Erhan Doruk 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 (düzenlendi) 3 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı: Monolar %18 e varan daha fazla verim sunuyormuş, alan sıkıntısı yoksa ikisi de olabilir, fiyatları da zaten %20 kadar yüksek monoların. Benim linkte verdiğim 80w lık polikristalmiş 319 tl (mono sanıyordum), 100 w lık polikristal daha ucuz 301 tl onu almayı düşünüyorum, diğer 3 kalemin siparişini verdim ben de https://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/100-watt-polikristal-gunes-paneli-yerli-uretim-351152773 Ankara"da 80 Lik poly hücreye 260tl fiyat veren oldu. 160w lık mono ya 450 TL Halen araştırma aşamasındayım. Çinden sipariş ettiğim şarj kontrol ünitesi geldikten sonra alacağım paneli,. 28 Mayıs 2018 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 4 dakika önce, Erhan Doruk yazdı: Ankara"da 80 Lik poly hücreye 260tl fiyat veren oldu. 160w lık mono ya 450 TL Halen araştırma aşamasındayım. Çinden sipariş ettiğim şarj kontrol ünitesi geldikten sonra alacağım paneli,. Netten alışveriş imkanı var mı acaba 80 lik 260 a iyi fiyat. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Çok takılmayın derim. Ucuzu olanı alın gitsin. İş görüyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 16 saat önce, Erhan Doruk yazdı: Birde poli ve mono kristal olayı var. Hangisini almalı? Alan sıkıntısı yok Ben uzun süredir kullanıyorum ama bu kavramlar hakkında fikrim yok.. Panelde de Alman malı olanların iyi olduğu söyleniyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 Bende 4 tane 20 watt'lık var.. günde 2 saat güneş görse dolduruyor aküleri. Tam faydayı güneşi tam dik aldığı zaman sağlıyor.. Işık görmesi yetmiyor. Güneşi görmeli.. Bir de yaz kış güneş açısı çok değişiyor. imkan varsa. açı ayarlı şekilde monte ettirin.. Benim evdeki pc'de açı dereceleri vardı.. 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 1 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Bende 4 tane 20 watt'lık var.. günde 2 saat güneş görse dolduruyor aküleri. Tam faydayı güneşi tam dik aldığı zaman sağlıyor.. Işık görmesi yetmiyor. Güneşi görmeli.. Bir de yaz kış güneş açısı çok değişiyor. imkan varsa. açı ayarlı şekilde monte ettirin.. Benim evdeki pc'de açı dereceleri vardı.. Bunun bağlantısına kaçlık kablo kullanacağız minimum? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 3 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı: Bunun bağlantısına kaçlık kablo kullanacağız minimum? Mümkün olan en kalın 0,75 lik çektim ben. 10 metrede 1 volt kayıp var.. Mümkün olduğu kadar kalın ve kısa kullan. 1 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 28 Mayıs 2018 Paylaş 28 Mayıs 2018 3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Mümkün olan en kalın 0,75 lik çektim ben. 10 metrede 1 volt kayıp var.. Mümkün olduğu kadar kalın ve kısa kullan. 1-1,5 kullanırım o zaman, evden çıkma vardı hazır. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 28 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 28 Mayıs 2018 2 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı: Netten alışveriş imkanı var mı acaba 80 lik 260 a iyi fiyat. Letgo da buldum. Kargo ile taşınması bence sıkıntı olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 29 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 29 Mayıs 2018 (düzenlendi) Aküde Jel ile Normal akü arasında kararsız kaldım. Jel aküler daha fazla doldur boşalt yapabiliyorlar ama bütçeme göre yüksek amperli olanları alamıyorum Bana gerekli amper miktarını bir türlü hesaplayamadım. aynı fiyata 33Ah jel akü yada 60-72amper normal akü alabiliyorum Çalıştırmak istediklerim - 3-6w lık 4 tane Led ampul yada 3 metrelik şerit led - Belki 1 ad 22" lcd tv ( sürekli değil) - Mini buzdolabı ( özelliklerinde yazdığına göre 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h)(CL) 0.306 ) 33 veya 60 amper akülerin,mini buzdolanını ne kadar çalıştıracağını nasıl hesaplarım? 29 Mayıs 2018 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Mayıs 2018 Paylaş 29 Mayıs 2018 7 dakika önce, Erhan Doruk yazdı: Çalıştırmak istediklerim - 3-6w lık 4 tane Led ampul yada 3 metrelik şerit led - Belki 1 ad 22" lcd tv ( sürekli değil) - Mini buzdolabı ( özelliklerinde yazdığına göre 25°c Enerji Sarfiyatı (kwh/24h)(CL) 0.306 ) 33 veya 60 amper akülerin,mini buzdolanını ne kadar çalıştıracağını nasıl hesaplarım? Standart her metre led için : 25 watt Tv : 50 watt Kompresör olmayan buzdolabı : 60 watt 135 watt. Saatlik daimi tüketim 11.2 Amper. Aküyü buna göre hesapla. Ancak Sabit tesis aküsü ( jell-stasyoner-traksiyoner ) harici akü 2 yılı göremez. Sülfatlaşma başla sürekli akım çekileceği için. Araç ile aynı aküden alıp, her ay üşenmem değiş tokuş yaparım dersen iki akü 10 yıl gider 2 2 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 29 Mayıs 2018 Paylaş 29 Mayıs 2018 11 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Standart her metre led için : 25 watt Tv : 50 watt Kompresör olmayan buzdolabı : 60 watt 135 watt. Saatlik daimi tüketim 11.2 Amper. Aküyü buna göre hesapla. Ancak Sabit tesis aküsü ( jell-stasyoner-traksiyoner ) harici akü 2 yılı göremez. Sülfatlaşma başla sürekli akım çekileceği için. Araç ile aynı aküden alıp, her ay üşenmem değiş tokuş yaparım dersen iki akü 10 yıl gider Kompresör olmayan buzdolabına örnek verir misin abi? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Mayıs 2018 Paylaş 29 Mayıs 2018 Otel tipi buzdolabı. Zaten kompresör olanları unutun. Onları çalıştıran inverter 1000 dolardan başlar http://m.minibar.com.tr/?url=http%3A%2F%2Fwww.minibar.com.tr%2F&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.tr%2F#2668 1 Yorum bağlantısı
Mert Yeldan 29 Mayıs 2018 Paylaş 29 Mayıs 2018 Bende 4 tane 20 watt'lık var.. günde 2 saat güneş görse dolduruyor aküleri. Tam faydayı güneşi tam dik aldığı zaman sağlıyor.. Işık görmesi yetmiyor. Güneşi görmeli.. Bir de yaz kış güneş açısı çok değişiyor. imkan varsa. açı ayarlı şekilde monte ettirin.. Benim evdeki pc'de açı dereceleri vardı.. Ben şu işi yapıyor olsam, çatıya azimut açısıyla monte ederim, mis gibi verimin gözüne gözüne vururum. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 30 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 30 Mayıs 2018 17 saat önce, Servet Aydın yazdı: Standart her metre led için : 25 watt Tv : 50 watt Kompresör olmayan buzdolabı : 60 watt 135 watt. Saatlik daimi tüketim 11.2 Amper. Aküyü buna göre hesapla. Ancak Sabit tesis aküsü ( jell-stasyoner-traksiyoner ) harici akü 2 yılı göremez. Sülfatlaşma başla sürekli akım çekileceği için. Araç ile aynı aküden alıp, her ay üşenmem değiş tokuş yaparım dersen iki akü 10 yıl gider Tam istediğim açıklama, teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Mayıs 2018 Paylaş 30 Mayıs 2018 21 saat önce, Servet Aydın yazdı: Standart her metre led için : 25 watt Tv : 50 watt Kompresör olmayan buzdolabı : 60 watt 135 watt. Saatlik daimi tüketim 11.2 Amper. 48 amper akümüz olsa.. 48/11,2=4.2 saat kullanabiliriz demek mi bu.. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 30 Mayıs 2018 Paylaş 30 Mayıs 2018 Akü tamam, inverter tamam, kontrol ünitesi memlekete giriş yaptı, güneş paneli kaldı sipariş verilmeyi bekleyen, onu da bugün yarın veririm. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Mayıs 2018 Paylaş 30 Mayıs 2018 29 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: 48 amper akümüz olsa.. 48/11,2=4.2 saat kullanabiliriz demek mi bu.. Evet abi. Çekilen akımı sabit var sayar isek 1 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 30 Mayıs 2018 Paylaş 30 Mayıs 2018 Ben olsam aydınlatma için powerbank alırım 10 amperlik. https://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/xiaomi-10000-mah-modeli-tasinabilir-sarj-aleti-cihazi-powerbank-1-n-348263874?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232250127*22324004847*58375856367*{type}*348263874*aud-393702509967:pla-452623551549&gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dEgigvOYPD2MvEYCEkLO9R7CJpmsLlm0uVW8e7XipVf8J9_yExjJg0aAqanEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0 Aküyü'de düşük amper ama jel alırım. Çok daha uzun ömürlü olur gibi geliyor. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 16 saat önce, Ersen Tapan yazdı: Ben olsam aydınlatma için powerbank alırım 10 amperlik. https://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/xiaomi-10000-mah-modeli-tasinabilir-sarj-aleti-cihazi-powerbank-1-n-348263874?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*232250127*22324004847*58375856367*{type}*348263874*aud-393702509967:pla-452623551549&gclid=Cj0KCQjwl7nYBRCwARIsAL7O7dEgigvOYPD2MvEYCEkLO9R7CJpmsLlm0uVW8e7XipVf8J9_yExjJg0aAqanEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0 Aküyü'de düşük amper ama jel alırım. Çok daha uzun ömürlü olur gibi geliyor. Powerbank hiç düşünmedim. Jel akünün ilk yatırım maliyeti epey yüksek ancak şarj döngüsü 4000 lerden bahsediyorlar . jel aküde bilinir marka alırsan fiyatlar epey yüksek. Piyasada Ortec ve Orbus ucuz jel aküler var ancak kaliteleri konusunda şüphem var. Bunun yerine bilinir bir marka tercih ettim. Mutlu nun start-stop araçlar için ürettiği EFB aküler var. 60amp 315tl .Sanırım bu uzun süre iş görecektir. En kötü 2 yıl garantisi var, değiştirirler. Jel alsak bu paranın neredeyse iki katı. Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Aküyü usulünce kullanırsanız sorun yaşamazsınız gibi geliyor. Sarjı sıfırlamamaya özen gösterin. Birde aldığınız akü aracınızla uyumlu olsun , bir aksilik olduğunda değiş tokuş yaparsınız. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 2 saat önce, Erhan Doruk yazdı: Powerbank hiç düşünmedim. Jel akünün ilk yatırım maliyeti epey yüksek ancak şarj döngüsü 4000 lerden bahsediyorlar . jel aküde bilinir marka alırsan fiyatlar epey yüksek. Piyasada Ortec ve Orbus ucuz jel aküler var ancak kaliteleri konusunda şüphem var. Bunun yerine bilinir bir marka tercih ettim. Mutlu nun start-stop araçlar için ürettiği EFB aküler var. 60amp 315tl .Sanırım bu uzun süre iş görecektir. En kötü 2 yıl garantisi var, değiştirirler. Jel alsak bu paranın neredeyse iki katı. Ben elektrikli sandalye aküsü almıştım 2 tane.. 24 amperlik.. Çok uzun süredir kullanıyorum bir sıkıntı olmadı.. Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 6 Haziran 2018 Paylaş 6 Haziran 2018 Malzemeler hazır, şimdi bunun bağlantısını nasıl yapacağız? Aküye kutup başı alayım diyorum 2 tane bağlantı kolaylığı açısından. Panelin 100x70 cm gibi bir ebatı var, altına destek yapmak lazım mı sabitleme öncesi? Bağlantı şu şekilde görünüyor, burada soru şu,12 volt led ampulü kontrol cihazından direkt çalıştıramaz mıyım, burda inverterdan bağlantıyı 220 volt için vermiş sanki(durduk yere 12-220-12 yapmanın gereği var mı) Yorum bağlantısı
Servet Aydın 6 Haziran 2018 Paylaş 6 Haziran 2018 Zaten öyle olacak. 12 volt ne var ne yok aküden çalışacak. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Haziran 2018 Paylaş 6 Haziran 2018 Benim panel buymuş. Sabah çekmiştim resmini Yorum bağlantısı
