Scorpio - Rölanti Sorunu
Batuhan Yılmaztürk
Batuhan Yılmaztürk
Resimde kırmızı ile göstermiş oldum parça nedir ve ne ise yarar aracımda rolanti de tireme sorunu olup mavi ile gösterdiğim yerdeki hortumu çıkarınca bu titreme gitmektir aracımın arızası nedir bilen varsa yardımcı olabilir misiniz lütfen? Bu parça maf sensörüne alttan hortum ile bağlı o hortumu çıkarınca titreme duzeliyor5b709861932096512684e839d2eb3548.jpg38cba2e108561a7726e4fef2aece0ac1.jpg6336f91532196fb83d44dca6ffaababc.jpgbeeed7a97668fd281c9a2c422a95b349.jpg
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Fatih Sarıkaya
Valla ne desemki bilemedim.Bende bunun 2.3 vardı o olsaydı kesin şudur derdim.Bana göre egr valfi gibi geldi.O hortumu çektiğiniz yerde vakum hortumu.Valfi açıp kapatıyor.
Şimdi sallamış olmayayım.Gerçekte görsem şudur derdim.
Batuhan Yılmaztürk
Merhabalar arkadaşlar aracım 1990 Ford scorpio 2.0 dohc ghia 16 valve
Aracımda benzindeykende rolantide titreme oluyor buji kablosu bujiler değişti maf temizlendi boğaz kelebeği temizlendi map sensörü çalışır durumda fakat hala rolantida titreme var sebebi ne olabilir uzun süre sürdükten sonra titreme kesiliyor bazen yardımcı olursanız sevinirim değiştirmedigim atesleme bobini kaldı sadece yoksa başka parçaladami var değiştirmem gerekli olan sorun nedir nasıl anlarız ? bide bu araçlarda rolanti vidasi yok gaz kelebeğinin oralarda nasıl ayarlanır rolanti ?
Merhaba, aracınız malum çok bilindik bir model değil. Fotoğraflı olursa daha çok yardım gelir. Bu bahsettiğimiz titreme klima gibi bir şeyle alakalı olabilir mi?
Alpay Sumer
Batuhan bey merhaba, benzer konular oldugundan dolayi konulariniz birlestirilmistir.Tek konudan ilerlemeniz daha uygun olacaktir.
Batuhan Yılmaztürk
35 dakika önce, Emre Şimşek yazdı:
Yok olamaz klima çalışmıyor bide egsoz da patlaklar falan var yaptırdık ama hala egsoz dumanı gelen yerler var egsoz tamir macunu süreceğiz gelince acaba egsoz daki patlaklar geri tepme basıncını düşürüp rolanti yi etkileyebilir mi ? Böyle bir olay mümkünmü?
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Alpay Sumer
Şimdi, Batuhan Yılmaztürk yazdı:
batuhan bey tapatalk imzanizi kapatirmisiniz?
Batuhan Yılmaztürk
Konuları birlestirmissiniz ama böyle gönderimi görecekler mi cunku eski tarihli birlestirdiginiz konu gerekli bilgiyi aldığımda gönderiyi kaldırırım sitenin görünümü bozulmaz buraya sormak zorunda kaldım bu arabayı anlayan bilen yok pek benim ikamet ettiğim yerde
Kapattım
Kapattım
Mehmet Kaya
Şayet geri tepmeden şüpheleniyorSanız Rölantide titreme olduğu süreçte egzozu söküp bakın titreme devam ediyor mu diye deneyebilirsiniz.
ateşleme ve enjeksiyon sistemi eski nesildir, piayasa yarı elektronik gibi lakaplar takmıştır. bu motora aşina olmayan işin içinden zor çıkar.
Öncelikle kompresyonları ölçtürün 4 nün de birbirne yakın olmaması durumunda bunu yapar. her türlü vakum hortumuda kaçak aratın. rölantide fıslayan tıslayan yereler varsa onarılsın. sistemdeki soketlerde korozyon varsa direnci yükselir beyne giden bilgiyi yanıltır, örenğin hava yı hatalı okutur vb.
temlede önce bu 2 kontrolü yaptırın
Batuhan Yılmaztürk
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için [emoji4][emoji106]
Fatih Emre
O parça Benzin regülatörü olabilir. Parça Benzin raili üzerinde gibi  gözüküyor.
