2005 Nissan Almera Tekleme Problemi.
Fatih Yanardağ
Fatih Yanardağ
Selam arkadaşlar 2005 nissan almera var bende aracım çalıştırıp 10 15 km yol olduktan sonra 2..3 defa tekliy o ondan sonra teklemiyor neden olabşlir
Alpay Sumer
arac bilgilerini paylasirsaniz daha net cevaplar gelebilir.. arac benzinli ise atesleme sistemi buji buji kablosu vs kontrol edilmeli... tahminim bu dogrultuda... yakit pompasi kaynakli da olabilir...
Fatih Yanardağ
Aracım 2005 model 1.5 benzin lpg li aracımı stop edip 3..4 saat sonra veya 1 gün sonra çalıştırıp 10  veya 15 km yol gittiğimde. 2.. 3 defa tekliyor aracımı stop edene kadar birdaha teklemiyor
tarihinde Fatih Yanardağ tarafından düzenlendi
İnan Çınar
Lpg filtreleri ve bakımı  ne durumda?
Benzinli  kullanımda ayni sorun  var mi?
Fatih Yanardağ
Aracım 2005 model 1.5 benzin lpg li aracımı iste edip 3..4 saat sonra veya 1 gün sonra çalıştırıp 10  veya 15 km yol gittiğimde. 2.. 3 defa tekliyor aracımı stop edene kadar birdaha teklemiyor
Sayın abilerim benzinde denemedim ama lpg filtresini değiştirdikten sonra başladı
Fatih Yanardağ
Buji bakımı yaptırmadım ama lpg bakımı yaptırdım lpg filtresini ve lpg enjökter bakımı yapıldı
Alpay Sumer
filtre ters takilmis olabilir kontrol edin lutfen. aracinizin tekleme aninda lpg de olduguna veya o anlik benzin lpg gecisi olabilir o anda kontrol edermisiniz?
Cem Işık
Aracı bir kaç gün (80-100 KM kadar) benzinde kullanmayı deneyin öncelikle, sorun düzelirse lpg kaynaklı olduğu çıkar ortaya. Lpg ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Lpg ise sorunun kaynağı,farklı bir lpg servisinde filtreyi ve gaz ayarını kontrol ettirin.
On 09.07.2018 at 13:46, Fatih Yanardağ yazdı:
Bunu benzin ve lpg.. her ikisinde de yapıyor mu ? Önce bunu denemelisin..
Anladığım kadarıyla benzinde denenmemiş.
Fatih Yanardağ
Evet mehmet ozyurek abi ama nasip olursa yarın bujileri değiştireceğim
Cem Işık
Bujilerden önce benZinde kullansanıza biraz. Bujiler sağlam olabilir.
Fatih Yanardağ
Sayın abiler  dün bujiler değişti yine aynı tekleme yaptı aracım kendini korumaya aldı bende biraz sürdüm 5km kadar aracım zorlandı ve kaputu açtığımda  manifod tam köz rengini almıştı fan devreye girmemişti  hemen fan müşürü nün soketi çıkardım fan çalıştı aracımı soğuttuktan sonra eski haline döndü acaba benim asıl sorunum fan müşürümüdür
Fatih Yanardağ
Arkadaşlar aracımın sorunu ekzoz manifoldunun tıkalı olmasıymış.manifoldun içi boşaltıldı kalibrasyon yapıldı,  şuanda iyi çok şükür.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
31 dakika önce, Fatih Yanardağ yazdı:
Allah Allah.. kurum mu... Gördünüz mü.. nasıl tıkanmış..
Yürümez ki araç.
Arif Aykın
1 saat önce, Fatih Yanardağ yazdı:
Geçmiş olsun
Fatih Yanardağ
Arkadaşlar katolizatör içi boşaltıldı fan müşürü değişti bujiler değişti boğaz kelebeği temizlendi ama dün yine 15 km yol yaptıktan sonra tekledi nissan servisinde kalibrasyon edildi ama yine hüsran. ..
Alpay Sumer
15 dakika önce, Fatih Yanardağ yazdı:
buji kablolarina bakildi mi?
