Naci Akdoğan 9 Temmuz 2018 Paylaş 9 Temmuz 2018 (düzenlendi) Merhaba arkadaşlar aracım 2001 tüplü focus. Aracı benzinde 3-4 saat kullandıktan sonra şehir içi trafikte araç bir anda 2200 devri geçmemeye başladı ve gaz yemedi benzindeyken sonra gaza alınca bir anda düzeldi o halde aracı eve götürüp park ettim araç rolantıdeyken aracı benzine aldım devir saati yavaş yavaş düştü ve istop etti. aracı çalıştırmaya çalıştım çalışmadı. aracı 2-3 saat sonra yanına gittiğimde çalıştırdım böyle bir problem yok yüksek devirde kullandım gayet gidiyor. diğer gün aracı yine trafikte 2-3 saat kullandım o zamana kadar bir problem yok sonra yine aynı şey olmaya başladı gaza aldım yine düzeldi o halde aracı park ettim benzine geçince istop etti çalışmadı 2-3 saat sonra deneyince yine çalıştı. daha sonraki 2 günlük süreçte böyle bir problem olmadı. Bu arada aracı gaz ayarına götürmek için benzinde kullanıyorum gaz ayarı yapılması gerekiyor. Bu problem daha önce başına gelen varmı sorun ney olabilir. 9 Temmuz 2018 tarihinde Naci Akdoğan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 9 Temmuz 2018 Paylaş 9 Temmuz 2018 sadece benzide çalıştırın sabah. soğukken problem yoksa, ısınınca dengesizleşiyorsa, aracın dışında kötü egzos kokusu varsa oksijen sensörü bozulmuştur. koku yoksa ancak ısınınca düzensizleşiyorsa TPS sensörü bozulmak üzeredir. Fişini çekip deneyebilirsiniz, arıza ışığı yanar ancak araç düzensizde olsa çalışmaya devam eder ve istop etmez. Ayrıca bunlara paralel olarak MAf/MAP sensörlerine de bakmak lazım. Arıza kodu yokmu? 1 Yorum bağlantısı
Naci Akdoğan 9 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 9 Temmuz 2018 Motor arıza lambası yanmıyor. araç bilgisayara da bağlanmadı o yüzden arıza kodu yok doğan bey Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu 9 Temmuz 2018 Paylaş 9 Temmuz 2018 Benzin pompasından da kaynaklanabilir.Son günlerini yaşıyor bence. 1 Yorum bağlantısı
Murat Azalma 10 Temmuz 2018 Paylaş 10 Temmuz 2018 Böyle bir sorun 97 corolla da başımıza gelmişti. araç benzinde stop ediyor 2 - 3 saat sonra çalışıyor sonra tekrar stop ediyordu. lpg ile çalışmasında sorun yok idi. neler ytaptık ne uğraşlar verdik fakat sorun benzin filtresinde çıktı. filtre tıkandığı için bir süre sonra yeterli yakıt gelmiyor ve sanki yakıt bitmiş gibi davranmış araç. o 2-3 saat bekleme de ise benzin biraz daha filtreden yavaş yavaş enjektörlere yürüdüğü için bir süre çalışmıştı. ama sizin sorunda bu mudur bilemedim açıkcası. 1 Yorum bağlantısı
Naci Akdoğan 10 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2018 3 saat önce, Murat Azalma yazdı: Böyle bir sorun 97 corolla da başımıza gelmişti. araç benzinde stop ediyor 2 - 3 saat sonra çalışıyor sonra tekrar stop ediyordu. lpg ile çalışmasında sorun yok idi. neler ytaptık ne uğraşlar verdik fakat sorun benzin filtresinde çıktı. filtre tıkandığı için bir süre sonra yeterli yakıt gelmiyor ve sanki yakıt bitmiş gibi davranmış araç. o 2-3 saat bekleme de ise benzin biraz daha filtreden yavaş yavaş enjektörlere yürüdüğü için bir süre çalışmıştı. ama sizin sorunda bu mudur bilemedim açıkcası. Yakıt filtresi ve tüm filtreler daha yeni değişti. Bujilerde dahil acaba yinede yaparmı daha 300 km önce değişti. Yorum bağlantısı
