaki kostikli köpüklerden kullanmam zaten içinde ne olduğunu bildiğim için ve böyle bilek gücüyle zorlamadan arabayı yıkayabiliyorum bu yüzden yüzeye tutunan köpüğü bol olan ürün arıyorum.
Kir olayıda sandığınız gibi değil altta güzel bir cila katmanı varsa kir sadece tazyikle dahi çıkabiliyor. Zaten kurulamada herşey belli olur. Doğru yıkanan korunan arabanın kiri çabuk çıkar kurulama bezinde leke ve kir bırakmaz.
Halı yıkamıyoruz herşeyi usulünce yapınca bilek kuvvetine gerek kalmıyor :)
Not: ağır çamur harici onda mecburen el ile müdehale gerek fakat arabayla toprak alana çıkmıyorum.
tarihinde Bekir Memur tarafından düzenlendi
cila kullanıyorumda şöyle, bendeki ileri boyut biraz,  3 kat nasiol seramik kaplama üstüne düzenli olarak 3-4 ayda bir Sonax NPT ve her yıkamada ise yine Sonax hızlı cila kullanıyorum :)
istasyonda sadece su tututtuğumda baya baya kirler gidiyor, silmiyorum bile ama hafiften su izi kalıyor silmez isem, yağmurda gittiysem köpük vs. hiçbirşey kurtarmıyor, ille elle müdahale şart...  en gıcık olduğum yağmur sonrası, bu arada istediğin kadar koruman olsun, çamur kuruduysa sadece su yetmiyor, köpükte öyle, elle girişiyorum ama anında çıkıyor tabiiii....
bu arada yıkamamda sürekli cilalı şampuanla olur, Meguiars  NXT
Saim Ulaş Yılmaz
ATAS'ın ürünlerini deneyebilirsiniz.
Benzer şekilde 5 LT lik ilaç pompasında kullanıyorum. PH nötr olduğu için araca zararını görmedim.
Fiyat performans ürünü.
Buğra Höngül
Bekir merhaba köpüğün akması daha iyi sulu şekilde aslında kirle beraber akıyor bende foam Lance var bende artık traş köpüğü kıvamı yapmıyorum. köpük tutarken de aşağıdan yukarıya doğru tutatsın aşağıdan akan köpük yukarıdan gelen köpüğe yer vermiş olur bebek şampuanı ph 0 değil 5.5 kostikte asidik değil baziktir ph 11 12 gibi dip not veriyim :)
9 saat önce, Erdem Dertsiz yazdı:
yağ çözücü :)
Fakirlik diz boyu ?
üşenmeyin dalın araca yahu :D 2 kova taktiği uygulayın yer derdi varsa...  hem sporda olur, rahata kaçmasanıza kardeşim...
Bekir Memur
12 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Silinmezse tabiki temiz olmayacak daha kaliteli bir cila kullanırsanız etkisi uzun olur 3 4 ay uzun bir süre kısaltmak daha iyi olur
Ben usulünce yıkıyorum öyle el ile ciddi bir uğraşa gerek kalmıyor koyun yünü mit ile sadece 1 kez üzerinden geçiyorum ovalama felan yapmadan ardından durulayıp sildiğimde bezde hiç bir kalıntı kalmıyor önemli olanda bu yıkamadan sonra kurulama bezi temiz ise yıkama doğru yapılmış oluyor
8 saat önce, Saim Ulaş Yılmaz yazdı:
atas proteo sanırsam nereden temin edebilirim ? malatyadayım
6 saat önce, Buğra Höngül yazdı:
Abi şimdi tüm arabayı dolanana kadar köpüğün kuruyup tamamen aşağı akma olayı var bu yüzden bana daha kalın ve tutunan bir köpük gerek atas proteo düşünüyorum fakat nereden temin edeceğimi bilmiyorum malatyadayım
Buğra Höngül
Sıcak yüzeye yıkama yapuyosundur yoksa kurumaz atas ph yüksek koruma bırakmaz
2 saat önce, Bekir Memur yazdı:
cilada sıkıntım yok, zaten aşırı cilalı,  benzinlikte sadece basınçlı su tutup gidiyorum bazen, çünki su tuttuktan sonra tüm kirler gitmiyor, dolayısı ile kurulama  yapamıyorum, bendede MF hemde meguisars yıkama eldiveni var, kullanırsam leş oluyor, bunun için şampuanlı su olacak sok çıkar cift kova yad hırtumdan sürekli akan su olacakki altında rahatça yıka, bol sulu yıkayacaksın yoksa çizersin, koruma falan etki etmez,  su tuttuktan sonra köpükle elle girişip temizlersem kurulamada yapılır tabiki..
işim aceleyse benzinlikte sadece su tutup çıkarım, kurulayamam olmuyor zaten, cilan süper öteside  olsa kirler tam çıkmaz, bu durumda kurulama yapılmaz,  ki bende seramik kaplama var neler var neler :)
kurulama bezim şu mesela, bunu sadece üstüne sersem yeter sürtmeye gerek yok ama bu bezin yıkaması heleki kurutulması falan uzun iş olduğundan sadece oturup arabayı kendim özel olarak yıkarken kullanıyorum, nereydeyse yarım kova suyu tek seferde emiyor meret,  benzinlikte acele işte olmuyor, varsın az kirli kalsın, inan koruma o kadar iyiki sadece su tut 5 mt. geriden bak araba yeni cilalı gibi duruyor :)
yıkama eldivenim
Saim Ulaş Yılmaz
Atas proteo yazınca google dan ilk çıkan siteden alışverişim oldu. Sorun yaşamadım
Bu arada sulandırınca PH 10-11 arasıymış. PH nötr değil ürün bazik. Kullanırken tekrar düşüneceğim.
tarihinde Saim Ulaş Yılmaz tarafından düzenlendi
Bekir Memur
1 saat önce, Buğra Höngül yazdı:
ne kullanmalıyım abi başka bir önerin varmı marka olarak foamda olabilir
Buğra Höngül
Turtle waxın yeni bir şampuanı çıkmış ayarladıkça çözeltisi artıyor çok Koyunca etkisi artıyor gibi max power
senin işini çok iyi görür
2 saat önce, Buğra Höngül yazdı:
bunun ph nasıl, pompa buldum şimdi :)  önce aracı ıslayıp kaba kiri döktükten sonra bu pompayla bu turtle ı köpük yapıp sıksak ve durulasak iş görürmü kine :)
olan korumaya ne yapar peki?
yoksa videodaki gibi kirli araçtaki gibi yine elle dalacakmıyız?
https://urun.n11.com/sampuan/turtle-wax-max-power-super-guclu-oto-yikama-sampuani-295-lt-5059-P234647208?cid=604001&gclid=CjwKCAiArOnUBRBJEiwAX0rG_bUxtWxdxKUkOowajG_RSqQ5BkYGAAMOBn9Q07dq35A_gtC4x5PGqBoCIjMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Bekir Memur
3 saat önce, Buğra Höngül yazdı:
100ml diyor tam olarak kaç litre suya 100 ml
eğer 3 4 litre gibi bir suya 100 ml yetecekse çok güzel bereketli oluyor. Miktar 3 litre civarı fakat buna alternatif iyi köpüklü daha ucuz birşeyler varmı abi :D biraz daha ucuza kaçabilirmiyiz :D
Buğra Höngül
88 ml diyor tam olarak kaç litre suya 88 ml
eğer 3 4 litre gibi bir suya 88 ml yetecekse çok güzel bereketli oluyor. Miktar 3 litre civarı fakat buna alternatif iyi köpüklü daha ucuz birşeyler varmı abi [emoji3] biraz daha ucuza kaçabilirmiyiz [emoji3]
Bekir ucuza kaçabilirsin tabi bulaşık deterjanı vs gibi :) korumaya dokunmasın ama ucuz olsun biraz zor
Hu huuu bu turtle ın korumaya zararı yokmu yani...
Bekir Memur
litresi 23 24 liralara geliyor fiyatı iyi gibi
foam olarak ne önerirsin abi ucuz ama iş gören cinsten
