Led Ampüllerden Biri Bozuldu
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhabalar
Aracımda 1 seneden fazla kullandığım led xenonlar dan bir tanesi gitti baya dayandı ! :)
şimdi kısa lara ampul arıyorum beyaz olacak ama xenon yada led xenon istemiyorum artık ;
Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Not: Farlarda mercek mevcut.
Cem Işık
Geçmiş olsun ancak led xenon adında bir ampul yoktur, şu yanlış anlaşılmayı çözelim önce. Ya led vardır, ya xenon, yada halojen vardır. Sizde led ampul ise, farlarınız merceksiz ise halojen ampul tavsiye ederim. Mercekli ise de halojen veya illa beyaz renk isteniyorsa xenon ampul takılabilir.xenon takarsanız muayenede sorun olacak yıkama sistemi olmadığından. Kaliteli bir halojenden şaşmayın bence
Murat Öngür
20 dakika önce, Cem Işık yazdı:
Teşekkürler
https://urun.n11.com/ampul/inwells-led-xenon-h7-h1-h4-9005-9006-h11-h3-h27-h15-8000lm-simsek-P138130255
bendekiler  bundan dı !
normal xenon zaten istemiyorum sök tak sök tak sıkıntı !
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
xenon a geç (4300k) boşa uğraşma, demedi demeee :)
sök tak derken, 2 senede bir söküp takıyorsun, ben onuda yapmıyorum farı değiştiriyorum :tongue:
Murat Öngür
22 dakika önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
bir de farların arkasında ki kapakları delmek istemiyorum açıkcası çirkin görünüyor eski aracımda yapmıştım !
Philips alacaksiniz o zaman diamond vision kullanan vardi sanirim.
Murat Öngür
6 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
nasıl beyazlığı ve aydınlatması ?
Ben Osram Nightbreaker Unlimited kullaniyorum bixenonlarla birlikte halojen uzun. Diger ampulu forumda kullanan vardi ben kullanmiyorum.
Murat Öngür
pesi sizin kullandığınız nasıl renk ve aydınlatma ? Beyaz mı ? ben beyaz renk arıyorum 5000k ! benim sisliler led uzunlar led zenon balanslı len yani.
Murat Öngür
1 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Ne beyaz ne sari. 3500-4000k arasidir sanirim.
Tşk ler 👍
1 saat önce, Murat Öngür yazdı:
Satan da ne olduğunu bilmiyor :)
Philips'in ampülleri uzun ömürlü. %30 serisini kullanmış ve çok memnun kalmıştım.
Led yada xenona geri dönmelisin o zaman
Halojenle bu rengi ancak boyalı ampulle yakalarsın. o da aydınlatmaz..
Murat Öngür
2 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Anladım abi tşk ler
Murat Atagenç
Ben plaka aydınlatmalarına taktığım dipsiz ledlerle baş edemedim. 1-2 ay sonra biri yanmıyor gibi çok az ışıtıyor.
İki takımda böyle olunca geçen gün normal sarılardan alıp taktık.
Bekir Memur
13 saat önce, Murat Öngür yazdı:
Teşekkürler
bu şu köşebaşındaki uyduruk aksesuarcılarda satılan klasik cob ledlerden birisi :)
Cob ledler çok aşırı ısınır ömrü kısa olur
smdler ısınmaz fakat öyle aşırı aydınlatmaz
zesler çok iyi aydınlatır ısınmaz hatta bazı markalar fan soğutma yerine alüminyum soğutmayla yetinir
creeler çok ama çok az ısınır karşısındaki cisimin atomlarına kadar aydınlatır.(14bin lümenlik modelleri var)
Birşey almadan önce tam araştırmak gerek led deyince akla tek birşey geliyor fakat bunların çok çeşidi var en dandik olanıda sizin aldığınız cob led :)
birtanede renk çizelgesi koyayım
trow-tuning-xenon-h15-led-ampul-seti-36w
tarihinde Bekir Memur tarafından düzenlendi
Murat Öngür
9 saat önce, Bekir Memur yazdı:
peki bu ledleri nasıl ayırt edicez ? satın alırken
farda kullanılan led lerin çoğu tırt, bir kere bunu bilelim,  farda değilde stoplarda parklarda içeride vs. kullanacaksan  sağlam uzun ömürlü güçlü Osram al mesela,  bunlar banamısın demiyor senelerdir kullanıyorum....
364940884_tn50_0.jpg?1536647756
arka stoplarda kullanacaksan o zaman çine bakacaksın, çifti 100 tl. ye yakın olanlar haricinde almana gerek yok öyle diyim sana...
mesela senelerdir kullandığım arka stoplardaki ledlerim
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Wholesale-Guaranteed-100-New-7-5W-Lens-Buid-In-Chip-Cree-Red-1157-BAY15D/695190419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d69Lsa2
mesela şu, artık seç beğen...
https://tr.aliexpress.com/item/2x-380-Red-S25-1157-BAY15D-80W-CREE-Chip-With-Lens-360-Degree-Driving-Lamp-Bulb/32805608366.html?spm=a2g10.search0104.3.126.49b4899ahNVI9i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_5016515_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_5016315_452_10618_10307_5016415_5015615,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=35a5a704-4381-4a95-ae83-392be707a239-17&algo_pvid=35a5a704-4381-4a95-ae83-392be707a239&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
bunları geç ben far için alacağım diyorsan hala, çok şey bekleme, hele bizim ülkeden alacaklarından.....
farda led ya orjinalde olacak yada xenonun zaten gerisinde bir aydınlatma ile beraber xenonun ömrünün 3 te 1 i ömürde olacak ledlerin, ne alırsan al alayı aynı....  şuan böyle durum ama ilerde düzelecektir elbet, hızla gelişiyor bu zımbırtılar çünki...
Murat Öngür
Bekir Memur
4 saat önce, Murat Öngür yazdı:
sizin arabadakiyle aynı kalite cob değil ama çok kalitesiz
ortalama bir led 25 dolardan aşağıda olursa kalite yerlerde oluyor
diğer yandan markaya değilde ledin teknolojisine bakmak gerek
ömürlük istiyosanız bunu öneririm odak çizgisi yapan şapkasıda var mercek olmasa dahi odak çizgisi oluşturur zaten resimlerinde etkiside var yoldaki toz tanesine kadar aydınlatıyor
ısınma sorunu yok dolayısıyla ömrü çok yüksek ayrıca 16bin lümen normal ledlerin 2 katı ışık gücü var araba değiştirseniz dahi tekrar tekrar alacağınız tek far lambası olacak https://tr.aliexpress.com/item/Araba-Far-H7-H4-LED-H1-H8-H11-HB3-9005-HB4-9006-H3-9012-HIR2-80/32846097928.html
Orta halli birşey diyorsanız bunu öneririm ışık gücü gayet iyi ısınma çok az olduğu için neredeyse ömürlük olur
https://tr.aliexpress.com/item/CNSUNNYLIGHT-H7-H4-H13-9005-HB3-9006-HB4-H1-H3-880-881-H8-Car-Bulbs-Led/32794586820.html
Bir adet sıfırı fazla koymuşlar. 12bin lm vermez. Halojenden fazla ışık vereceği kesin
Murat Öngür
12 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
8000 LM olanlar daha ucuz daha alt kalite de olanları marka diye n11 gitti gidiyorda satıyorlar.
ve 200 TL civarı.
Eren Bayralı
5 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
Benim uzunlarda şuan bunlardan var. 1 seneden uzun süredir kullanıyorum. Arkasındaki soğutucular esnek olduğu için bükülüp farın içerisine sığıyor bu nedenle far kapaklarını kesmedim. Aydınlatma olarak halojen kadar iyi değil bu nedenle sadece uzunlara taktım onuda selektör için kullanıyorum.
https://www.aliexpress.com/item/-/32866311496.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.6edd3c00vLhSyp
Kısalarda Osram night braker unlimited vardı hafif sarı kaldığı için philips diamond vision taktım yine aynı renk değiller ama bariz bir farkta yok. Aydınlatması night breaker'a göre biraz düşük ama yağmurda bile sıkıntı yaşamadım ben. Akşam fotoğraf çekip atabilirim.
Murat Öngür
5 dakika önce, Eren Bayralı yazdı:
anladım tşk ederim. Yani philips led den daha fazla mı aydınlatıyor yolu ?
