Ka - Buji ve Motor Yağı
Metin ilik
Metin ilik
Merhabalar, bir ay önce kızıma 1998 model ford ka aldım. Usta motor yağını 10 40 koymuş. Bujiler de bosh marka. Onceleri normal çalışan araba şimdi ilk başta çalışırken gaz yemiyor. Gazı pompalayinca gaz yemeye başlıyor, benzinden lpg ye geçince normale dönüyor. Sani beyin paylaşımlarını inceledim. Rölanti Valfi, gaz kelebeği ve tüm sensörleri balata spreyi ile temizledim. Bir müddet normaldi,  şimdi yine aynı,  bu durum yağdan olabilir mi?
tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi
subap ayarına baktırın öncelikle. gazı pompalamadan düzgün çalışmaması büyük ihtimal yanlış buji kaynaklı. ka larda kısa tip kullanılır.
Metin ilik
Çağlar bey, supap ayarı konusu olabilir bilmiyorum. Bujiler kısa tip ama orjinal ka nın değil zannetmiyorum. Ama ölçtügümüzde birebir aynıydı.  Bujilerden sonra da normaldi. Gaza geçtikten sonra hersey çok normal. Bir de daha önce normaldi birkaç gündür böyle.
Bujiler için parça kodunu paylaştım.
Subap ayarı motor soğukken yapılmalı. Motor kapağının üstündeki etikette yazıyor olmalı. Kapak sökülecek, subaplar ayarlanacak.
Ayrıca yakıt pompası da kontrol edilmeli mutlaka.
Metin ilik
Sani bey, 1997 model aracın bujisi ile 1998 model aracın ki aynı mı? (1.3 Klimalı )
8 saat önce, Metin ilik yazdı:
97-03 aynıdır Metin bey.
Serkan Yıldırım
Metin bey, temizlediğiniz sensörlerin kirlenmesine genelde motordaki yağ buharı neden olur. Hava filtresine giren karter havalandırma borusunun önünde yağ buharını tutmak için bir sünger olmalı. Yoksa koyun, varsa yağ buharını tutabileceğinden emin olun. Ford Ka Tutkusu videolarında da hava filtresi değişimi kısmında görünüyor dediğim sünger. Sübap ayarına gidene kadar önce bunlara bir bakın derim.
Metin ilik
Teşekkürler Serkan bey, yapmakta fayda var, sağolun.
  • 1 ay sonra...
Gurur Aytekin
Metin hocam yağ değişimi zamanı geldiğinde 5-30 yağ olursa daha iyi olur diye düşünüyorum.
