Focus I - Cut Off
Mehmet Yalas
Mehmet Yalas
Arkadaşlar forumda arama yaptım ama  daha önce konuyla alakalı biyer bulamadım. Varsa da kusura bakılmasın.
Sıkıntı şu şekilde. Dün fark ettim.  Aracımla rampa aşağı viteste 120 km hızla giderken ayağımı gazdan çekince normalde yol bilgisayarında anlık tüketimin 0 olması gerekirken 2 litrenin altına düşmedi. Ayrıca anlık tüketimin değişmesiyle aracın hala yakıt kesmediği  belli oluyordu. Bunun kaynağı ne olabilir acaba ? Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu ?
Şimdiden teşekkürler.
Fatih Emre
Benzinde ve klima kapali iken mi yaptiniz?
Arac manuel vites mi? Yokuş aşağı inerken vites bosta değildi di mi?
Mehmet Yalas
13 dakika önce, Fatih Emre yazdı:
Lpg de iken oldu. Daha sonra benzine aldım durum değişmedi.  Araç manuel ve klima kapalıydı. Vitesteydi.
tarihinde Mehmet Yalas tarafından düzenlendi
Debriyaja da basmıyordunuz bu sırada değil mi?
Benzin yakıt haritası bozulmuş olabilir belki. Bi süre benzinde kullanıp denemekte fayda var derim.
Mehmet Yalas
Şimdi, Sani Gerşon yazdı:
Debriyaja basmıyordum.
Benzinde kullanıp deneyim bi süre.
Bir de akü kutup başını söküp taksak faydası olur mu acaba ?
12 dakika önce, Mehmet Yalas yazdı:
Olur lakin sonrasında 200km kadar benzinde kullanıp lpg ayarına gitmeniz gerekecek.
Mehmet Yalas
6 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Teşekkürler Sani Bey. Benzinde kullanıp deniycem
Rolantiniz düzgün mü ?
Motor kontrolsüz hava alıyorsa gaza basmış gibi davranır.
Mehmet Yalas
Şimdi, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet abi seyir halinde iken boşa aldım vitesi rölanti normal devire indi.
Bekir Memur
Elm 327 ile anlık olarak incelediğimde 1500 devir üstünde motor soğukken arabayı bıraktığımda yakıtın biraz düştüğünü fakat 0 olmadığını gördüm
aynı testi motor iyice ısındıktan sonra denediğimde 0 olarak görünüyordu ek olarak sıcakken bırakınca yığılma biraz daha fazla oluyor.
Klima açıksa veya belirli bir devirin altındaysa motor iyice sıcak olsa dahi kendini toplarlamak için yakıt akışı sağlayacaktır.
Mehmet Yalas
21 dakika önce, Bekir Memur yazdı:
Bekir bey yaklaşık yarım saat olmuştu yola çıkalı ve klima kapalı devir 3000 d/d idi.
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
aracinizda yakit tasarruf cihazlarindan var mi?
Yakıt tasarruf cihazı yok.
Mehmet Yalas
14 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Tekrar deneyin.
Bazı şartlar sağlanamıyor demekki.
Yarın tekrar denerim Mehmet abi. Farklılık olursa paylaşırım.
Saim Ulaş Yılmaz
Gaz kelebek sensörü kontrol edilebilir.
Benim araçta kendi üstündeki gaz sensörü kronik silkeleme problemi yapıyordu. Yenisini yerli bir firmadan sipariş ettim. Araç gazı yavaş yavaş bırakıyordu. Hiç basmasam bile araç çok hafif gaz veriyordu.
Tekrar çinli siteden sipariş ettim olması gerektiği gibi çalışıyor. Sizin araçtada benzer sorunlu gaz kelebek sensörü takılmışsa hata oradan kaynaklı olabilir.
Tahir Ak
Bilinenin aksine kesme zamanında yakıt tüketimi sıfır olmaz 0.5 0.8l gibi olur ama sistem onu 0 diye gösterir.
Gazdan ayağı çekince kesme ye araç her halükarda girer kontrolsüz hava alsa bile girer yani enjektörler çalışmaz ya da çok çok az işeme yapar.
Ama LPG de yakıt haritası bozulup sistemin yanlış ölçmesine neden oluyor olabilir. Arkadaşların dediği gibi.
200 km benzin yakmanıza gerek yok.
Akü kutup Başını bir kaç saat sökün araçta bütün bilgiler sıfırlansın.
Fordda nasıl sıfırlama bilmiyorum araştırın.
46 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
Bir kaç saate gerek yok.. 5 dakika beklemek yeter..
Sadece kutup başı sökülünce araç fabrika ayarına döner, bu durum eski araçlarda işe yaramaz. Bize gereken güncel duruma göre oluşacak logdur..
Sağlıklı ve güncel log oluşması için 100-150 km benzinde kullanmak şart..
Ancak..
Bu araçta bu işlem, bir işe yaramaz kanaatimce.
Ya motor sıcaktı, ya soğuktu, ya motor yükteydi, yada sensörlerden biri arızalı.
Tekrar denemek gerek.
Tahir Ak
Her devirde kesmeye girer. Yeter ki gazdan ayağını tam çek. Torque de bunu gösteren yer bile var open loop bile gösteriyor
Her devirde cutoff a girmiyor ki zaten.
31 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
1200 devir altı Renault'larda girmiyor devreye.
Ayrıca Renault'larda yakıtı kesiyor, zira enjektör sesi kesiliyor resmen.
47 dakika önce, Tahir Ak yazdı:
Girmez..
Focus 1'de denemiştim ben..
Şöyle demişim 2009'da
 F1 : 5. viteste 2000 devirin üstünde olmalıdır.. 4. ve 3. viteste 3000 devirin üstünde olmalıdır.. 2000 devire kadar devam eder..
45 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Girmez..
Sana bakıp bende denemiştim o zamanlar da arkadaş net konuşunca dedim heralde o daha da denedi :)
Her kompresyona binince yakıtı kesmiyor.
Tahir Ak
İlk kez duydum desem. İlginç
Benim Toyota da devir vites falan önemsiz gazdan ayağı çekince direk kesme giriyor. Mitsubsihi de test etmiştim onda da aynıydı ilginç.
Fiestada 1400 devir civarı gaz veriyor gibi oluyor, demek ki bu devir üstünde kesiyor.
