Ev İnternetinde Cihazların Modeme Bağlanamama Problemi (Wi-Fi Üzerinden)
Tayfun Aydın
Bende de telefon modemden uzaklaşınca doğal olarak wifi kopuyor. tekrar wifi ağına girdiğimde bağlanmak için mauel bağlan a tıklamamı istiyor.. ne yaptıysam otomatik bağlanma yapamadım..
4 saat önce, Tayfun Aydın yazdı:
Telefonla alakalı bu durum. Ağı unut deyip, tekrardan eklemeyi deneyiniz.
Tayfun Aydın
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
denedim hocam sonuç maalesef aynı..bütün telefonlarda aynı şeyi yapıyor ama pc lerde sıkıntı yok..
Sifreleme yontemini wpa psk yaptiginiza emin misiniz?
  • 10 ay sonra...
Arif Aykın
Konuyu 1 sene sonra hortlatmış gibi olacağım fakat şu şekilde problemim var arkadaşlar. Windows 10 lenovo z50-70 i5 cihazım var. Ekran kapattığımda prize takılıysa hiç bir şey yapma pil ile çalışıyorsa uyku moduna geç seçenekleri işaretli. Fakat ekran kapatıldığında wi-fi kapatmıyor cihaz uykuya da geçmiyor ekranı kaldırdığımda wi-fi bağlantı istiyor tekrardan. Ağ gizli seçili olduğundan dolayı her seferinde kullanıcı ve şifre girmek zorunda kalıyorum otomatik bağlantı seçili olduğu halde.
Arif Aykın
Gizli olduğu için olabilir mi. ?
Açıp dene
Denedim abi onu da yine aynı işleme devam ediyor modem de değiştirdim yine aynı ya evde internet gel git yapıyor bu sebepten bağlantıyı kesiyor yada başka sorun. Superonline test ediyor şu anda kesinti yaşanıp yaşanmayacağını
Belli ki wifi sinyalini bozan bi şey var. Önder abi'nin dediği gibi modem bozuk değilse, evde wifi sinyalini bozan, yerini değiştirdiğiniz bi şeyler olmalı.
bebek kamerası mesela.
Arif Aykın
Bir güvenlik seçeneği olabilir mi ?
Superonline ayar yaptık dedi gün içerisinde kesilme olmadı bakalım takibe devam abi :)
  • 2 ay sonra...
Bu konu modem değişerek halledildi. Modem belli bir süre sonra etkinliğini kaybediyor demek ki.
Konuyu değiştireyim,yeni bir sıkıntı var bu sefer.
Deprem öncesinde tüm her şey normal olmasına rağmen, yani modemin tüm ışıkları yanıyor olmasına ve kablolu ya da kablosuz tüm cihazlar bağlı görünüyor olmasına rağmen internete bağlanamıyorduk. Kopuyor ve 1-2 saat civarı gelmiyordu internet. Tivibu da vardı çalışmıyordu. Müşteri hizmetleri olayı çözemedi,sizde birşey yok, bağlantınız normal dedi durdu. Bağlanamadığıma inanmadılar. En sonunda ikili ilişkilerle birilerini bularak, eve telekomdan adam getirip gösterdim olayı.  Tivibu arızası olarak gösterdik. Modem değişti.
Ama problem çözülmedi, bu sorun yaşanırken deprem oldu. Şimdi depremden sonra her gün 1-2 saat gidiyor internet. Hafta onu baktım, 4-5 saat yok. Gün içinde ve akşamları kafasına göre gidip geliyor. Müşteri hizmetleri kontrol ediyor, internetiniz kopmamış gözüküyor diyor. İşin tuhaf yanı tüm ışıklar yanıyor modemde , kablolu ya da kablosuz olarak bağlıyız internete ama cihazlarda "Bağlı, internet yok" ya da "bağlı güvenli" yazıyor ama internet yok.
Ne yapacağımı şaşırdım, Telekoma göre herşey normal, ama bizde internet su gibi belli saatlerde kesiliyor.
Ne dersiniz? ne yapmalıyım?
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Ne yapacağımı şaşırdım, Telekoma göre herşey normal, ama bizde interet su gibi belli saatlerde kesiliyor.
Bir bilgisayar a elle dns girip deneyebilirmisiniz. Bakalım nete girecekmi.
Denedim, modemin kendi ara yüzüne ulaşıyor. 198.1....falan şeklinde.
Telekomun kendi sitesine bazen ulaşıyor, bazen ulaşmıyor. Bağlanamadığı zaman DNS sunucusu yanıt vermiyor hatası görüyorum bazen. Ama bu bir cihazda değil, hepsinde böyle. evde 3 notebook, 3 telefon var. Bağlanmıyor hiçbiri...
Erdoğan Temur
Modem arayüzüne baktığınızda tt den ip almış görünüyor mu?
Bence üstüne gidin olayın santralden portunuzu değiştirsinler.
Erdoğan Temur yazdı:
Ona bakmadım, bakayım.
Yakın zamanda ben de aynı sebeple modemi değiştirdim..
Wifi dahil tüm ışıklar yanıyor ama wifi yoktu..
Modem yeni değişti Mehmet Abi. Perşembe günü geldiler yenisi ile değiştirdiler. Arada gidiyor internet.
22 Eylül'den beri akşamları internet kesiliyordu. Aslında bağlı görünüyor ama veri akışlı yoktu. Bugün gelip bizim kutu ile modemsinyali arasındaki farkı ölçtüler, ya da öyle birşey yaptılar. 20000 düşük çıktı. Apartmandaki ankastre kutusundan eve gelen hattı değiştirmem gerekiyormuş. Elektrikçi çağır yapsın dediler.  Bilen var mı beni bir aydınlatabilir mi? Bu kablo zamanla nasıl bozulur?  :unsure2:  :blink2:
İç tesisata telekom karışmıyor. Ancak tesisatın bozuk olduğunun en kolay yanıtı, modemi alıp kutunun orada bağlayıp test yapmaktır.
Bizim de müşterilerin başına gelebilir ama kablo değilde genelde jaklarında ya da kronesinde sorun oluyor. Kutu açıksa mesela krone paslanıyor vs...
