LPG Gaz Kesilmesi Benzine Geçmesi
Yigit Özdal
Yigit Özdal
İki gündür araçla sabit hızda giderken veya zorlarken aracı bi anda yığılma oluyor ve araç benzine geçiyor bu klima açınca daha net oluyor devirde dalgalanma ile başladı bugün stop etmeye kadar gitti benzinde olmuyor ama bu olay sizce sebebi nedir.
Mehmet Muhip Yılmaz
Kalibrasyon gerekebilir. Filitre aksamını yenileyip, iyi bir ayar yapılırsa bence sorun kalmayacaktır.
Yigit Özdal
Sorun aldığım lpgden kaynaklanabilirmi
Lpg yakıtı yeterli olmayınca araç benzine geçer. Olası nedenler,
Lpg filtresi, map sensörü, lpg yoğunlaştırıcı, lpg tank filtresi.
Yigit Özdal
Teşekkür ederim Servet Bey bakımları 3 ay önce yapıldı klimayı açınca son devirde gitmek istemiyor araç takılıyor sanki sonra bi anda fırlıyor gaza basmama rağmen bi bekleme meydana geliyor
Hangi marka ünite var bilmiyorum ama servis ile görüşüp kontrol ettirmek gerekiyor
Ahmet Çankaya
geçen hafta filtreyi değiştirince benim araçta da aynısı oldu.
kablo mu, kutup başı mı bişey  temassızlık yapmış dedi usta...
Ersin Özkaya
49 dakika önce, Yigit Özdal yazdı:
Yarın göstericem aracı
Basınçla alakalı bir durum gibi gözüküyor.
Gaz yetmiyor ya da gaz kesiyor sistem otomatik geçiyor. Regülatör olabilir, enjektör bağlantı hatası olabilir. Ecu elektriksel problem olabilir
Yigit Özdal
Tekleme gibi yığılmadan sonra oluşuyor benzine geçme araba sert bi şekilde tekliyor benzine geçiyor banada enjektör gibi geldi bilemiyorum yarın haberdar ederim servisten sonra.
Yigit Özdal
Bugün sanayide usta baktı lpg cı sorun yok dedi ateşleme değişsin dedi ateşleme değişti bobin buji buji kabloları orjınal parca takıldı hala sorun devam ediyor giderken sorun yoktu ama klimayı açınca en düşük devirde bile sapıtıyor stop ediyor
Yigit Özdal
Sorunum şimdilik düzeldi akü kutup başını çıkardı ustamız biraz bekledik taktık şimdilik bi sıkıntı yok.
Yigit Özdal
Lpg filtresi
Lpg basınç müşürü
Abi şuanda sıkıntısız devam ediyoruz erdal ustayla bi ateşleme sistemine el attık zaten zamanı gelmişti lpg servisi sorun yok diyince en ufaktan başlayalım dedi beyni karışmıştır dedi aküyü söktü [emoji23] 15 dk sonra tekrar bağladı sorun kalmadı şimdilik.
