Jetta - Yağ seçimi
Mustafa Dilbirliği
Mustafa Dilbirliği
Selamun aleyküm arkadaşlar.
Bir konuda ihtilafa düştüm...
2013 model 1,6 tdi aracıma bakım yapmak için yağ araştırırken motulün sitede yağ seçici bu yağı gösterirken
Piyasada tanıdığım ustaların hepsi de e13c0c84f4fe1ab6cc1a7eff2ea9f1d1.jpg bu yağı kullanmam gerektiğini söyledi
Mustafa Dilbirliği
Sizce hangi yağı seçmeliyim?
Mustafa Dilbirliği
FE olan yağ DPF’li araçlar için.
Hocam fe olan daha ucuz :) Mantıken sitenin önerdiği doğrudur gibi geliyor bana. Siz bilgiden emin misiniz?
Mustafa Arıkan
3 dakika önce, Mustafa Dilbirliği yazdı:
Pardon tam tersi olacak. X-clean DPF’li araçlar için. FE olan normal. :)
Tufan Caliskan
Mobil1 5-30 DPF ye uygun kullanıyorum. Normal 5-30 dan daha pahallı. 4+1 litre alıyorum. 4,5 litre motora koydurup yarım litreyi bagajıma alıyorum ne olur ne olmaz bulunsun diye.
Erkan Işık
dpf li modele uygun olanı diye sorun birde sahteleri var piyasada aman dikkat ben servıse devam :)) emisyon yazılım guncellemesını yaptırdınızmı sız acaba bu arada
Mustafa Dilbirliği
Senin araçta dpf yokki niye daha çok para veriyorsun [emoji4]
Benim işim belli Olmaz bakarsın kafayı bozar dpf bulur takarım :))
Yaptırdım. Yaptırmaz olaydım :)
mustafa çetinkaya
Serviste ney kullanıyorlarmış baktın mı hiç
Erkan Işık
2 saat önce, Mustafa Dilbirliği yazdı:
Ben yaptırmadım daha üstü kapalı sordum yaptırmak zorundamıyım bakanlık zorunlu ıstıyor dedıler ama yaptırmadım daha bakalım ne gıbı eksı artı olusdu acaba, sızın aracınızda dpf var aynı motor takılı araclarımızda, dpf söküp attım deme :))
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
Murat Öngür
resimdeki motulu kullandım güzel yağ ! castrol edge mobil esp de kullandım size tavsiyem hepsinden daha sessiz olan shell helix (d.gaz ile üretilen yağı tercih edin) dexos 2 onaylı olanı alın.
Mobili bir daha kapımdan sokmam , castrol edge motuldan da mobilden de üstün ama fiyatı pahalı. Birde önereceğim yağ liqy moly var 2016 da Almanyada yılın yağı seçilmiş.
birde piyasadaki kaç usta yağları araçtırıp bilgi sahibi iki parmaklarını geçmez eminim ! tamirhane kendilerinin ise kendilerine en uzun vadeyi yapan en ucuz veren yağın iyi olduğunu söylerler.
Ben po yu bile en yağ diyen gördüm duydum
Mustafa Dilbirliği
O iş geçti ben yağı bu kez mobili deneyeyim dedim şuan arabamın motorunun içinde [emoji23]
Yaptıranlarda, dünya çapında bir memnuniyetsizlik var...
Bahadır Taşpolat
Bende dpf olmadığı halde dpfli olan model yağ kullanıyorum araçta, daha iyi diyor çoğu kişi
Ben de yıllarca mobil esp kullandım.
Hiç dpf’m olmadı
Mustafa Dilbirliği
Hiç dpf’m olmadı
Olmaması en iyisi [emoji23]
Mert Yeldan
Yaptırdım. Yaptırmaz olaydım [emoji4]
Yazılım güncellemesinden bir ben memnun kaldım herhalde :) yakıt artmadı benzinli gibi oldu çalışması. Birden patlayıp sonra yığılma yerine her devirde gider oldu.
Mustafa Dilbirliği
Yazılım güncellemesinden bir ben memnun kaldım herhalde [emoji4] yakıt artmadı benzinli gibi oldu çalışması. Birden patlayıp sonra yığılma yerine her devirde gider oldu.
Yabancı forumlarda da araştırdı arkadaşlar, yakınma şekli genelde aynı
Mustafa Arıkan
Motul X-Clean FE aldım, yağı değiştirdim. Usta bu dandik yağları nereden buluyorsunuz, ilk defa görüyorum dedi :)
sanayide varsa yoksa Castrol, Mobil. Gerisi tukaka :)
Mustafa Dilbirliği
Motul X-Clean FE aldım, yağı değiştirdim. Usta bu dandik yağları nereden buluyorsunuz, ilk defa görüyorum dedi [emoji4]
sanayide varsa yoksa Castrol, Mobil. Gerisi tukaka [emoji4]
Aracınız benzinli mi
Mustafa Arıkan
4 dakika önce, Mustafa Dilbirliği yazdı:
1.9 TDI
0-40 alacağım bu sefer. Dpf yok. Kampanya gören olursa haber verirseniz sevinirim :)
Hasan Karabekiroglu
On 15.04.2018 at 00:59, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kaç Litre ?
4 litre 130 lira iyi mi?
