Serkan Tuş 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 Merhaba üstadlar 2007 model 2.0 tdci otomatik ford mondeo aracım var Sabit hızda sorun yok ama dip gazda fazla duman atıp kesiyor Rölanti de de ani gaz verip bırakırsam yine atıyor Ekspere gittim enjektör turbo ve egr kontrol edilmesi tavsiye olunur dedi Enjektör ve turboda sorun çıkmadı araçta çekiş düşüklüğü tekleme bayılma yok ok gibi maşallah ama gel gelelim duman var Egr yi kontrol ettiremedik bu konuda çok yorum var iptal ettir kurtul diyende ver değiştir diyende temizler gever diyende Değiştirsek bile uzun süre daha kurum atacağı için kesilmez diyen var Sızlerin değerleri yorumlarını bekliyorum Teşekkürler 0541 856 10 32 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 EGR'den yapabilir ama ben olsam kafaya takmazdım. 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 duman olayı akışmetreden yapabılıyor hava ve yakıt karısımını tam ayarlamadıgından zengın karısım yapıyor buda dumana neden oluyor orjınal olmayan akışmetreler de bu olaya neden olabılıyor bılgısayarla ölçdur akışmetreyı normal basış degerlerı ıle karsılastırın 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 DPF olmayan araçlarda dip gazda duman atması normaldir.Kafaya takmaya gerek yok.Normal sürüş esnasında duman atıyorsa sorun aranabilir. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 2.0 TDCI’yi bilmiyorum ama piyasadaki güncel 1.6 ve 1.5 TDCI’lere bakıyorum hepsi dip gazda duman atıyor. Sıfır araçlar dahil. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 4 saat önce, Serkan Tuş yazdı: Sabit hızda sorun yok ama dip gazda fazla duman atıp kesiyor Rölanti de de ani gaz verip bırakırsam yine atıyor başka sıkıntı yok ise elletmeyin kurcalatmayın Yorum bağlantısı
Metin Mankal 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 Yeni konu açmayayım, ben de buradan sorayım..Biliyorsunuz artık egzoz muayeneleri biraz sıkıntılı.Dip gazda olması gereken değerin üstüne çıkıyor..Normalde siyah duman yok..Aracın gidişinde, çekişinde filanda bir sıkıntı yok.Enjektör bakımı yaptırmam gerektiğini söylediler..Bilemedim şimdi..Masraflıda bir iş sanırım.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 Bir saat önce, Metin Mankal yazdı: .Biliyorsunuz artık egzoz muayeneleri biraz sıkıntılı.Dip gazda olması gereken değerin üstüne çıkıyor.. tam tersi şu anda? eskiden dibe kadar basıp geçmiyor ağbi deyip tamirat önerirlerdi artık 2000d/d da kayıt altında yapılıyor? birçok marka zaten dip gazda tam devir çevirmiyor sınırlı devir. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 Benim aracı 4000d/d egzos muayenesi yaptılar? O yüzden geçmiyordu acaba? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 gaza abandıkça dumanı salar normal 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Ata 19 Haziran 2018 Paylaş 19 Haziran 2018 Siyah duman= yakıt var hava yetersiz. Bu sebeple pompa enjektor saglam ise akışmetrenin değerleri kontrol edilmeli. Turbo hortumları kontrol edilmeli. Hernekadar çekiş iyi olsabile turbo hortumundaki ufak kaçaklar dumana sebep olabilir. 1 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 20 Haziran 2018 Paylaş 20 Haziran 2018 12 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: tam tersi şu anda? eskiden dibe kadar basıp geçmiyor ağbi deyip tamirat önerirlerdi artık 2000d/d da kayıt altında yapılıyor? birçok marka zaten dip gazda tam devir çevirmiyor sınırlı devir. 4000 devir dakıdada muayene yapılıyor aracın resmıne kadar cekıp koyuyorlar 2 ay önce fiestayı yaptırmısdım oradan bılıyorum 1 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 20 Haziran 2018 Paylaş 20 Haziran 2018 14 saat önce, Mustafa Arıkan yazdı: 2.0 TDCI’yi bilmiyorum ama piyasadaki güncel 1.6 ve 1.5 TDCI’lere bakıyorum hepsi dip gazda duman atıyor. Sıfır araçlar dahil. hocam kapıda passat var duman yok, 122000 de fiesta 1.5 tdci var ıstedegın kadar aban duman yok, master var 120 bınde ondada duman yok, fakat 2.5 tdi transporterde bu konuyu soran arkadasın aracı gıbı aynı sekılde duman var bana söylenen akışmetre orjınal olmalı (benımkı revızyonlu normalı 650 bar basar ustundekı 880 bar basar) katalızör olmalı (bız boşalttık) turbo mılınden yag kacırmamalı (hafıf sızdırıyor) enjektörlerede ne zaman baktırayım desem normal dendı kurcalamayalım dıyede osekıl bınıyorum masallah kullanıcı olarak tesbıtlerım bunlar Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 20 Haziran 2018 Paylaş 20 Haziran 2018 1 saat önce, Erkan Işık yazdı: hocam kapıda passat var duman yok, 122000 de fiesta 1.5 tdci var ıstedegın kadar aban duman yok, master var 120 bınde ondada duman yok, fakat 2.5 tdi transporterde bu konuyu soran arkadasın aracı gıbı aynı sekılde duman var bana söylenen akışmetre orjınal olmalı (benımkı revızyonlu normalı 650 bar basar ustundekı 880 bar basar) katalızör olmalı (bız boşalttık) turbo mılınden yag kacırmamalı (hafıf sızdırıyor) enjektörlerede ne zaman baktırayım desem normal dendı kurcalamayalım dıyede osekıl bınıyorum masallah kullanıcı olarak tesbıtlerım bunlar Trafikte ne kadar 1.5 ve 1.6 TDCI varsa gördüğümde dikkat ediyorum dipgazda ve ilk kalkışta mutlaka duman atıyor. Öyle çok bi duman değil zaten ama atıyor. Hatta bununla ilgili forumlarda konular var kullanıcıların endişe edip sorduğu. Normal mi dersen bence normal o motorun karakteristiği ile ilgili sanıyorum. Ama diğer dizellerde özellikle 1-2 yaşında hiç bir muadili dizelde duman görmedim. 1 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 20 Haziran 2018 Paylaş 20 Haziran 2018 dizel araba naparsan yap duman atar... 1 Yorum bağlantısı
Serkan Tuş 20 Haziran 2018 Yazar Paylaş 20 Haziran 2018 Epey karışık bi durum En iyisi bu şekilde kullanmak ileride büyük bi bela açmazsa tabi Sorunu tek noktada halletmek imkansız galiba Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Haziran 2018 Paylaş 20 Haziran 2018 Anlık duman illaki olur. Sürekli ise tavsiyelere uyulmalı. Anlık ise kurcalanmamalı. 1 1 Yorum bağlantısı
Serkan Tuş 23 Haziran 2018 Yazar Paylaş 23 Haziran 2018 Tek gördüğüm egzozdaki yoğun kurumlanma Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 24 Haziran 2018 Paylaş 24 Haziran 2018 On 20.06.2018 at 13:52, Ali Gök yazdı: dizel araba naparsan yap duman atar... ne kdar randuman o kadar duman Yorum bağlantısı
Koray Demir 24 Haziran 2018 Paylaş 24 Haziran 2018 Sağlıklı çalışan oynanmamış bakımlı dizel motorda kara duman atma ne gördüm ne de duydum. Aksi durum ya yakıttan ya da bakım eksikliğinden olur. Karakteristiğinde var normal demek züğürt tesellisi sanıyorum. 1 Yorum bağlantısı
Özgün Önder 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 benzer sorunum yıllardır olduğu için yeni konu açmadan buraya yazmak istedim, bende de bu siyah duman sorunu var, ancak bendeki dip gazda değil, zaten hiç dip gaza basma ihtiyacı hissetmedim, bende özellikle gaza biraz yüklendiğimde, araç vites düşürüp şaha kalkacaksa o sırada siyah duman atıyor, devir yüksek seyrederken bir süre daha atmaya devam ediyor, ben de bir kaç ustaya gösterdim (Ankara Tuncay Usta dahil), bana hepsi sıkıntı yok dediler, aracın çekişinde falan da bir sorun yok ve egr kapalı. ancak geçenlerde internette bir yazı gördüm orada: MAP sensoru'nun arızalanması durumunda bu problemin olacağını yazmışlar ve arıza arttıkça çekişin iyice düşeceğini, turbo arızalanmış gibi hissettireceğini söylemişler, araştırmalarım sonucunda parçanın 150 tl civarı bir parça olduğunu gördüm.. sizlerin bu konuda bilgisi var mıdır? mk3 2.0tdci mondeolarda bu parça nerededir? bilen varsa ve cevaplarsa çok sevinirim. teşekkürler. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 On 24.06.2018 at 15:48, Koray Demir yazdı: Sağlıklı çalışan oynanmamış bakımlı dizel motorda kara duman atma ne gördüm ne de duydum. Aksi durum ya yakıttan ya da bakım eksikliğinden olur. Karakteristiğinde var normal demek züğürt tesellisi sanıyorum. Sözünüz banaysa eğer trafikte gördüğünüz 1.6 ve 1.5 TDCI’lere dikkat edin. Sıfır bayiden bile çıkarsanız dipgazda ve ilk gazda duman atıyor. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 Dpf olmayan her araç eser miktarda duman atmak zorunda dip gazda veya düşük devirde fazla gaz basmada. Fiziken atmaması imkansız. Yakıtın yanma odasına girip yanmayı gerçekleştirmesi, o esnada turbonun yüksek basınç üretebilmesi arsında zaman farkı oluşur. O esnada duman atılır. Sonrasında devamı gelmez. Bu süre belki yarım saniye veya 1 saniyedir. 3 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 7 Temmuz 2018 Paylaş 7 Temmuz 2018 11 saat önce, Özgün Önder yazdı: benzer sorunum yıllardır olduğu için yeni konu açmadan buraya yazmak istedim, bende de bu siyah duman sorunu var, ancak bendeki dip gazda değil, zaten hiç dip gaza basma ihtiyacı hissetmedim, bende özellikle gaza biraz yüklendiğimde, araç vites düşürüp şaha kalkacaksa o sırada siyah duman atıyor, devir yüksek seyrederken bir süre daha atmaya devam ediyor, ben de bir kaç ustaya gösterdim (Ankara Tuncay Usta dahil), bana hepsi sıkıntı yok dediler, aracın çekişinde falan da bir sorun yok ve egr kapalı. ancak geçenlerde internette bir yazı gördüm orada: MAP sensoru'nun arızalanması durumunda bu problemin olacağını yazmışlar ve arıza arttıkça çekişin iyice düşeceğini, turbo arızalanmış gibi hissettireceğini söylemişler, araştırmalarım sonucunda parçanın 150 tl civarı bir parça olduğunu gördüm.. sizlerin bu konuda bilgisi var mıdır? mk3 2.0tdci mondeolarda bu parça nerededir? bilen varsa ve cevaplarsa çok sevinirim. teşekkürler. intercoolerdan cikip egr valfine giren hortuma bagli dirsek seklinde bir hortum var onun ustunde. Yorum bağlantısı
