Nazmi Sarıgül
Astra J 2011 Model 1.3, Bu Parça Nedir?
Nazmi Sarıgül
JDGE1J.jpgAracıma geçenlerde bakım yaptırdım.. aracın altında boyle bir parca mevcut, parçanın ne işe yaradığını merak ediyorum bakım yaptırdığım usta da ne işe yaradığını bilemedi  bilen varsa cevaplarsa sevinirim şimdiden teşekkürler...
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Enisteme bi yardim ederiz artik..  degil mi 😁
@Metin Akbal ayni aractan sende vardi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Boruları takip ettiniz mi nereye varıyor? Bir çeşit müşüre benziyor.. Filtre gibi de bir tipi var bilemedim..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ayipsin da bu soru bak neye benziyor.
Noktali yer haritada hangi ilimizdir
Valla bu sekilde anlamak zor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
34 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Olsun belki biz sorunun zorlugunu bilerek artirdik 😬 Saka bitarafa da genis aciyla ceker bi daha zorlariz hakkimizi 😎
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Su hortumu gibi bişeye benziyor bağlı olduğu parça, çek valf falan desem? Daha detaylı fotoğraf şart
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Olsun belki biz sorunun zorlugunu bilerek artirdik Saka bitarafa da genis aciyla ceker bi daha zorlariz hakkimizi
Birde su var şıklı sorularda asagidakilerden hangisi aslinda asagida bile degildir
Arabada cekis kaybi ariza vs vs herhangi bir durum var mi? Sadece motor olarak dusunmeyin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Turan
Klima tahliye?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Aktay
Arttırılmış parça 🤔
19 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem Işık
Karter havalandırma ucuna takılmış filtre imiş bu, Servet abimin tespiti ki, oturup düşününce doğru olduğu anlaşılıyor rahatça. Yağ kapağından fazlaca üfleme yapan araçlara takılıyormuş genelde, üflemeyi kesmesi için. @Servet Aydın abi, arz-ı hörmet ederim🤗
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
5 saat önce, Cem Işık yazdı:
Allah allah...Bi yasima daha girdim... @Servet Aydın a tesekkuru borc biliriz... sagolsun...
Birseyi merak ettim peki bunun ucu körlenmis gibi bisey bunun nasil bir etkisi oluyor ki?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Kotu yerde liftsiz bu kadar oldu..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nazmi Sarıgül
Cem beyin yaptığı açıklama en mantıklısı fakat bu söylediğim parça komple siyah bant ile sarılmış idi fotoğrafını çekmek için kendim açtım sonra da yine eskisi gibi sardım. @Servet Aydın bey eğer üfleme tahliyesi için ise ucu neden kapalı durumda? @Metin Akbal sizin aracınızda da böyle bir parca var mi bakarmisiniz?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Cem beyin yaptığı açıklama en mantıklısı fakat bu söylediğim parça komple siyah bant ile sarılmış idi fotoğrafını çekmek için kendim açtım sonra da yine eskisi gibi sardım. [mention=13526]Servet Aydın[/mention] bey eğer üfleme tahliyesi için ise ucu neden kapalı durumda? [mention=76937]Metin Akbal[/mention] sizin aracınızda da böyle bir parca var mi bakarmisiniz?
Ustad benim arac benzinli ve boyle bir parca yok. Bu haricen takilmis veya sokulup sabitlenmis bir parca.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 01.09.2018 at 18:35, Nazmi Sarıgül yazdı:
Karter içindeki basınçlı yağ buharı manifolda geri gönderilir, çevreye yağ saçmak yerine motor içinde tekrar yanması için. Motor yağ yakmaya başladıkça egzos hattında fazlaca koku gelir. Bu boru iptal edilirse koku oluşmaz. Bir nevi kusur kapama diyelim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Parça farkedilmesin diye kamufle edilmiş sanırım :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
28 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Hayir parcanin ucu kapali. kamufleli degil kapali.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Üstünde parça numarası falan varmı iyice kontrol edin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nazmi Sarıgül
Cevaplar için teşekkür ederim parça numarasına bakabilmek için aracı lifte kaldırmam gerekiyor bakınca buradan yazacağım tekrar teşekkürler ilginiz için
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
@Nazmi Sarıgül e yardim edip ilgili parcayi cikardik... parca dusunuldugu gibi motora degil, klimaya gidiyor..
Haricen bi kablo hat vs yok gayette orjinal sokete sahip aracin kendi parcasi gibi duruyor...Ama nedense elektrik bandiyla bayagi bi kapatilmis.. bandi acinca boyle bir parca cikti...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tovbeee. Ne bu yav
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Hadi bu ne yav i gectik...Niye bantli o kismi daha bi muamma...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
klima gaz basınç sensörü aklıma gelen tek aksam olur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
34 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Peki neden bantli abi? Aklina gelen birsey var mi?Elektrik bandiyla sarmislardi..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
kllima basınç sensörü ise, bu olmadan klima çalışmaz zaten. arızalı dır diye söküp tesisattaki sokete de direk yapmış olabilirler. yoksa klima çalışmaz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
