Erol Kaya 5 Mayıs 2018 Paylaş 5 Mayıs 2018 arkadaşlar 2004 model ford fiestam gece gündüz zaman sınır yok bazen kendiliğinden iç lamba yanıyor buna bağlı olarak alarm bağırıyor neler yapsam sönmüyor tabi bu alarmıda açamıyorum alarma alınmıyor zaten normal kumandasında kapatıyorum iç lamba düğmesinide kapalı konuma alıyorum değilse sürekli yanıyor başına gelen arkadaş varmı acaba Yorum bağlantısı
H.Cenk Bayrakçı 5 Mayıs 2018 Paylaş 5 Mayıs 2018 Araba bir yerden şasi yapıyor olabilir. Bir elektrikçiye ya da servise göstermekte fayda var. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 5 Mayıs 2018 Paylaş 5 Mayıs 2018 Kapı açık işareti vermiyor mu aynı zamanda ? 2 Yorum bağlantısı
Erol Kaya 17 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 17 Mayıs 2018 kapı açık işareti veriyor bagaş ışığı yanmıyor özellikle takip ettim ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim arkadaşlar on dakika sonra sönüyor sürekli yanmıyor Yorum bağlantısı
Serkan Toker 17 Mayıs 2018 Paylaş 17 Mayıs 2018 10 dakika sonra araba elektriği kesiyor akü bitmesin diye, orası normal. Diğer sorun için kapı içlerinde bulunan siviçlerden birisi bozuk demek ki. En büyük şüpheli sürücü kapısı ve bagaj.. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 17 Mayıs 2018 Paylaş 17 Mayıs 2018 6 saat önce, Erol Kaya yazdı: kapı açık işareti veriyor bagaş ışığı yanmıyor özellikle takip ettim ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim arkadaşlar on dakika sonra sönüyor sürekli yanmıyor Hangisinin arızalı olduğunu tespit etmek için benim fikrim her kapıda soket var Soketi söktür elektrikçiye ve switch dönüş kablosunu bulsun o kabloyu köprülesin switch üzerinden ışık hangisinde sönerse ya köprülü bıraktık yada yenisini al. Benim ön yolcu kapısı köprülü. Yorum bağlantısı
Erol Kaya 20 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 20 Mayıs 2019 arkadaşlar benim arıza devam ediyor yalnız havalar soğudu kışın benim arıza hiç yapmadı şimdi havalar ısınınca yine başladı unutmuştum havaların ısınması ile yeniden hergün arıza iç lambalar yanıyor Yorum bağlantısı
Erol Kaya 22 Eylül 2019 Yazar Paylaş 22 Eylül 2019 arkadaşlar nihayet arızayı tespit ettim şöyle iki arka kapıyının swice giden kablolarını açık hale getirdim iç lamba yandığında tek tek kabloları kısa devre yaptım ve arka sol kapı swıcı kendiliğinden açık devre oluyormuş kısa devre yaptım ve lamba söndü problem halloldu hepinize saygılar 2 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 20 Ekim 2019 Paylaş 20 Ekim 2019 Erol Kaya yazdı: arkadaşlar nihayet arızayı tespit ettim şöyle iki arka kapıyının swice giden kablolarını açık hale getirdim iç lamba yandığında tek tek kabloları kısa devre yaptım ve arka sol kapı swıcı kendiliğinden açık devre oluyormuş kısa devre yaptım ve lamba söndü problem halloldu hepinize saygılar Demiştim switcten diye😊 köprülemek en iyisi fakat arkada çocuk vs oturuyorsa mutlaka çocuk kilidi kullanın allah korusun sıkıntı olmasın. Yorum bağlantısı
