Mondeo MK3 - Far Yükseklik Ayar Sensörü Kaç Tane
Hamdi Gökhan Atasoy
Hamdi Gökhan Atasoy
arkadaşlar mondeo mk3 te far yüksekli ayarı sensörü kaç tane dir
Yusuf Davaz
2 arkada 2 de önde olmak üzere 4 tane sensör var. fiyatlarıda baya pahalı. sorun var ise tesisatı kontrol ettirin ilk olarak.
Harun Kocaçalışkan
1 tane var o da sol arka tekerde.
İki tane biri ön sol salıncakta idi diğer arka dingilde
14 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
pardon arkadaki :good1:
En doğru cevap :)
Harun Kocaçalışkan
19 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Hakkaten 2 taneymis ben de far yuksekligi calismiyo diye arkadakina bakip duruyorum 😂 Ondekine de bakalim.
Soketleri oksitlenme yapar bide tesisat sertleşti ise kırık olur kabloda
Hakkaten 2 taneymis ben de far yuksekligi calismiyo diye arkadakina bakip duruyorum [emoji23] Ondekine de bakalim.
Ayrıca MK3 Mondeo da Xenon balast da seviye motorunu etkiliyordu diye hatırlıyorum. Ben çok kurcalamadim. Kurcalayanlar bilir. Baş harfi Emmi
Balastlar beyin olarak çalışıyor zaten.
Verileri işleyen balast.
Çalışmıyorsa ilk bakılacak yer balasttır.
Yeniden kalibre etmek gerekir. IDS görmüyorsa balast bozuk demektir
Hamdi Gökhan Atasoy
8 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
peki biri bozuksa sistem çalışırmı biri için arıza veriyor ama farlar yanıyor
Harun Kocaçalışkan
Muayenede sorun olur mu peki? Benimkisi çalışıyor mu diye hiç test etmedim ama forscan la baktığımda sol far için yükseklik ayar hatası veriyor.
Ben geçtiydim bakmadılar şans işi olabilir
2 saat önce, Ali Osman Şimşek yazdı:
Öndeki sensörün tam olarak yeri nerede
sol ön teker arkası
On 14.09.2018 at 09:33, Harun Kocaçalışkan yazdı:
modası vakti zamanı gelince bazı kusurlara dikkatlice bakıyolar, an itibari ile o ayara çok dikkatli bakmıyorlar
Far yanar.
Balast devresi ile eğim devresi farklı
Genelde eğim devresi bozuluyor.
Balast gerekir ve bulamazsanız bende var bilginiz olsun.
Bakarlarsa ağır kusur verirler.
Ben sağlam sistemle kalmıştım. 25 saniye sonra çalıştığı için kabul etmemişlerdi.
Bu modeller böyle demiştim. Bu sefer de forddan yazı istemişlerdi .
47 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
o moda değişti artık teknoloci hızla ilerliyor her gün talimat değişiyor. cam filmi mesela o da serbsest
  • 3 hafta sonra...
Hamdi Gökhan Atasoy
On 15.09.2018 at 22:13, Mehmet Ozyurek yazdı:
Far yanar.
peki eğim devresi bozuk olduğundan emin olduk diyelim bu devre tamir olur mu illaki balastları değiştirmeli miyim
2 saat önce, Hamdi Gökhan Atasoy yazdı:
Benim gördüğüm kadarıyla tamir edilecek bir yapısı yok..
  • 3 hafta sonra...
Kemal Çakmak
Arkadaşlar far yükseklik ayarıyla ilgili bir sorum olacak. Mondeo MK3 lerde kontağı açtığımızda far yükseklik ayarı aktif oluyormu? Eski aracimda bu şekilde oluyordu ama Mondeo da bunu fark etmedim. Ayrıca sol altta on tampona yakin boşta duran bir soket dikkatimi çekti acaba aracimda yükseklik ayar sensörü mü yok, bu sensör yoksa da arıza uyarısı vermez mi?
aktif, ,ilave bir düğme vs. yok. farı açınca mercekler alt üst oynamaz, sanırım soru o idi?
