Fiesta V - Egzantrik Mili Aşınması
Murat Kıyıcı
Murat Kıyıcı
Mehabalar ,2005 fiesta 1.4 tdci 220000 , aracimin egzantrik mili tepeleri asinmis ,sadece egzantrik milini degistirmenin bir faydasi olurmu sizce ,simdiden yorumlariniz iin tesekkurler
220.k. Dizel araçta exantrik için çok erken km. Yağı suyu zamanlı değişti ise
Murat Kıyıcı
Caglar bey ben motor yagini doldurdugumuz kapagi acip iceri baktigimda farkettim , sanki tepesi asinmis ,karincalanmis gibi
tarihinde Murat Kıyıcı tarafından düzenlendi
Murat Kıyıcı
Servet bey sanki benden oncekiler biraz hor kullanmis arabayi ,buyuk ihtimal çok kisi binip kotu cukurlu yollarda kullanmislar , aldigimda yag karteri egikti , ve alltta karter koruma amacli plastigin yerine ozel yapim cok agir bir demir vardi , ama ruhsatta yag degisimleri hep 5000 de gorunuyor ,ilginc
Karter muhafaza demir ise sökün atın. Allah esirgesin kaza anında motor aşağı düşmez, yaşam alanına girer
egzantrikler aşınana kadar motor 2 defa (mesela) revize olur da genelde. gözle metalde karıncalanma görünüyorsa geçmişte neler yaşadı bilinmez, karıncalanma aşınma göstergesi de olmayabilir tek başına
Ayrıca o parça o hale gelene kadar diğer motor aksamlarında da hasarlı metal olmalı, yani masrafı yüksek bir parçayı tek başına değişmek harcanan paraya değmeyecek. çalışmasında gidişinde sorun var mı?
Murat Kıyıcı
Caglar bey calismasinda ,gaz yemesinde bi sorun yok ,ama sanki rolantide hırıltılı calısıyor ve yag cubugunu actigimda sanki beyaz duman geliyor ,usta normal diyor hatta senin araban benzinli gibi gaz yiyor diyor,
çok erken aşınmış, benimkine baktığımda gördüğüm şöyle,  sanırım 2cm. eni var görülen parçanın, yağ dolum kapağından bakınca görülen parçanınyani, bunun yarısı parlak, yani tam olarak baskı yememiş neredeyse ilk günkine yakın parlaklıkta, bırak aşınmayı o zaten hiç yok gibi, o derece yani, seninkindeki durum farklı, zorlayarak kullanma, zamanında yağ değişmeme dandik yağ kullanma hatta yağ değişimdie filtreyi değişmeme 2 yağ değişiminde bir filtre değişme bile olabilir... 200 k bu motorlar için hiçbirşey aslında, düşün arık durumu....
Murat Kıyıcı
Aynen dediginiz parca ali bey, asinma tam tepesinde yani subaplari iten ucunda , benimde aklima gec yag degisimi ile ilgili ihtimaller geldi ,ama ilginc olan yagi hep 5 binde degismis,bende 7 bini gecmem , ama gorunen oki hor kullanilmis. Ben memnunum cekisinden,performansindan ve ozellikle yakitindan, ama bu asinma dahada ileri gidermi terddutteyim
yüzeyin pütürlü olması ilginç, tam bilmemekle beraber bu parçaların o kısmı ısıl işleme tabii tutulup sertleştiriliyor diye biliyorum, belkide imalat hatası var, belki siboblar fazla baskı yapıyor anlamak zor, siz en güzeli motor rektefe işi yapan birisine baktırın, sanırım onlar durumu anlar, değişmek gerekirmi yada ne yapılır öğrenirsiniz, iyi bir usta bulup baktırın en güzeli...
CAT falan olsa yağı analize gönderir, motorun içinde hangi parçanın aşındığını şak diye bulurduk, ne yazıkki bizde olmuyor öyle şeyler :)
Murat Kıyıcı
Fomoco 10-30 ve castrol 5.30 koymuslar :)
15 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
bizde de mevcut o , ancak bunun faturasını ödeyecek müşteri bulsana ! analize göndermeden hem de 10 saniyelik testi var yağın
3 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
bizimkilerde o yüzden göndermiyorlar artık :)  numune hortumu ve vakum pompası güzel ama, işe yarıyor :rolleyes:
10 sn. lik test nasıl oluyor, güneşe tutupmu bakıyorsunuz bakiim...
Celal Aydın
CAT falan olsa yağı analize gönderir, motorun içinde hangi parçanın aşındığını şak diye bulurduk, ne yazıkki bizde olmuyor öyle şeyler [emoji4]
Enjektörleri söktürüp, temizletip, oring ve pullarının değişimini yaptırırken, usta egzantirik milinde kararma olduğunu farketti.
Ben de baktım, mildeki her parçanın yarısı hafif kararmış, yarısı parlak ve temiz haldeydi.
Usta dedi ki;
“Ya hararet yapmış geçmişte bu araç, ya da yağı geç değiştirmişler” dedi.
249k da aracım, 229k’da ben aldım.
Bir zararını görmedim ama 3.000 deviri geçince biraz zırıltı duyuyorum.
Belki şanzımandan ya da V kayışından da geliyor olabilir.
Birşeyler dağılacak diye çekinmiyor değilim o devri geçince gelen sesten [emoji1]
Acaba motor iç temizleyici kullansam, egzantirik milindeki kararmaya fayda eder mi Ali abi?
Sende durum nasıl? 3.000 deviri geçince, yani gazı kökleyince bir anda, öyle bir ses var mı?
bende ses yok :) kararmamı, dediği doğru olabilir, yüzeyde aşınma varmı bakmak lazım, aşınma varsa ses yapar- rolanti düşer- sarfiyat artar- motor sesli çalışır, kontrol şart,  ilk etapta temizleyici kullan, bakalım değişiklik olacakmı....
benim motor böyle, kıyasla bakalım :)
https://i.hizliresim.com/Z9lJAz.jpg
On 08.09.2018 at 16:47, Ali Cihangiroğlu yazdı:
motor yağını özel bir pede sürtüon. sonra aldığı renge bakıp kahve falı açar gibi 3 vakte kadar kabaran birşey var mı yok mu anlıyorsun.
