Fatih Sarıkaya 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 Geçensene forddan söktüğüm 1000 watlık bass hoparlörü aynı sene opele taktım.Buna ilavetende 2000wattlık (bu anfiyi özellikle almadım.Elllerinde kalan bir ürünmüş uyguna aldım.)bir anfi taktım.Yalnız benim bass sesi hiçbirzaman forddan geldiği gibi gelmedi. Teyip kötü heralde ondan gelmiyordur dedim.Benim bagaj 2 kademe olarak ayarlanıyor.Bagaj hacmi tavan açık iken ayrı kapalı iken ayrı ayarlanıyor.Tavan kapalı iken bir hp araç ile aynı hacme sahip ama ben herzaman tavan açılacakmış gibi bagaj hacminide küçük tutardım.Dün bagaja birşeylerler koymak gerekti o nedenle hacmi arttırdım.Müzik dinlerkende farkında olmadan müziğin kulağıma hoş geldiğini farkettim .Neyse akşam oldu dışarı çıkıp dolaşayım dedim.Bu esnada tavanıda açtım.Sonra o hoş müzik sesi gitti.Meğerse bagajda hacim daralınca bassın vermesi gereken bass kaybolup gidiyormuş.Ne cahillik.Bir sene teyibin kötü olduğunu düşündüm durdum.Bu vesile ilede bassın çalışmadığını sandım.Montajı yapan arkadaş bile bundan bahsetmedi.Ben tesadüfen yaşayıp görerek tespit ettim. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 Farketmeniz ve paylasmaniz guzel olmus.. adiniza sevindim... 1 Yorum bağlantısı
Aydın Akdeniz 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 bagaj hacmine göre araçtan araca bas kalitesi değişir. en kötü kabin bile araçla uyum sağlarsa tavanı bile oynatır. kendi araçlarımda müşteri aracından aldığım sesi alamıyorum mesela. reno 12 aracım vardı. 30 cm'lik kabin kullanıyordum. ne yaparsam yapayım başkasına güzel ses bana eksik geliyordu. müşteriden 38 cm lik kabin denk gelmişti. 1 hafta kadar araçta koltuğa koyup kullandım. tavanda boya çatlamaları olmuştu ses işini profesyonel yapanlar arac iç hacmine göre kabin tasarlayıp istedikleri bass gücünü alabiliyor. Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 (düzenlendi) İşte bundan ötürüdür ki montajcı araç rezonansini da göz önüne alarak kabin imal eder diğer bir husus ise ses dalgalarının yayılmasıdir araç nasıl bir araç bilmiyorum ama kabin portu tavana bakıyor ise hoparlörden çıkan dalgalar tavana çarpıp araca geri döner tavan açılınca dalga bir yere çarpıp yansımadığı için şiddet kaybolur. o yazdığınız watt değerleri atmasyon muhtemelen,cihazları yazın bakalım tam anlamıyla subwooferi besleyebiliyor musunuz kontrol edelim yoksa değişiklik sizin için iyi olabilir. 7 Ağustos 2018 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 7 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 7 Ağustos 2018 3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Fordunuz neydi ? Scorpio. 2 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: kabin tipiniz kapalı mı açık mı? Kapalı açığı bilmem.Yanlış olmasın bir tane 15 cm çapında bir oyun var haricinde başka açık yeri yok. 1 saat önce, Furkan Bakırel yazdı: İşte bundan ötürüdür ki montajcı araç rezonansini da göz önüne alarak kabin imal eder diğer bir husus ise ses dalgalarının yayılmasıdir araç nasıl bir araç bilmiyorum ama kabin portu tavana bakıyor ise hoparlörden çıkan dalgalar tavana çarpıp araca geri döner tavan açılınca dalga bir yere çarpıp yansımadığı için şiddet kaybolur. O yazdığınız watt değerleri atmasyon muhtemelen,cihazları yazın bakalım tam anlamıyla subwooferi besleyebiliyor musunuz kontrol edelim yoksa değişiklik sizin için iyi olabilir. Hoparlör kicker orjinal kabin anfide jameson 2000 watt usa-534.Havaya bakmıyor aracın arkasına dönük.Eğer üretici watt değerini sallamış ise onun günahı ama üzerinde yazanlar bunlar. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 hava portu varsa açık tip demektir. sub bass ta bagajın boyutu, kabinin sürücüye olan uzaklığı vb çok fark eder. Büyük uzun sedanda birçok dezavantaj elenebiliyor veya fark etmiyor da, ufak kasada farklar yaşadığınız örnek gibi çok farkındalık oluşturur. Frekans Formülleri ile honda crx e bir sistem yapmıştım.. 10 misli para harcananları ezerdi mesela sizin aracınızdaki sisteme bir de frekans ayarlayıcı aparat veya ayarlı teyp takılır ise ses çok değişebilir. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 7 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 7 Ağustos 2018 22 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: hava portu varsa açık tip demektir. sub bass ta bagajın boyutu, kabinin sürücüye olan uzaklığı vb çok fark eder. Büyük uzun sedanda birçok dezavantaj elenebiliyor veya fark etmiyor da, ufak kasada farklar yaşadığınız örnek gibi çok farkındalık oluşturur. Frekans Formülleri ile honda crx e bir sistem yapmıştım.. 10 misli para harcananları ezerdi mesela sizin aracınızdaki sisteme bir de frekans ayarlayıcı aparat veya ayarlı teyp takılır ise ses çok değişebilir. Bilen adamın hali başka haklısın. 1 Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 7 Ağustos 2018 Paylaş 7 Ağustos 2018 Cihazların tam modeli nedir amfiyi buldum fakat bass hakkında detaylı bilgiye ulaşamadım. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 8 Ağustos 2018 Paylaş 8 Ağustos 2018 Sedan bagajı içinde başka, hatcback bagaj içinde başka konumlanma. Bandpass kabinin bagaj içindeki konumu başka, freeair kabinin bagaj içindeki konumu başkadır. Ses sistemini tasarlamak başlı başına mühendislik işi aslında. 1 kw sistem ile köh köh ses alınır, 50w sistem ile Madonna four minute şarkısını arabanın tavanında söyler seninle 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 8 Ağustos 2018 Paylaş 8 Ağustos 2018 9 saat önce, Servet Aydın yazdı: Madonna four minute şarkısını arabanın tavanında söyler seninle sen bunu dinle hele Yorum bağlantısı
Servet Aydın 8 Ağustos 2018 Paylaş 8 Ağustos 2018 Teneke tipi müzik sevmiim. Dipten ve derinden gelen 40 hz'in tadı bi başka 1 1 Yorum bağlantısı
