Fiesta Vl - Yakıt Tüketimi
Engin Oynak
Engin Oynak
Merhaba sevgili forum arkadaşlarım;
Özellikle yeni Fiesta Tdci sahipleri aracınızın deposunu fulledikten sonra ışık yanana kadar kaç km yol yapıyorsunuz...
Ben fulledikten sonra 500km yi sorunsuz yapıyorum ve tekrar yakıt aldığım zaman 36-37-38 lt falan alıyor yani fabrika verilerine göre 45 lt depo kapasitesi olduğunu varsayarsak geriye en kötü ihtimalle 7-8 lt yakıt kalıyor fakat bana epey az geldi yani en azından 600-650 km gitmesi gerek diye düşünüyorum...Aracın yeni olması çelik jant olması bazen sıkışık trafikte de bulunuyorum fakat bu kadar etkileyeceğini sanmıyorum yeni kasa sahipleri bana bilgi verirlerse sevinirim...
Bu arabadan önce 2004 model peugeot 206 dizel vardı o arabada ışık yanana kadar 850 km yapıyordum o da ayrı bir konu...
Onur Yapıcı
Değerler çok bence sonuçta eski fiesta ile aynı motor bir fark yok benim 35 lt mazotla yaptığım en düşük km 620 filan onda da soğuk hava şehir içi şehir dışı 140 km üzeri ayarsız lastik havaları. Buda en düşük km bu yüzden sizin bence bir servis'e uğramanız şart çünkü 100 km'de 7lt üzerinde tüketiminiz var.
Halit Bozkurt
Yeni Fiesta 1.4 Tdci araçlarda depo 40 Lt diye biliyorum. Katalogda öyle yazıyor. Ben mi yanılıyorum? 2010 modeliyle dolu depoyla şehir içi 750 km falan, şehir dışında da 850 km gibi gidiyor.
Ahmet Günay Yılmaz
30.000'de fiesta 08 collection dizel aldım. geldiğinde de araba 100km de 6 lt gösteriyordu, hala 6 gösteriyor. doldur boşalt yapmadan 0.75 depodan 0.25 depoya hesabıyla 334 km gittim(kabaca 6 lt yine). alır almaz 30000 bakımına götürdüm, gerekli filtreleri değiştirdiler. yalnız yağı max.'a kadar koymuşlar. her gün 75km yol yapıyorum, ortalama 6 kmsi tampon tampona trafik. acemilikten gaza biraz fazla abanıyorum. bir de yolda hız yapmaya mecbur kalıyorum 100-110 sık görüyorum.yalova-izmit(karamürsel) yolu. yorum?
not: kullanma kılavuzunda dizel 43lt yakıt deposu diyordu, ona göre yaptım hesabı
tarihinde Ahmet G tarafından düzenlendi
Ahmet Günay Yılmaz
yol bilgisayarını sıfırladıktan sonra sadece yol bilgisayarına güvenerek, düz rampasız yolda 80'le giderken 3.5lt'deydim. şehir içi, trafik ışığı vs. girip biraz da önceden bahsettiğim tampon tampona trafikte ilerleyince değer 4.5'lara çıktı. dönüşte aynı yolda 110larda giderken değer 5.2'ye çıktı. denemeleri yaparken öncesinde hep sıfırladım km. sayacını. depo boşalınca hesabı ayrıca yapacağım. bence sonuçta 6 da olsa 4.5 da olsa her haliyle ideal.
Ayhan Şentürk
Herşey normal. Dizel fiestanın deposu 43 litre ancak güvenlik nedeniyle max 40 litreye kadar kullanabiliyoruz. Oda çok zorladığımızda.
206'ların deposu 50 litre ve sonuna kadar kullanabiliyorlar. Yani açık ve net olarak 200 km fazla menzile sahipler. Bu tamamen depo kapazitesi kaynaklı.
Bunların yaninda 206 fiestaya göre oldukça hafif. Bu hafiflik 150 kg civarı. Ayrıca 206 daki 13 yada 14" sac jant ile 175 taban lastiği fiestaya koyarsanız yakıt dahada düşeçektir. Unutmayınki herşeyin bir bedeli var, fiesta çok hafif bir araç değil, bunun yanında 195 taban ile yolu daha iyi kavrayıp oturmasından dolayı sınıfındaki diğer araclara göre biraz fazla yakabilir.
Depo eşit değil, ağırlık eşit değil, lastik ebatı eşit değil. Dolayısıyla fark normal.
206 ışık yanınca daha fazla km gitmiş olabilir ama depoyu fullerken cebinizden fiestaya göre kaç para fazla çıkıyor onada bakın :p
Tolga Canvar
Kendi aracımda edindiğim tecrübelere göre tüketim artışının sebeplerini;
1- Kirli veya bozuk maf sensörü(Sebebi hava filtresini 6-7000km den fazla kullanmak,ve yağı orta seviyeden fazla doldurmak)
2-Faal vaziyetteki egr valfi,
3-Pis hava filtresi,
4-Pis enjektör,
5-Erken açan termostat ve ısınmayan motor,
6-Kalitesiz motor yağı(başlı başına çok büyük etken olmamasına rağmen maf sensörünü daha çabuk pislenmesine sebep olabiliyor)
7-Büyük ebatlı lastik ve uygun olmayan lastik havası.
8-Aldığınız yakıtın markası,
9-Araç kullanım tarzınız.
olarak sıralayabilirim.Maddelerle ilgili forumda arama yaparsanız daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • 7 ay sonra...
Hüseyin Öncel
arkadaşlar fiesta 1.25 almayı düşünüyorum yakıtı hakkında bilgi verirmisiniz benzinli.
Şehir dışı 5.2 L/100 km . Çok dikkat ederek belki 4.9 L/ 100 km. Klimalı rahat kullanım şehırdışı 5.8 L civarı. Şehir içi çok değişken olduğu için bir değer veremem ancak 8 litre üzerine çıkması epey zor. Sakin kullanırsanız epey az yakıyor, ama 1.6 araçlarla aynı performansta gideyim derseniz en az onlar kadar yakarsınız. 1.2 motorun performasnı şehir içinde yeterli ancak uzun yolda klimalı doğla olarak yüksek devir devirmek gerekiyor. Sollama yaparken vits düşürmek gerekebilir, gerekirse iki vites birden. :)
  • 4 hafta sonra...
Ben ilk bakımdan sonra tüketimin biraz düştüğünü gözlemledim. Bakıma 9bin km de girmiştim. Motor küçük olduğundan tüketim çok değişken, zorlayarak kullandığınızda 1.6 bir araç kadar yakıyor. Ancak az tüketmek için dikkat ettiğinizde 4.4 L / 100 km kadar tüketim düşebiliyor.( İnanılmaz ama öyle :D ) Normal kullanımda klimalı 5-6 litre / 100 km civarı yakıyor .( şehır dışı) Ben aracın tüketiminden çok mennunum. ( 1.25 16 subap motor)
Ali Çukur
Geçen hafta aracımı teslim aldım.
Depo tam boşaldı 120tl ye doldurdum
Şuanda 360km yaptım 290 km menzil gösteriyor
Eğer dediği gibi giderse 650 km yapar
120/650=185kuruş yapar
(NOT: Bu ilk depo mazotum bilmem daha sonra ne olur)
C.İlker Özsaraç
Bir depo ile; fix 550-600 km gidiyorum şehiriçi klima dahil. Sadece şehirdışı git gellerde 650-700 km gidiyor max 100-110 km hız ile birlikte 110 km hız üstü 600 km diyebilirm. Ortalamada bugüne kadar normal kullanımlarda ekranda 5.9 - 6.1 den yüksek görmedim. Araç 50.500 km.de. Bp ve Totaldan başka yakıt almıyorum.
Ayhan Şentürk
Yeni Fiesta bizim fiestalardan biraz daha hafif olduğu için 0.2 litre/100 km kadar daha az yakması gerekir.
Farklı yerler denedim, yalova yolundaki shell'den çok memnunum. Ses, çekiş, tüketim olarak çok iyi. Diğer istasyonlardan farklı olarak yakıtı ön depoya alıp 1 gün dinlendiridikten sonra satıyorlar.
Benim yakıtım gayet güzel, sakin kullanır 90-95 arası uzun yolda kullanırsam ışık yandığında 950 km leri rahat yakalıyorum, 4.1 lt ortalama oluyor 39 lt yakıt alıyorum, araç az yüklü vs. uzun yolda kasmadan 95-110 arası gidersem 4.5 lt civarı oluyor, hiç düşünmeden genelde sakin ama rampalarda milleti geçip gitme zevkini yaşarsam ve ara ara kısa süreli baya hızlı gidersemde 4.7 lt civarı ortalamam oluyor, bu değerleri yaklamak için 5000 de hava filtresini, 10000 de tam sentetik yağı ve filtresini değişip ve her 15000 de de mafı temizliyorum, sonuç gayet güzel, şehir içinde ise genelde 5lt civarı yakıyor araba 750-780 arası gidiyor. (Bu arada EGR iptal belirtiyim)
Yakıt sürekli BP ve hep aynı yerden alırım.
Ayhan Şentürk
araç az yüklü vs. uzun yolda kasmadan 95-110 arası gidersem 4.5 lt civarı oluyor, .
Bizim yakıt tüketimleri hemen hemen aynı. Bende 3 kişi, 50 kg kadarda yük ile izmire gittim geldim. Toplam 780 km yol yaptım. yolun yarısı sabah yarısı gündüz olduğu için dönüşte klima hep açıktı. Çıkmadan önce depoyu fullemiştim ve tamamen bitmedi. Depoyu fullediğimde yakıt ortalaması 4.4 çıkmıştı. Üstelik 15 jant ve 195 taban lastik, spoiler vs var. Boş gitsem, 175 taban lastik olsa, klima açmasam, spoiler vs olmasa 4 litrenin altına çok rahat iner. Ama 3.5'e yaklaşırmı bilemiyorum. Şehir içindede klima ve yük durumuna göre 5.3-5.8 arasında geziyor.
C.İlker Özsaraç
Yolum düştüğümde bir depo ile deneyeceğim dediğin istasyondan. Dinlenmesinde ki fayda ne acaba?
Ayhan Şentürk
Dinlenmiş yakın birçok açıdan iyidir.
İçerisinde su, toz, pislik vs varsa dibe çöker ve yakıt daha güvenilir hale gelir.
Nakletme sırasında çalkalanmadan dolayı gözle görülmeyecek derecede oluşan köpüklenme büyük ölçüde ortadan kalkar.
Birde eğer yakıt sıcak havada nakledildiyse yer altında depoda biraz daha soğuyarak dahada yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma bir depoda neredeyse yarım litre kadar farkeder.
Mesela 40 litre sıcak yakıt aldığınızda 38kg geliyorsa 40 litre soğuk yakıt aldığınızda 38.5 kg'a kadar yaklaşabilir.
Mert Yeldan
Ayhan,
Mantıken tum depolarda bosaltma nozulu ya tabandan ya da tabana sıfır denecek sekılde yan yuzeyden olur. E pıslıklerde dırek tabandan emılmez mı??
Ayhan Şentürk
Nasıl çektiklerini bilmiyorum ama dipten çekeceklerini sanmıyorum. Şamandıralı hortumları olabilir. Bu şekilde devamlı yüzeye yakın yerden çekme yapar.
Mert Yeldan
Yok Ayhan sadece dolum flatörü şamandıralı. Emiş nozulu dibe en yakın yerdedir.
Pompa çıkışlarında hortumun pompaya girdiği yerde genelde filtre oluyor ayrıca pompa içindede filtre var, tanktan arabaya pislik bu filtreler varken gelemez gelsede arabanınkinden geçemez, ve evet istasyonda pompa dipten çekiyor.
