i10 - Elektrik Dalgalanması Sonucu Tekleme
Yüke binince güç kaybını önlemek için dinamoyu kısa süreli kesiyor olabilir. Mesela yeni Focus'lar belli bir hız üstünde elektrikli direksiyonu tamamen devreden çıkarıyor.
Alpay Sumer
Bence bu durumu aciklayacak  ufak bir detay vardir.
Ayrica ; Mars aninda aku kac volta iniyor?
baska bir akuyle ilgili durumu tekrar denediginizde acaba nasil bir tepki verir?
Bende bu sorulari merak ettim acikcasi...
Dip gaz anında voltaj düşmesi normal eğer alternatör yeni tip ise. Motor güç istediği anda şarj kapanır anca devamında tekrar tekrar yükselir. Her yük anında voltaj hafiften düşer ancak alternatör aynı zamanda voltaj regülatörü barındırdığı veya ecu ile koordine ise voltaj yine olması gereken seviyeye çıkar. Tüm bunlardan birisi olmuyor, arada bir gidip gelmeler var ise öncelikle, alternatör bağlantıları kontrolü, çevirme kayışı kontrolü. Düzelme yoksa alternatör revizyon veya değişimi
Aynen Toyota larda da böyle.
Open loop ta klima açıksa anlık kapatılır siz fark etmezsiniz.
Şarj işlemi yine anlık durur.
Amaç open loop genelde tehlike durumudur bir anlık hızlanıp sollama vb için o nedenle araç fazladan motora yük olacak sistemleri anlık kapatır
Beyler,
Akü değiştikten yaklaşık 7 ay sonra arabayı obd kayıt yapmışım.. Burda araba aküsü hep 12,6 olarak gösteriyor. Sadece klima açık iken voltaj 14,1 lere çıkıyor
Erdem Çağla
benim minnoş picantoda fazla elektronik aksam olmadığından böyle sıkıntılar olmuyor galiba, 2005 model basit teknoloji bakım uyarısı bilem yok ne kadar az elektronik o kadar az arıza toyota mantığı
36 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
alayı normal çok iyi çalışıyor sistem az yakması için ayarlamış
Abi sayende arkadaki Blue yazısının boru olmadığını öğrendim..
https://www.hyundai.co.uk/about-hyundai/blue-drive
Alternator Management System (AMS)
This clever technology means the battery is only charged during deceleration or when the engine has power to spare, saving fuel in the process."
Alpay Sumer
5 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Türkçesi:
Bu akıllı teknoloji, pilin yalnızca yavaşlama sırasında ya da motorun yedek güç beslemesi sırasında şarj edilmesini sağlar.
8 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Türkçesi:
Yedek gucden kasti plug and hybrid arabalar var. Onlari kastetmiş.
13 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Hayır, spare power demek, atıyorum aracın gitmesi gereken güçten daha az bir güçle giderken hesapladığı arta kalan gücü şarja aktarması gibi düşünün. Yani o an ihtiyacı olan 100 ama hafif yokuş aşağı gaza basarken 80 güçle ilerleyebiliyorsa, artan 20'yi şarja aktarabiliyor gibi.
Yigit Özdal
Konu dışı olacak ama ben obd almayı düşünüyorum iphone bağlanıcak uzun yol yapıyorum sürekli harareti göremiyorum elimde bulunsun istiyorum tavsiye program ve obd cihazı varmıdır
İnan Çınar
Peki aracın kendini güvenli moda alması bu sisteme ait bir bug degil midir?
Yakıt ekonomisi  için tasarlanan sistem aşırı yük esnasında kendini güvenli moda alması olağan dışı bir durum bence. Eş zamanlı başka bir hata mümkün mü?
1 dakika önce, Yigit Özdal yazdı:
iphone için wireless'lı olanlardan almanız gerekiyor. Bende mevcuttu, dilerseniz ÖM den mesaj atın konuşalım.
1 dakika önce, İnan Çınar yazdı:
Kendini güvenli moda almıyor, şarjı kesiyor ki, güç daha net iletilsin aktarma organlarına.
Akıllı şarjı bilmeyen ben kışın 10 dakka araç başında bekledim komşunun. İki adet kia aracı var. Birinin akü bitik. Başka araç yanaşma şansı yok. Kendi aracından takviye bağladım. İlk 5 dakika fazlaca kafi. Ama marşa bastık tık yok. Hadi bi 5 dakika daha. Yine yok. Noluyo la dedim şarja baktım pens amper metre ile şarj bir kaç amper. Devir 1000 civarı olunca voltaj yükseldi de şarj edebildim.
Sistem kararlı değil öğrenmiş olduk. Bu nedenle kore araçları kısa mesafe kullanımda aküleri yiyor
11 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
İ10larin cogu 2 senede aküsü bitiyor. Karşilik olarak yakit tasarrufu. Zaten 1000 cc araba. Devamli sarj edecek takati yok. Aku şarj ederken sanki klima acikmiş gibi yuruyor.
Yigit Özdal
atıyorum abi şimdi
14 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Abi 130 140 km hizla rampa cikmaya calisirken ayagimi dip gaz yaptim. Araba 3 saatir yol gidiyor. İgneadadan istanbula geliyorum. Araba yavaslamasin diye gaza yuklendim.. rampanin ortasinda birden gaz pedali işlevini yitirdi. Araba rölanti gazina düştü. Debriyaja basip motoru bosa birakinca devirin dalgalandigini gordum.. kenara cekip beklemek zorunda kaldim.  Tekrar marş verince motor ikaz yakti. Ariza kodu p0121 . Neyse bastim geldim. Ama 105 km hizi aşmadim..
o değilde video üstüne bilgiler hangi yöntemle biniyor? Akü bu kışı çıkartır belki de sonrakine kışta değişbilir. 12 lere kadar inmiş
12 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Torque pro abi. İzndirime girmişti. 10 tl iken aldım. Üstüne yaması var, track replay diye bir yazılım kuruyorsun. Torque ile cektiği datayı dashcam durumundayken kayıt ediyor.
True rms ölçü aleti ile ölçüm yapılınca anlık 10 volta kadar iniyor sağlıklı akü. Voltaj iyi görünüyor
2 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Abi birde şu videoya bakabilirmisin...
Aracta TPS varmi peki madrm ariza cikmis? Belki gaz kelebegi bozuluyordur.
