Muzaffer Gülsen 10 Nisan 2018 Paylaş 10 Nisan 2018 Arabamin motorunda hafif sarsıntı vardı ford servisine goturdum gaz kelebiği deyip temizleyip gonderdiler ama yine ayni bugun sanayiye goturdum usta 4.silindir de kompresor yok dedi 1.2.3. Silindirde 125veya 12.5 diyim 4.60 veya 6.5 çikti değer sokulup yeni subap takilcak dedi az once cagirdi gomlekte yukaridan asagiya dogru yuzeysel cok ince cizik var dedi rektefeci ustayi cagirdim kontrol etti makineye bağladı kaçak vermiyo dedi ama ust taraf yenilencegi icin bi ihtimal burdan sıkıntı verebilir dedi usta da yuzde 20 veya yuzde 30 sıkıntı cikma olasiligi var dedi ben rektefeye gucum yetmez ust tarafi halledelim dedim ilk yaptimizda ses vermesse bişi olmaz gönül rahatliğiyla kullanirsin dedi sizce sorun çikarirmi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Nisan 2018 Paylaş 10 Nisan 2018 gözle görülür çizik var ise kısa süre sonra rektifiye isteyecek, zaten şu anda yarısı açılıyor , sonraki masraf yeniden bir bu kadar işiçilik içerecek. açılmışken blok ta rektifiye olmalı. Yorum bağlantısı
Alp Kaya 10 Nisan 2018 Paylaş 10 Nisan 2018 slm aynı sorun2-3 ay önce başıma gelmişti benim araçtada 4 silindir kompresyon vermedi.açıldı sibobun bir parçası kırılmış.siboplar değişti.bende başka hasar olmamıştı.sorunsuz kullanıyorum.geçmiş olsun. Yorum bağlantısı
Muzaffer Gülsen 11 Nisan 2018 Yazar Paylaş 11 Nisan 2018 A.selam bugun veya yarin arabanin isi biticek insallah sorun cikarmaz sizi haberdar ederim tekrar Yorum bağlantısı
Mustafa Şimşek 11 Nisan 2018 Paylaş 11 Nisan 2018 ömrü nedir bu parçanın ? nasıl kontrol ettirmek gerekir ? Teşekkürler. Yorum bağlantısı
Muzaffer Gülsen 11 Nisan 2018 Yazar Paylaş 11 Nisan 2018 1 saat önce, Mustafa Şimşek yazdı: ömrü nedir bu parçanın ? nasıl kontrol ettirmek gerekir ? Teşekkürler. Lpg den kaynakli bi sorun kompresor testi yaptirdiginda sorun varsa cikiyor benimki oyle cikti ortaya 2 Yorum bağlantısı
İlyas Demirbaş 29 Haziran 2018 Paylaş 29 Haziran 2018 On 11.04.2018 at 19:13, Muzaffer Gülsen yazdı: Lpg den kaynakli bi sorun kompresor testi yaptirdiginda sorun varsa cikiyor benimki oyle cikti ortaya Benim araç da LPG yok ama geçen hararet sorunundan dolayı götürmüştüm açınca subaplar da değişti daha 100 binde benzinli arabada normal mi ecoboost motor... Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 18 Temmuz 2018 Paylaş 18 Temmuz 2018 Bir ara iş yerinde kullandığımız fiat lineada orijinal subaplar LPG yüzünden 60 bin km de deforme olmuştu. araçta 2 silindirde kısmen 1 silindirde neredeyse tamamen kayıp vardı. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 18 Temmuz 2018 Paylaş 18 Temmuz 2018 caglar abi gibi dusunuyorum bende... iki ayri iscilik iki ayri ugras cikmadan komple yapilmali... Yorum bağlantısı
Eray Eski 10 Eylül 2018 Paylaş 10 Eylül 2018 arabada son durum nedir. komple motor yapılmadı sanırım sıkıntı oldumu ? Yorum bağlantısı
Muzaffer Gülsen 15 Ekim 2018 Yazar Paylaş 15 Ekim 2018 On 10.09.2018 at 23:14, Eray Eski yazdı: arabada son durum nedir. komple motor yapılmadı sanırım sıkıntı oldumu ? Şuan gayet normal araba hiçbir sıkintısı yok çok şükur motoru iyi şuanda 10bin km yi devirdim Yorum bağlantısı
