Fusion - Enjektör Temizliği
Sami Ulusman
Sami Ulusman
Arkadaşlar 150.000 de 1.4 TDCi fusion sahibiyim çekiş,sürat,yakıt tüketimi gayet iyi hala enjektör temizliği yaptirmam şartmi....
Sami Ulusman
Arkadaşlar bu sorun wurth enjektör temizleyici koyduktan sonra başladı.ama garip olan duman atma olayını bazen yapıp bazen yapmaması.bugun tamirciye götürdüm turbo dan olmadığını çok büyük ihtimalle enjektör gidik dedi 2000 TL ye bulabilecek bir arıza dedi.bu arada araba rolantide hafif bir sallamasi soz konusu.ford garajı ise enjektör temizliği diye bir şeyin söz konusu olmadığını mazotun icinde temizliyecek maddeler zaten olduğunu söyledi.depoyu tamamen kullanarak bosaltsam,sonra yeniden doldursam....,2000 lira tutacak masrafta merak ederim ne yapacak usta,
Değerli fikir ve önerilerinizi bekliyorum...
Teşekkürler
Tekrar söylemekte yarar var çok iyi kaçıyor,ekonomik,çekişi iyi,yağ seviyesi normal...
Ha bu arada
sorun tam olarak nedir?
vesile ile ne garajı bilmem de, enjektör temizliği diye birşey dünyada var, herkes mersine biz tersine demiş atalarımız :) hatta tekerlek falan da keşfedildi
Aynı aracı yıllarca kullandım. Lamba yanıyor ise ve kesin enjektör ise ben olsam değişimi yaparım.
Sami Ulusman
Az önce yağ seviyesine baktım YÜKSELMİŞ
,ustam acil bana getir memeleri değiştirelim dedi.4 tanesi 1750 TL orijinal,ama bir daha asla enjektör temizleyici kullanmam..mazot hep opetten alırım, arabayı sakin kullanırım...
Sami Ulusman
Duman gri idi gaza yüklenincede gitmiyordu,rolantide ise çok duman atıyordu..
Lamba filan tanımıyordu arkadasim yani dumanın dışında arabada hiçbir sorun yoktu(halbuki enjektör arızasının en baş sebebleri çekişten düşmesi diyorlar)...
İlginize çok teşekkür ederim...
anlatımdan enjektör arızası olabilir sonucu çıkmakta. bu tip enjektörde revizyon sonrası kendi (ford değil) cihazı ile kalibrasyon yapabilen enjektörcü bulursanız ne ala. aksi takdirde revizyon da işe yaramaz.
Sami Ulusman
Bugün gittim ve yaptılar 1 saat ayarı ille uğraştılar.ama sökmesi takması büyük iş.simdilik memnunum.ne kadar mi tuttu enjektör memeleri 1750.sokme takma yağ değişimi 550 toplam 2300 bilgisini paylaştığım tüm arkadaşlar teşekkürler
Sami Ulusman
Silindir konik içinde bir mil vardı,metal di beyaz değildi,adam gözümün önünde orijinal ambalajından çıkardı.
  • 4 hafta sonra...
Sami Ulusman
Evet meme dedikleri parça alüminyum bir korumanın içinde onlar değişti bir saatten fazla ayarı sürdü 1750 TL enjektorcu aldı 550 de tamirci aldı söküp takma çok zahmetli bir ismis yağ değişti tabii ki .sonuç mükemmel eksozdan duman hiç çıkmıyor diyebilirim,5 le siyiramadigim yokuşu şimdi sıyiriyorum.araba daha ekonomik oldu.cok seviyorum arabamı,satmamda.ilginiz için tekrar teşekkürler...
Geçmiş olsun, bayağı pahalı bu enjektör işi, bu arada sizin enjektörler zaten yolcuymuş, bozulmasına sebeb katkı olması için 150 bin km hiç bu tarz birşey kullanmamış olmanız olabilir, bu bile o katkıyla az ihtimal bu arada, belki öyle kullanıyorsunuzdur ama genel bilgi olarak yazayım, aracı devirli kullanın, 1.4 dizeller sevmez düşük devri, bakmayın siz oto vitesli araçların 1800 devirlerde gitmesine, bende sizin aksinize arabamı sıfır aldığımda bu yana (şuan 195 binde) sürekli dediğiniz katkıyı kullanıyorum, sıfır sorun,  istediğim kadar basayım gece özellikle  duman atma falan yok, sarfiyatı ilk günki gibi, bu motorun keyfi 10 binde bir yağ, 5 binde bir hava filtresi (artık oda yok k&n var) değişimi, devirli kullanım ile çok iyi oluyor bilginize :)
aynen öyle, başka bir sıkıntı olmalı, katkı sadece onu tetiklemiş olabilir, oda belki....
Sami Ulusman
Çok itinalı kullanırım 95 binde aldım gazı iyice yedirmeden öteki viteste geçmiyorum.2000 ile 2500 devirde kullanıyorum,bagirttirmiyorum ..ne kadar sıklıkla kulllanmami tavsiye ederseniz wurth için....
20 bin de bir gibi, öyle sık kullanmana gerek yok,  ben 2 yağ değişiminde yani 10+10=20 binde bir yada 30 binde bir kullanıyorum, gerek yok sık sık kullanmana, mazottan şüphelenirsen yada su falan var dersen arada bir depoya atabilirisin, malum depodaki tortuları içerde biriken su varsa onuda hallediyor çünki, depodan enjektöre kadar tüm hattı temizler...
Sami Ulusman
Sağolun Ali bey,ileride bir sorunum olursa yine rahatsız ederim sizi...
Sami Ulusman
Ali bey farın teki yeni orijinal pırıl pırıl öteki tabii ki mat biraz göz zevki derler ya en uygun hangi sistem veya markayı önerirsiniz parlatmak icin
direk şunu öneriyorum,
https://www.kimyasaladamlar.com/Light-One-50ml8ml,PR-30.html
sararma çok değilse bunu alıyorsun ve içindeki pasta ile farı önce güzelce parlatıyorsun, sonra diğer şişedeki sert koruma sıvısını (Hard Top Coat) sünger pedi ile sürüyorsun  ve yeni gibi oluyor :)  mümkünse farı sök evde güzelce yap ve 2. aşama olan küçük şişedeki koruyucu maddeyi evde sürdükten sonra 48 saat el sürme, bırak evde kurusun sonra tak....
istersen ilk önce meguiars plastix denen pastayıda  alıp fara uygula, ellede olur ama polisaj makinasıyla daha iyi olur, sonra dediğim ürünü kullan...
eğer sararma fazla ve yüzey pütürlüyse o zaman hiç uğraşma çünki zımpara şart, 800-1000-1500-2000-3000 kumluk zımparaları al ve suyun altında sırasıyla fara uygula, zımparayı hep aynı yönde uygula ama, son 3000 lik zımparadan sonra zaten pürüzsüz ve kısmen şefaf yüzey elde edersin, bunun üstüne plastix uygula, farın yeni gibi olur ama korumasızdır, sonrasında dediğim ürünün içinden çıkan küçük şişedeki sertleştirici maddeyi uygula, 48 saat bırak kurusun el sürme (su hiç değmesin), sonra farın senelerce cillop gibi kalır :) bu arada o küçük şişedeki maddeyi 4-5 kez kullanırsın, zaten azıcık damlatarak kullanacaksın, boca etme sakın :)
farda sararma oldukça kutudan çıkan pastay ile temilze ve son kat koruyucuyu sür, bu şekilde senelerce yeni kalır farın.
https://urun.n11.com/cam-temizleyici-ve-koruyucu/meguiars-12310-plastx-saydam-plastik-yuzey-temizleyicisi-P99597200?gclid=EAIaIQobChMI5byM56vU3QIVCqqaCh2dtgi7EAQYASABEgJDrvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Sami Ulusman
Ali beycigim yardımların için teşekkürler soft 99 sipariş verdim zaten fardaki bulanıklık çok değil.dediginiz gibi yapacağım.
Okay Kaygusuz
On 23.09.2018 at 12:08, Sami Ulusman yazdı:
biraz daha yüksek devirli kullanın derim ben arada bagıttırın.
dizelinmi var, derdi uzun yol ve 3000 devre yakın kullanmaktırki temizlensin sistem, 400 km. git hele, motor anca kendine gelir, hep şehir içi kullanıyorsanız dizel sevmez bunu, dizel uzun yol motorudur, gittikçe açılır :)
