Fiesta VI - 2012 1.4TDCI Gazdan Ayağını Çekince Yığılıyor
Onur Tanrıverdi
Onur Tanrıverdi
On 15.07.2018 at 14:03, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu vuruntu motorda mı yoksa kabinde mi hissediliyor.
Aksa bakıldı mı
Aksa bakıldı sorun yok akslarda kabinde hissediliyor motor şanzıman takozunda bi çatlak var usta bundan yapmaz dedi okadar hemen tamir edilmesine gerek yok dedi ondan yaparmı acaba bilmiyorum ama sonuçta ayağımı gazdan çekinde birden sanki yakıt kesiliyor rolantide düşmediği için vuruntu oluyo
  • 3 ay sonra...
Onur Tanrıverdi
On 06.11.2018 at 14:15, Hakan Baları yazdı:
Merhabalar, sorununuz düzeldi mi acaba?
Malesef hakan bey düzelmedi
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
tapatalk imzasi silindi.
Erkan Işık
Yetkıli servis ne dıyor bu işe test sürüşü yapmışlardır
Onur Tanrıverdi
Bişey diyemiyolar başka ustalarada gösterdim hepside aynı şeyden bahsediyor bi sorun yok deniyo ama bu bence bi sorun çok canımı sıkan bi sorun hemde Erkan bey
HUAWEI RIO-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Erkan Işık
Bizim fiesta vuruyordu takoz degısdık duzeldı transporter 140 la rampa cıkarken korumaya alıyordu kendını turbo hortumu altdan catlamıs degısdık duzeldı takozda sorun yok dıyorsunuz neyse sanayıye ugruvam bugun ustaya bır sorum söylerse tabı[emoji3]
Onur Tanrıverdi
Hangi sanayiye uğrucaksını Erkan bey ben ist/avcılardayım ona göre fırsat bulabilirsem gelim
Erkan Işık
Boluda yım ben
Onur Tanrıverdi
Boluda yım ben
Bayaa bi yakınmışız [emoji16]
1 saat önce, Onur Tanrıverdi yazdı:
İmza Onur'cum. Kapatalım lütfen..
Uğur Şahinbaş
Bende 2011 fiesta 1.4 dizel var. Bu gazdan ayağı çekip gaza basmalarda bir çekme itme olayı benim araçta da var; ama ben bunu debriyaj bölümlerinden geldiğini hissettim.
  • 1 yıl sonra...
Onur Tanrıverdi
Merhaba herkese açmış olduğum konudaki sorunu çözdüm gibi aracıma uyguladım 2 3 gündür bir problem yapamıyorum arabada iki sensör temizledim ve sorun kalktı video çektim yapmak isteyenler için birde asıl temizlenmesi gereken parçanın kodunada ulaştım isteyen internetten nasıl birşey olduğunada bakabilir
12A697 1530145
Onur Tanrıverdi
12A697 1530145
Furkan Kökoğlu
12A697 1530145
İleri ki zamanlarda da durumu hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. Aynı şey aracımda da var. Eğer sorun gerçekten bu iki parçadan kaynaklanıyorsa hemen temizleteceğim.
Onur Tanrıverdi
Furkan Kökoğlu yazdı:
Kendiniz temizleyebilirsiniz çok basit 8 anahtar bulun bir tane bir tanede Best marka devre temizleyici yağsız alın boşu boşuna işçilik ödemeyin benim fikrim
Onur Tanrıverdi
Metin Taşcı yazdı:
Bu gazabasınca silkeleme- gazdan çekince sorunu için mi?
Evet metinbey seyir halinde iken birden ayağınızı gazdan çekinde bianlık sanki arkadan biri tuyuyomuş gibi yığılda vuruntu oluyo tekrar gaza basıncada sanki ileri doğru bianda vuruntu oluyor bu sorun çözüldü ben bu konuyu açtığımdan beri elimden geldiğince uğraştım arştırdım denedim sonunda bu şekilde çözüm oldu 2 3 gündür yapmadı umarım tamamen kesilir kesilmez ise son nir kozum kaldı onu denicem oda olmaz ise dahada bişey yapmicam son olarak kozumda turbo selenod valfni değiştiricem sıfırı ile
Onur Tanrıverdi
Çok teşekkürler onur bey, inş sorununuz tamamen çözülmüştür.
bende yağsız kontak spreyi siparişi veriyorum, gelince temizlicem.
sanırım bu iş görür:
https://m.n11.com/divortex-yagsiz-kontak-temizleme-spreyi-400-ml-P128180220?gclid=Cj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXk_9PZMD6PBQUxqOrMg7UMOKjMrtP6v_OZsyCVkyeA7gLeNHopPFsaApyyEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
İnşallah
Sizde ürün gelir gelmez dediğiniz gibi bi temizlik yapın umarım sorun sizdede çözülür
Çağatay Kılınç
İnşallah
Benim 1.5 fiestada da bu durum var ben de deneyeceğim buradan bildiririm durumu teşekkür ederim 👍🏻
Onur Tanrıverdi
Benim 1.5 fiestada da bu durum var ben de deneyeceğim buradan bildiririm durumu teşekkür ederim [emoji1303]
Tamamdır çağatay bey sensör olarak zaten aynı yerde olması lazım en önemlisi temizlenmesi gereken 2. Sensör dediğim oma daha fazla özen gösterin umarım sorun çözülür
Onur Tanrıverdi
birinci sensörü, ikinci sensör gibi vidasından cıkartıp içi ve girdiği yeri (boruyu) temizliyoruz değil mi ?
Ben videodaki ilk sensörün borusunu temizlemedim sadece borunun girdiği yere devre temizleyici sıktım ikinci arkadaki sensörü söktüm sadece sensörü temizledim borularına hiç sıkmadım.
Onur Tanrıverdi
başta anlamamıstım ama sökünce anladım, sensorun alt kısmına boru giriyormuş, içine kontak temizleyici sıktım, temizlemek için yeterli olmus mudur?
hava ısı sensoru + maf sensorunu de temizledim. Silkeleme yine yapıyor ancak eskisine oranla azaldı gibi
Hava ısı sensörünü bizaman sonra yine söküp daha fazla temizleyin birde öyle deneyin bende şuanda sorun yok gibi ama daha sürmeye denemeye devam edicem
Onur Tanrıverdi
Onur bey o boruyu tamamen söküp içinden kontak spreyi geçirmek mi lazım
Ben o şekilde yapmadım oyüzden net bişey söyliyemiyorum metin bey
Ali çal
Bu sıkıntı benim 2011 dizel fiestamda da vardı şanzıman kulağı mı debriyaj kulağı mı ne değişmişti baskı Balata setiyle beraber.  Ustaya sorduğumda turbodan kaynaklı gaza basınca bi anda öne atılıyor araba demişti babada mantıklı geldi çözüm aramayı bırakmıştım. Videodaki sensörleri bende temizleyip bi deneyeyim sonucu yazarım
tarihinde Ali çal tarafından düzenlendi
Onur Tanrıverdi
Eğer o temizleme sonrası bir düzelme olmaz ise turbo selwnoid valfinin değiştirin bendeki sorun şuanda yok ama başlar iae bende değiştircem çare olarak
Ali çal
Ali çal yazdı:
Müsait bi zamanda denerim hocam teşekkür ederim
