C-Max I - Geri Viteste Çalışmıyor
Güntan Kömürlü
Güntan Kömürlü
Arkadaşlar merhaba bilginize danışmak gereği duydum 2005 model cmax aldık manuel benzinli araç geri vitese takılı marşa basınca çalışmıyor vitesi boşa alınca çalışıyor yada diğer vitesler de çalışıyor normal mi bu acaba ayrıca lpg de ilk hareket ederken hafif silkeliyor du bujileri yeniledim biraz düzeldi ama halen belli ediyor nedir acaba buna sebep teşekkürler.
Geri vitesi duymadım hiç. Olan biri denesin bakalım :)
İlk harekette silkeleme debriyaj balatasından da olur
Ersen Tapan
Marş basıyorda çalışmıyorsa debriyaj tam ayırmıyordur marş motorunun gücü yetmıyordur.
Geri viteste çok çalıştırdım ben.
Debriyaj ayırmasa araba marş anında yürümeye başlar. Marş motoru sesi hiç gelmiyor ise elektriksel bir problem olmalı. Vites kolu bir kabloya değerek marş hattında dengesizler yapıyordur, geri vites hattında kısa devre olabilir vs
Çok enteresan. Ersen Bey'in söylediği doğru olabilir. Servet Bey'in söylediği de olabilir. Peki akü ne durumda?
Alpay Sumer
belki sacma gelebilir ama geri vites lambasiyla alakali bir durum olabilir mi?yada geri vites lambasinin hattiyla alakali bir sorun?
Güntan Kömürlü
Arkadaşlar marş hep basıyor ama geri viteste çalışmıyor sadece. 1 den 5 ci vitese kadar hepsinde çalıştırmayı denedim çalışıyor yalnızca geri vitese taktığım da çalışmıyor yeni aldığım için biraz üzdü işin gerçeği anlayana kadar. Sonradan farkına vardım geri vitese takılı bırakıp debriyaja basıp marşlayınca çalışmıyor boşa alıp basınca debriyajsız bile çalışıyor mehmet abinin dediği gibi emniyet tedbiri olarak düşündüm ve ben ona karar verdim yine de size danışmak istedim. Marş motorun da sorun yok akü gayet iyi şasi varmı emin değilim.
Marş motoru dönüp araç çalışmıyor ise sorundur. Hiç marş almasa anlaşılır, belki geri vitese sviç konmuştur denir ki elektriksel olarak kolaydır.
Nerede ikame ediyorsunuz?
Ersen Tapan
Hah bozacak.
Marş motoru dönüp araç çalışmıyor ise sorundur. Hiç marş almasa anlaşılır, belki geri vitese sviç konmuştur denir ki elektriksel olarak kolaydır. Nerede ikame ediyorsunuz?
Geçen gün kulaklığı yapamadım, hızımı alamayıp bugün yine baktım hem olmadı hemde duman çıkmadı. Acilen bişeyler tamir etmem lazım
Güntan Kömürlü
14 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Geri viteste sadece marş dönüyor çalışmıyor, boşta yada diğer viteslerde çalışıyor. Düzce de ikamet ediyorum.
tarihinde Güntan Kömürlü tarafından düzenlendi
Yakın olsaydın bakardık. Hem yardımcı olmak hemde mesleki merakımı gidermek isterdim
Güntan Kömürlü
8 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Teşekkür ederim düşünmeniz bile yeterli.
Hami Erışık
Bendede 2006 bennzinli manuel cmax var.Ford grubu araçlar geri vitese takma problemli oldugu için,Ben genelde geri geri çıkacagım zaman çalıştırmadan önce geri vitese takar çalıştırırım.
Bence sizin araçta problem var.
Güntan Kömürlü
2 saat önce, Hami Erışık yazdı:
Teşekkürler hocam emin olamadıgım için danışmak istedim pazartesi servise götürüp bilgisayara bağlatıyım sorunu söyliyim bakalım ne cıkıcak
Güntan Kömürlü
Arkadaşlar herkese teşekkür ederim sorunun kaynağı bulundu. Lpg tesisatı çekilirken çeken arkadaş geri vites müşüründen hat almış tek sebep buymuş tesisatı düzelttirdim sorun çözüldü.
Alpay Sumer
56 dakika önce, Güntan Kömürlü yazdı:
o arkadasi kutlamak lazim... hakikaten cok yer duymustum hat alinan ama geri vitesten hat alani ilk kez duydum...😁
Güntan Kömürlü
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
 Bende ilk defa böyle birşeyle karşılaştım o zamanki psikolojisini merak ediyorum tesisatı bağlayanın yani yer mi kalmadı ayrıca şimdiye kadar benden önceki sahibi hiç mi acaba niye diye merak etmedi.
