C Max I - Radyatör Alt Hortumu
İbrahim Halil Züngül
Merhaba;
Konuya denk gelmediğim için yeni açmak zorunda kaldım. Aracımda radyatör yedek deposun da su atma sorunu vardı. Yedek su deposunu 2 kez kapağı 4. kez değiştikten sonra sorunu çözdüm. Fakat geçtiğimiz günlerde motordan radyatöre giden alt kısımda kalın bir hortum var onu elimle kontrol ettiğimde sanki biraz sert olduğunu fark ettim. Bir ustaya götürdüğümde hortumu değiştirelim dedi, değiştirdik. Yalnız yine sert gibi haftaya getir bakalım hortumda şişme şeklinde bozulma varsa üst kapaktandır dedi. Yaklaşık 2 aydır biniyorum o şekilde hortumda şişme, şekil değişmesi falan yok. Sizce bir sorun var mıdır? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Okay Kaygusuz
 kendim aracımın radyotörünü değiştirmiştim görünen boru termostan cıkan boru normalda yumusaktır sogukken ama sıcakken dahada yumusuyor. bence bunu yumusak sert olması pek bişeyi değiştirmez sadece sıcagı yediginde yumusar bu normaldır herkeste bu durum vardır. sıcak suyu yiyen plastik hortum yumusaması yapısı geregi.
suyun akısında problem yoksa hiç kafaya takılacak durum degil.
Bilgi için teşekkür ederim. Motor soğukken sıkıntı yok hortum yumuşak ama çalışıp motor ısınınca sertleşiyor.
fan açtığında sert mi şişme var mıdiye bakmalı, (fan açması termostatın %100 açık olduğuna işaret o yüzden)
Fan açıyor ve aynı sertlik devam ediyor, fakat her hangi bir şişme göremedim.
