Caravelle Şanzıman Yağ Soğutucusu Patlamış
Yusuf Berke
Yusuf Berke
Bir araç buldum. Araç iyi durumda. Motor da iyi. 2008 model 2.5 TDI 130 PS otomatik vites Caravelle. Arabayı gördüm, pazarlık ettim. Tek sorun şu: Yağ soğutucusu patlamış ve bu yüzden şanzıman yağına su karışmış. Şanzımancı arkadaşımla konuştum, belli bir fiyat söyledi. Kafama yattı araç. Sizce bu araç alınır mı? Şanzıman nasıl masraflar çıkarır?
Efe Özer
Benim bildiğim yağ sogutucusu patlayınca motor sogutma suyuna yag karısıyordu buda ilginçmiş.
Yusuf Berke
20 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
sanziman yagina mi su karismis 🤔
Evet. Ne olur bu sorun?
Alpay Sumer
5 dakika önce, Yusuf Berke yazdı:
En basta o ustadan vazgecin...
Sanziman yagina su karismasinin yag sogutucusuyla alakasini hic duymadim.
Sogutma suyuna yag karisir..
Genlesme kabinin kapagini acip bakin... suyun rengi ve kivami nedir? tahinimsi bir yapida mi?
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Yusuf Berke
2 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Araç sahibi dedi yağ soğutucusu patlamış diye. Ne olur bu sorun peki?
tarihinde Yusuf Berke tarafından düzenlendi
35 dakika önce, Yusuf Berke yazdı:
arkadaşınız ne kadara çıkar dedi?
şanzıman yağ soğutucusu patlamışıtr, ordan da şanzımana su girmiştir. motor yağ soğutucusu patlarsa motora su girdiği gibi.
Alpay Sumer
2 dakika önce, Yusuf Berke yazdı:
İlk yapacaginiz ne zaman patladigini ogrenmek...
Ayrica yag sogutucusundan mi degilmi onu tespit etmek lazim...
Genlesme kabinin kapagini acin(Arac soguksa) fotografini yukleyin durum anlasilir kismen...
Serkan Aktay
11 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Yalnız araba otomatik. Şanzıman yağ sökücü bir şekilde zarar görmüş ve soğutan şu yağa karışıyor.
Araç daha önceden kazaya karışmış mi?
Dsg değildi. En kötü şanzıman revizyonu olsa eski tip şanzıman çok deli para tutmaz.
Max masrafdan daha fazla bı fiyat kırılıyorsa başka sıkıntı yoksa alırdım.
Şanzıman yağ soğutucusu , motor soğutma suyunu soğutan radyatörle entegre olan araçlarda bu olabilir neden olmasın? Şanzımana su girdiyse komple revize edilmesi gerekir.
7 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
yoksa alırdım.
esnafff senii.. kredi mi çıkaracaksın
Yusuf Berke
7 dakika önce, Serkan Aktay yazdı:
Hayır. Kazaya girmemiş.
Alacağım gibi duruyor.
1 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
Yağ değiştirip deneyin deniyor internette. Denemeli miyim sizce? Aradığım bir tamirci de öyle dedi. Olmazsa revize olacak galiba.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-minivan-panelvan-volkswagen-multivan-business-3.2v6-ekstrali-ozel-bir-arac-602076350/detay
Canavar
Şanzıman yağı ile kurtarırsa süpermiş.
Yusuf Berke
15 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
4 bin ₺ ye revize ederiz dedi. Kendisi yakın arkadaşımdır. B5 - B6 Passat'larımda sorunları en uygun fiyatlara kesin çözdü. Birkaç tamirci daha aradım. Kimi 9 bin ₺, kimi 8 bin ₺ diyor. Su girince pert olurmuş şanzıman dediklerine göre. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış orası muamma.
Sistem içinde yağ olduğu halde su karışıyor ise sadece yağı tamamen değiştirmek, kalan sudan arındırmak sorunu %90 düzelecektir. Revizyon olacağını sanmıyorum
arkadaşı kaçırmayın süper ötesi rakam. alın fırsattır. alış fiyatı da piyasa tamir fiyatından ineceğine göre 3-5 bin TL arası kar var
En fazla vites geçiş beyni denen mekanik sistemin üzerinde olan 5 adet veya 6 adet selenoid tamamen sökülür ve iyicene temizlenir. Bizim sektörde boldur böyle sorunlar. Bu zamana kadar hasar gören olmadı
Hasarla oluşup üstüne sürülmedi ise kurtarır da arıza olup geç farkedildi ise revizyon şart olabilir uzun vade kullanımda
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
tamri takımı değişecek zaten revizyon dediği. tas felan eskisini kullanır çatlak yoksa. su girdi mi revizyon şart. katkı ile yağı basıp galeri usulü kurtarırısın 1000 km sonra tas çatlar.
Binici için bence de doğru yapılmalı al satci usulü haybeye çift işçilik olur
Fatih Sarıkaya
Vites geçişlerine iyice bakın.Hareket halindeiken gaz verin bırakın boşluk varmı bakın.Ben olsam o aracı almam.
Satış fiyatı önemli. Uyguna alınacaksa tamir masrafı ile uzun vadede kârlı olabilir
Yusuf Berke
Hayırlısı bakalım. Yarın konuşacağım.
1 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Neden almazsınız? Araçta sadece şanzıman sorunu var. Fiyat çok uygun, sanırım full araç (ön-arka dijital klima, fabrikasyon otomatik kapı falan).
