Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Arkadaşlar farlardaki ledler park olarak kullanılıyordu araştırnca vee kılavuzda sigortalara bakınca gündüz far sigortalarının olduğunu ve boşta olduklarını gördüm.Bunlar 110. 113. 135. Nolu torpido altındaki sigortalar.Bunlara ssırayla 10, 10, 20 lik sigorta taktım ve araç çalışınca artık gündüz farları otomatik açık.Hatta anahtar kapalı olsa bile açık. 9 Yorum bağlantısı
Köksal Yılmaz 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 5 dakika önce, Mustafa Yanar yazdı: Arkadaşlar farlardaki ledler park olarak kullanılıyordu araştırnca vee kılavuzda sigortalara bakınca gündüz far sigortalarının olduğunu ve boşta olduklarını gördüm.Bunlar 110. 113. 135. Nolu torpido altındaki sigortalar.Bunlara ssırayla 10, 10, 20 lik sigorta taktım ve araç çalışınca artık gündüz farları otomatik açık.Hatta anahtar kapalı olsa bile açık. Foto isterük 2 Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Yani 3 tane sigortayı takmak çok mu zordu , bu özelliği ekstra almaya çalışsanız bi ton para isterlerdi.Hayırlı olsun [emoji106] 1 Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 1 dakika önce, Adnan Çakır yazdı: Yani 3 tane sigortayı takmak çok mu zordu , bu özelliği ekstra almaya çalışsanız bi ton para isterlerdi. Hayırlı olsun Yada bi ton paraya 3 adet sigorta satma da diyebiliriz. Teknoloji satıyorlar... 2 1 Yorum bağlantısı
Aydın Sert 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 (düzenlendi) 45 dakika önce, Mustafa Yanar yazdı: Arkadaşlar farlardaki ledler park olarak kullanılıyordu araştırnca vee kılavuzda sigortalara bakınca gündüz far sigortalarının olduğunu ve boşta olduklarını gördüm.Bunlar 110. 113. 135. Nolu torpido altındaki sigortalar.Bunlara ssırayla 10, 10, 20 lik sigorta taktım ve araç çalışınca artık gündüz farları otomatik açık.Hatta anahtar kapalı olsa bile açık. Mustafa Bey, bunu nasıl keşfettiniz? Taktığınız sigortalar başka bir şeyi etkilemedi değil mi? Fotoğraf koyma şansınız olursa süper olur. Bu arada yaptığınız işlemden sonra ledlerin ışık şiddetinde bir artış oldu mu? Şayet olmadı ise ve eski şiddetinde yanıyorsa gündüz hiç belli olmuyor 31 Mayıs 2018 tarihinde Aydın Sert tarafından düzenlendi Cümle ekleme. 1 Yorum bağlantısı
Serkan Gülderen 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 mevcut park ampulü haricinde bir ampul daha mı varmış far içinde anlamadım? mevcut park ampülünü sürekli aktif etmiş olmalısınız Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 Evet mevcut park ampülünü aktif etmiş oldum. Aynı şiddette yanıyor ama elm ile girip bakmak lazım.Yada duy yeri var oraya bir ampül uydurup denemek lazım Yorum bağlantısı
Aydın Sert 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Bir saat önce, Mustafa Yanar yazdı: Evet mevcut park ampülünü aktif etmiş oldum. Aynı şiddette yanıyor ama elm ile girip bakmak lazım.Yada duy yeri var oraya bir ampül uydurup denemek lazım Duy yeri ne tarafta kalıyor Mustafa Bey? Daha önce kontrol etmiştik ve far camını açmak gerektiği kanaatına varmıştık. Bir resim ile görebilsek? 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 2 saat önce, Adnan Çakır yazdı: Yani 3 tane sigortayı takmak çok mu zordu , bu özelliği ekstra almaya çalışsanız bi ton para isterlerdi. Hayırlı olsun 3 sigorta maliyet anlaşılabilir. Başka firmalar 2kb dosya yazmıyor arabaya. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 3 saat önce, Aydın Sert yazdı: Mustafa Bey, bunu nasıl keşfettiniz? Taktığınız sigortalar başka bir şeyi etkilemedi değil mi? Fotoğraf koyma şansınız olursa süper olur. Bu arada yaptığınız işlemden sonra ledlerin ışık şiddetinde bir artış oldu mu? Şayet olmadı ise ve eski şiddetinde yanıyorsa gündüz hiç belli olmuyor Kullanım kılavuzunda sigortaları incelerken gündüz farları için üç ayrı sigortanın olduğunu gördüm.Elimde yedek sigortalar vardı.Denemekten ne çıkar dedim ve bu sonucu aldım.Işık şiddetinde artış yok fakat obd ile bilgisayardan ayarlanabilir belki.Ya da parklardaki ledleri güçlendirebilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. 1 saat önce, Aydın Sert yazdı: Duy yeri ne tarafta kalıyor Mustafa Bey? Daha önce kontrol etmiştik ve far camını açmak gerektiği kanaatına varmıştık. Bir resim ile görebilsek? Duy yeri içte uzun farların yanında kalıyor ama bunlar viraj aydınlatma için düşünülmüş sanırım. Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 Arkadaşlar gündüz farı işini unutun.Araç farlar manuel ve otomatik açıkken stop etmiyor. Aracı stop etmek için farı kapatmak gerekiyor.Ben iptal ettim. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Demekki o sigortalar bazı testler içinmiş 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 4 saat önce, Servet Aydın yazdı: Başka firmalar 2kb dosya yazmıyor arabaya Duster'ın boş versiyonunda yol bilgisayarı kapalı geliyor. 2kb veri yazılınca açılıyor meret... Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 Bir saat önce, Servet Aydın yazdı: Demekki o sigortalar bazı testler içinmiş Abi kılavuzda gündüz farı diyor.Demekki eksik bir şeyler var.Belki elm ile aktif etmek falan gerekiyordur. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 24 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Duster'ın boş versiyonunda yol bilgisayarı kapalı geliyor. 2kb veri yazılınca açılıyor meret... Öyle 13 dakika önce, Mustafa Yanar yazdı: Abi kılavuzda gündüz farı diyor.Demekki eksik bir şeyler var.Belki elm ile aktif etmek falan gerekiyordur. Sigorta ve ekipman gibi. Canada için sevk yapılan araçlarda kısa far daima yanar 1 Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Demekki o sigortalar bazı testler içinmiş Demek ki neymiş peşin konuşmamak gerekiyormuş, bizde sevinmiştik neyse adamların günahını aldık [emoji45] 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 Kullanım kılavuzu ilgili bölüm 110 113. 135. Yorum bağlantısı
Mustafa Yanar 31 Mayıs 2018 Yazar Paylaş 31 Mayıs 2018 1 saat önce, Adnan Çakır yazdı: Demek ki neymiş peşin konuşmamak gerekiyormuş, bizde sevinmiştik neyse adamların günahını aldık Peşin konuşmak değil kardeş sonuçta bu işin mühendisi değiliz.Amacımız tecrübelerimizi paylaşmak.Üslubumuzu biraz daha dikkatli kullanalım. Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 31 Mayıs 2018 Paylaş 31 Mayıs 2018 Yazdıklarım senin için değil zaten, farkındaysan Servetin iletisini alıntılayıp yazdım .Bir de ben senin kardeşin değilim . Peşin konuşmak değil kardeş sonuçta bu işin mühendisi değiliz.Amacımız tecrübelerimizi paylaşmak.Üslubumuzu biraz daha dikkatli kullanalım. 4 Yorum bağlantısı
