Focus III - Lastik Basınç Sensörü
Barış Güler
Barış Güler
İyi akşamlar. Arcımın lastik basınç sensörü kışlık lastikleri taktırdıktan (Ekim ayı) sonra çalışmadı. 2 hafta önce serviste bir cihazla güncelleme tarzı bir işlem yapıldı. Yine çalışmıyor. Kışlık lastikleri takarken lastikçi çok yoğundu. Lastik sübap iğneleri farklı aracın iğnesini taktılar. Sensörün çalışmaması bu iğnenin değişmesiyle ilgili olabilir mi?
Ford'u bilmiyorum ama, Renault'ta basınç sensörü ve subap bir. Belki subap bozuldu ya da takarlarken sensörü bozdular.
Barış Güler
Lastik değişirken fark ettim, sübapın içindeki iğneyi değiştirmişler. Sübap ve sensör tek parça ama içindeki iğnenin bir özelliği var mı? Yoksa normal her lastikte olan iğnelerle aynı mı?
Acaba direk parça mı değişti? Pili mi bitti vs? Sökme takma da hasar almış olabilir mi?
Zafer Ak
Eğer lastikçi dikkat etmeden işlem yapmışsa levye ile sensöre zarar vermiş olabilir.
Okay Kaygusuz
bencede igle pimle alakalı olabilir. belliki bir yere temas etmiyor bu igne.
Bu sensörün çalışma mantığı nasıl, kablosuz sinyallemi beyne gönderiyor basıncı? Sibop değişimi gerekince komple sistemmi değişiyor yoksa sibop sensörden ayrılabiliyor mu?
Barış Güler
Sensörlerde kırılma olmadı, ama sübapın içindeki iğneler değişti. Bunun çalışma sistemine bir etkisi var mı bilmiyorum. Araç 2 hafta önce servise girdiğinde sensörlere tekrar kodlama yapıldı. Dün lastiğin birini epeyce indirdim fakat uyarı vermedi.
Eren Bayralı
40 dakika önce, Barış Güler yazdı:
Tekerleğin havasını indirdikten sonra aracı hareket ettirdiniz mi? Durduğu yerde uyarı vermeyebilir.
4 saat önce, Eren Sağ yazdı:
Benim aracım Astra J sensörlerde pil olduğunu söylediler. Araçla kablosuz bağlantı içerisinde.
Lastik basınç sensörlerin de inenin arkası açık farklı inede takılmış olsa inenin sensör kısmıyla bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Focus aracınız Fiesta ile aynı parçayı kullanıyor. sensörün pili yerinden oynamıştır veya sensör fiziki zarar görmüştür. lastiğinizi söküp sensörü kontrol edin pil kaynaklı değilse ve fiziki bir darbe yoksa  aracınız garanti kapsamında olduğu için servisten değişim isteyiniz. Her şeye rağmen yine olmazsa https://www.lastiksensoru.com/ford-b-max-c-max-fiesta-focus-orijinal-lastik-basinc-sensoru_d_24 adresindeki ürünü alıp eski ürün bilgilerinizi o firmaya iletip aracınıza göre programlanmış sensörü lastikçinizde taktırmanız gerekir.
Akan Belen
Sonuçta hadi birinde hata oldu diyelim. 4 lastik de de sensör var. Hepsimi bozuldu bence sistemde bir hata var sanki
Özcan Cepheci
Focus'ta aktif basınç sensoru varmı?En azından benim 2014 titanyumda yok TPMS diye bir şey kullanıyorlar basınç için tekerlerin dönüşünün takip ediyor ve araç bilgisayarından aktif ediliyor.Yazılım güncellemesi sonucu pasif duruma gelmiş olabilir
Benim Mercedes te inactive diyor sensörlü jant lastik taktım jantın söküldugu araçta çalışıyordu. Bilemedim
On 23.03.2018 at 23:54, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Araca adapte edilmesi gerek.
2016 fiestada aktif lastik basınç sensörü var.
Sarp D. Uygur
On ‎23‎.‎03‎.‎2018 at 19:37, Özcan Cepheci yazdı:
-TPMS denilen sistem aktif olarak sensör verisine göre uyarı yapıyor, her lastikte tpms sensörü bulunuyor. Bu sistemi yazılımdan aktif etmek çalışması için yeterli değil sensör gerekiyor.
-Deflaction detection sistemi ise tekerin dönüşündeki uyumsuzluk sonucu uyarı veriyor ki bu uyarı lastiğin patlak olabilecek kadar çok inmesiyle veriliyor. Bu sistemi esp varsa yazılımdan aktif ederek çalıştırabiliyorsunuz.
Her ikisi de Focus 3 lerde mevcut.
tarihinde Sarp D. Uygur tarafından düzenlendi
Barış Güler
iyi akşamlar, bahsettiğim basınç sensörünün çalışmaması nedeniyle servise götürdüm aracımı. Usta önce sağ ön lastiğin havasını 25 ps'ye kadar indirip test sürüşü yaptı araç yine uyarı vermedi. en son usta arka iki tekeri biri 20 diğeri 25 ps basınca kadar indirdi. Böyle bir gün kullan diyerek arabayı bana teslim etti. 500 m kadar gittikten sonra lastik basınç sensörü lastik basıncı düşük diyerek uyarı verdi. Tek lastiği basıncını algılamamış olabilir diyerek açıkladı.
Mantıksız, tipik Ford servisi cevabı. Yeni lastik basıncınız ile öğretme yaptınız mı sensörlere?
Bizim şirket araçları 42psi istiyor lastiklere, 30'a kadar düşünce ancak yanıyor basınç.
En iyisi basınç sensörü olmadan takip. Lastik biraz inince hata veriyor, kalibrasyon vs derdi yok
Barış Güler
Dün kışlık lastikleri söküp yazlık lastikleri taktırdım. Yine uyarı vermedi..
  • 3 yıl sonra...
Öner Kurukuz
Konuyu hortlatayım.
Ben de aracımda böyle bir özellik olduğunu öğrendim ancak aldığımdan beri çalışmıyordu ve bu yüzden yok zannediyordum.
2013 1.6 tdci titanyum x + tekno paket olan versiyon.
siboplarım normal sibop.
Şimdi ben bu aracın orjinal siboplarını alıp taksam sorun gider mi yoksa ekstra başka birşey daha alıp takmam gerekiyor mu?
Ya da gerçekten benim aracımda lastik basınç uyarı sistemi yok mu?
