Emre Akbas 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 Merhaba Aracımla yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol yaptıktan sonra aracımda tekleme problemi başladı ilk başta çok az Tekleme yapıyordu ama Zaman geçtikçe daha fazla tekleme başladı Araç şu anda kullanılamaz durumda Bayramdan dolayı da parçacılar ve tamirciler kapalı Sizce problem neyden kaynaklanıyor olabilir buji buji kabloları ortalama 5000-6000 kilometre önce değiştirilmişti Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 16 dakika önce, Emre Akbas yazdı: Merhaba Aracımla yaklaşık 1000 kilometrelik bir yol yaptıktan sonra aracımda tekleme problemi başladı ilk başta çok az Tekleme yapıyordu ama Zaman geçtikçe daha fazla tekleme başladı Araç şu anda kullanılamaz durumda Bayramdan dolayı da parçacılar ve tamirciler kapalı Sizce problem neyden kaynaklanıyor olabilir buji buji kabloları ortalama 5000-6000 kilometre önce değiştirilmişti video çekme durumu var mı? tahminim ateşleme bobininden yana. Yorum bağlantısı
Selami Şimşek 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 Bobin değişmişmiydi.değişmedi ise bence bobinin arızalı olması yüksek olasılık Yorum bağlantısı
Levent Güzelkalp 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 Geçmiş olsun Bobin isininca arıza belli eder ilk. değişsin bence nasılsa degisimemis Yorum bağlantısı
Selim Kaya 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 Tarifiniz ateşleme sistemini işaret ediyor. Benzer bir arızayı yaşamıştım daha önce. Bobin değişti. Sorun kalmadı. Buji ve kablolarında sorun yoksa geriye bobin kalıyor. Yorum bağlantısı
Emre Akbas 25 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 25 Ağustos 2018 Problem çözüldü şöyle bobine giden tırnaklı bir kablo var O kabloya bir ek kablo yapılmış hangi Usta yaptıysa tebrik etmek lazım ek kablo yerinden çıkmış Bayram haftamın bir gününü bu kablo yemiş oldu sağı solu çekiştirerek dikkatsizce kablo bağlantısı yapan elektrikçileri iyi bir şekilde alnmış olduk biz yine sorunu farkedip gördük Kim bilir kimlerin aracında ufak bir bağlantı problemi yüzünden ne kötü durumlar yaşıyordur artık gerisini Varın siz düşünün 1 Yorum bağlantısı
