Focus II - 17 Jant Sonrası...
Burak Durmuş
Burak Durmuş
Arkadaşlar aracım 2005 focus 2 Ghia 1.6 TDCI manuel
aracımın üzerindeki jantlar 16 idi. 17 jant ile birlikte 225/45/17 bridgestone turanza serisi lastik aldım.
16 jantlar varken 150 ile viraja girdiğim aracımla şuan 90 ile viraja girmez oldum. araç yolu tutamıyor hemen savuruyor.
yüksek hızda giderken ani frenlerde direksiyon hızlı bir şekilde sağa sola dönüyor. yani kısacası yol tutuş sıfır ve bu benim canımı çok sıkıyor.
kimisi diyor 205/50/17 lastik al düzelir.
kimisi spor yay tak.
kimisi diyor helezonları kestir.
lütfen acilen bi yardım edin ???
Saim Ulaş Yılmaz
Normal şartlar altında daha iyi performans göstermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Lastikler yeni mi alındı ? Lastik basınçlarını kontrol ettiniz mi ? 205/50 lastik alınca fark eden bir şey olmayacaktır. Yayları sakın kestirmeyin 70 le giremezsiniz aynı viraja.
Harun Kocaçalışkan
Bence lastiklere biraz zaman taniyin.
Talha Bilgi
225 ile giremediğiniz viraja 205 ile daha da zor girmeniz gerekir. 225 ebat az bir ebat değil, belki lastiktendir. Ben 215 'den 235 ebata geçtim viraj kabiliyeti bariz arttı aracın
Serkan Maden
Bence bir yerde hata var. Lastik havası, balans vs. Yoksa daha iyi olması gerek yol tutuşun.
Özkan Şen
Çok garip 225 lastik bende kullanıyorum ve aynı araç var virajlarda hiç yatma yok gayet stabil gerçi ben spor yay kullanıyorum
Murat Öngür
Lastiklerin kötü olabilir ! telleri kırık olabilir ! jantlarda eğrilik olabilir var ise balans tutmaz , ne marka lastik kullanıyorsunuz ?
spor yay taktırmaya gerek yok ! helezyonları kestirmekse çok büyük hata olur satar çok zor satarsınız
yüksek inç en fazla araç yerden yüksekliğini 1/1.5cm artırır. olumsuz özelliği sadece budur ama bu kadar sorun çıkarması bence jant ölçüsü ile ilgili değil.
Murat Öngür
Benim tavsiyem !
bildik büyük 7 marka dışında özellikle yüksek tork lu araçlarda lastik kullanmamanızdır.
1- Michelin
2- Pirelli
3- Continantel
4- Bridgestone
5- Goodyear
6- Dunlop
7- Hankook
Emre Demir
205 55 16 ile 80 den sonra arkayı bırakırken , 235 40 18 ile jinyu lastikler var iken bile 120-125 arası çok hafif kararsızlık yapıyor :)
Hoşgeldiniz.
Yay kestirmeyin, ezdirmeyin, ısıl yada soğuk işlem herneyse asla yaptırmayın.
Arkadaşların dediği gibi lastiklerde sorun olabilir.
Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, Bu tarz spor ebatlar aracınızda var olan ancak, standart ebatlarda farkedemediğiniz hataları hemen ortaya çıkartacaktır.
Örneğin alttakımda herhangibi ufak tefek sorun var ise ve 205/55/16 ebat kullanıyorsanız tam olarak anlamayabilirsiniz. Ancak 225/40/18 gibi bir ebata geçtiğiniz anda birçok hatayı hissedeceksiniz. Bu durum spor yay ve spor amörtisörlerle beraber daha fazla hissedilir hale gelecektir.
Ne kadar sportif alttakım ve yürür aksam kullanılırsa yolu hissetme sürüş keyfi ve güven artacağı gibi, o kadar da hatalar ortaya çıkacaktır.
Burak Durmuş
Arkadaşlar ilginiz ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Kayseri de gitmediğim ön düzenci ve tuning ci kalmadı ön düzende hiçbir sıkıntı yok, zaten 6 ay önce öm düzen komple yenilendi. Jantlarda yamukluk da yok. Lastiklere gelince bridgestone turanza serisi bayiisine gittim oto sanayii deki bridgestone a gittim hepsinin dediği lastikler iyi durumda. Balans rot  vs ayarları yaptırdığım gün çevreyola çıktım denedim yine aynı. Viraja giremiyorum frenlemede araç yolda bağımsız bir şekilde geziyor. Ön düzenci ustamın dediği 17 jantı bu araç kaldırmıyor 16 ya geri düş. Nasıl kaldırmaz akıl alır gibi değil. 3.5 spor yay taksam düzelir mi ? 205 50 17 sıfır lastik alsam düzelir mi? Ve bunlardan birini yaptıktan sonra düzelmez ise o kadar masraf.. ne yapacağımı bilemiyorum?????
39 dakika önce, Cem Işık yazdı:
Lastikte sıkıntı var %90
Banada lastiklerde sıkıntı var gibi geliyor ama gittiğim hiçbie usta sıkıntı lastikte yeni lastik takarsak düzelir diyemiyor.
Harun Kocaçalışkan
4 dakika önce, Burak Durmuş yazdı:
Lastikler üzerinde geldiyse bence lastikleri değiştirin. Turanza serisi lastikler çok sert hamurludur.
Burak Durmuş
Şimdi, Harun Kocaçalışkan yazdı:
Peki yeni alacağım lastik seçimim ne olmalı ? 225 45 17 ?
205 50 17 ?
215 50 17 ?
Murat Öngür
8 dakika önce, Burak Durmuş yazdı:
bir dk frenlemede araç geziyor diyorsanız diskleriniz yamulmuş olabilir ama disk yamukluğu yol tutuşu pek etkilemez ! ustanın dediği de mantıklı değil bende 13 jant escort vardı 15 taktım yinede kaldırıyordu ! usta sallamış baya bi. jantların orjinal focus jantımı ? yani aşırı ağır uzak doğu jantlarından değildir inş.
Burak Durmuş
Orjinal jant dostum. Diskleri de değiştirdim. Ön dğzeni komple yeniledim. Fotoğraf nasıl koyabilirim ????
Erkan Işık
Hafıf rampa yukarı saga egımlı bır vıraja 60-70 lr gır arac kafadan bırakıp ıstedegın yone gıtmıyorsalastıklerın tutmuyor. Veya70 80 yıne 30 -45 derece arası bır vıraja dal arac yıne serıtınde donmuyorsa sorun lastıkdendır bende 225 45 17 mıchelın pilot sport 3 le bu tur vırajlarda arac yarım boy saga veya sola kayardı sonra 235 45 17 takarak duzelmısdı arac focus ıse 205-55-16 ıdeal dır ayrıca lastıklerın modelı nedır sıfırmıdır tabana elını bastırarak lastık yuzeyınde sertleşme varmı bak
Burak Durmuş
7 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Lastikleri jantların üzerinde 2.el olarak aldım. Laatiklere dokunduğumda yüzeyi çok sert dostum
Erkan Işık
Tamam lastıkler ömrunu tamamlamıs serleşmeden dolayı dış olmasına ragmen tutmuyo çare sıfır lastık
Ayrıca ılla lastık alacaksan 225 yanak sport serısı alma bu sefer konfor kalmaz arac vurur her cukurda dıslı asfaltda ses yapar o lastıklerı yenı tarıhlı bır lastıkle lastıkcıye soyle takas etsın veya bır takım sıfır lastık bosa aracın bır yerlerı kurcalayıp masraf yapmaayrıca okadar yer gezmısın bu adamlar demıyormu lastıkler ömrunu tamamlamıs
Burak Durmuş
3 dakika önce, Erkan Işık yazdı:
Peki laatik için ebat ve marka öneribiz ne olur ? Ben falken 914 ecorun 205 50 17 düşünüyodum. 225 45 17 den devam mı edeyim ?
Orijinal ebatlarınız kapıda etikette mevcut. Orada yazan değerlerde takabilirsiniz.
Murat Atagenç
Teker çapında bile değişiklik yok (205/55 R16=225/45 R17=205/50 R17)
Lastik basınçları yüksek olabilir ya da lastikler özelliğini kaybetmiş olabilir (zaten turanza çokta iyi bir lastik değil)
Bu ebat için contisport5 ve pilotsport4 iyidir.
tarihinde Murat Atagenç tarafından düzenlendi
Erkan Işık
Burak bana kalırsa 16 jant 205 55 16 ha ılla 17 dersen contı godyear asımetrık 3 veya mıchelın primacı 4 veya pilot son cıkanı falken bılmıyom testlerde azenıs fk 510 dıyorlar ama oda turkıyede yok
Arkadasa comfor da alabılıcegı bır lastık ebatı önermek lazım murat bey sızce hangı serı
