Peugeot 206 - İlk Sahibinden, Motor Bloğu Çatlak Çıktı (Hukuksal hak arama)
Metin Genç
Selim Bilgin
Bir çok çıkmacıyla konuştuk hocam, maalesef sonuç çıkmadı. 2.0 TFSI’ın farklı türleri var. Motor kodları farklı, zincirlisi var, kayışlısı var. Çıkma motor işi de çok sağlıklı gelmiyor bana zaten böyle bir arabada.
Birisi ruhsatı vs. gönderip kaç sefer teyidleşmemize rağmen Ankara’dan yanlış motor gönderdi, bir de onun iadesiyle uğraştık. Olması gereken motoru bulup gönderecekler hesapta onu bekliyoruz.
Metin Genç
On 01.10.2018 at 18:40, Ali Gök yazdı:
çarlak blok bir yama ile kapatmak dediğimiz konu varya. o tam olarak nedir merak ettim.
motora bir demir parçası kaynatmak mümkünmü olsa olsa ince bir çatlak dikiş atılır. ekstre bir parçayı mümkün değil gibi geldi kaynatmak.
usta motor bloğundan bir demir parçamı çıkardı size verdi bu kaynak diye . mümkünse resim atabilirmisiniz merak ettim kaynaklı yer nasıl oluyor ?
Fotoğraflar var arkadaşımın telefonunda. Bir ara alıp resimleri yüklerim. Motorun radyatöre yakın olan tarafında normalde computestçilerin de görmesninin neredeyse imkansız olduğu bir yerde arabanın çakmağı genişliğinde yuvarlak delik var. düşen parça o deliği kapatıyormuş.
Şimdi anlamadığım çatlak değil de delik olması. Bir motor yandan nasıl delinir?
Epeydir araştırıyoruz, mahkeme işi çıkmaza götürecek süre olarak. 3 sene sürse hem araba tamir edilemeyecek hemde boş yere yatacak.
Araç 600 TL ye tamir edildi ve Bugün bir alıcıya 29bin TL ye satıldı (Alıcıya olay anlatıldı).. 38.250 TL ye alınmıştı.
tarihinde Metin Genç tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun.İkinci el her zaman risktir bana göre, sıfır Dacia alan insanlar enayi değil.
Mustafa Arıkan
10.000 zarar. Çıkma blok alıp taktırsa ne kadar tutacaktı ki? Bu tarz olaylarda soğukkanlı olmak lazım. Ani kararlar vermemek lazım.
2 saat önce, Metin Genç yazdı:
piston kol çıkardı derler. tabir olarak. öyle delinmiş olabilir. grank yatağı sıkışırsa veya piston kafası blokta sıkışırsa kol çıkartır, genelde yağlama sorunu ile olur blokta delik açar. çatlak ise genelde aşırı hararet ile ısrarla yol almaya çalışılırsa olur mesela
Furkan Bakırel
O şekilde de kullanılabilirdi daha önceki mesajlarda yazmıştım bu şekilde onarılan araç halen kullanılıyor diye.Araç sahibinin muhtemelen midesi bulandı araçtan soğudu kurtulmak istedi üçe beşe bakmadı sattı aynen soğuk kanlı olmak lazım
Ali Gök
11 saat önce, Metin Genç yazdı:
600 tl ye neyi tamir edildi tam olarak ?
Mehmet Kazancıoğlu
bu kopan parçanın resimleri yok mu merak ediyorum. motor üzerinde bulunan buzlanma tapası değil dimi atan parça. yuvarlak dediğiniz için söylüyorum.
motorda bulunan suyun donması durumunda tapa atarak blok çatlamasını önleyen parça olmasın o. daha önce antifiriz olmadığı için soğutma suyu donup atmış olabilir.
yerini deforme etmiş ve yerine uyduramayıp kaynak yapmış olabilirler sizde aracı sıkıştırdı iseniz aynı tapa atmış olabilir. tabi bunlar benim tahminlerim.
aracı sizden tamirci almadı değil mi.
tarihinde Mehmet Kazancıoğlu tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun, çok acele edilmiş, çok zarar edilmiş.
Bu gibi durumlarda zarara bakılacağını sanmıyorum, araçtan soğuduktan sonra üçe beşe bakılmaz.
Metin Genç
On 03.10.2018 at 08:59, Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
Bizden tamircinin arkadaşı aldı Ancak ilk satma teklifi bizden geldi. Sonra tamirci arkadaşına söyledi.. O bölüme kaynak yapıldı, "Buzlanma Tapası" tabirini yeni duydum. Tapa değil bir metal blok parçaymış düşen, kaynaklı filan. Düşen parçayı ben görmedim,
Neyse, Bizden güya eşine binmesi için!!  alanlar ilana çıkarıp sattılar bile.
Bizim adamlara sattığımız araba şu
- Arabayı aldığımız fiyat  38.250 TL
- 2 Tam parça boyalı (Sağ ön ve sağ arka çamurluk)
- Motorunda kaynak yapılarak kapatılan bir delik var
- Sattığımız fiyat 29.000 TL (Delikten dolayı)
Bizim sattığımız arabanın malum sitede 2 gün sonra açılan ilanı
- Fiyat 37bin Küsür
- Sadece sağ ön çamurlukta el kadar boya var!!!
- Motoru yürürü hatasız dipdiri!!!!
- Dosta gider!!!! (artık nasıl bir dostluk bilinmez)
- 9bin TL kaybederim ama onurumu asla diyen birisi bir tarafta,
- Sakat arabayı kusursuz gibi satarak güya kar yaptığını sanan bir zavallı diğer tarafa.
Araç  2 gün ilanda durduktan sonra kalktı ki büyük ihtimalle de satıldı. Yani bu memlekette buna ne denir kelime bulamıyorum
Artık olan oldu biten bittti. Günahı vebali boynuna kimin ne kusuru  varsa.
On 03.10.2018 at 09:37, Mahmut Yıldız yazdı:
Aynen tam da bu oldu. Arkadaşım "ben bu arabaya artık binemem" dedi.
  • Şaşkın 4
  • Üzgün 2
Levent Güzelkalp
Usta sizi yanlis yonlendirmis olmasin motor da anlatiklari dogru olmayabilir gibi geldi bana baska usta baktimi arabaya
Selim Kaya
Yazık olmuş gerçekten. 8 bin liralık değeri varmış meğer.
Açıkçası hem üzüldüm hem de kızdım. Daha neler söylenir de... Neyse...
Selim Bilgin
Geçmiş olsun.
Baştan sona şaibeli bir olay ama satılmış gitmiş artık.
21 saat önce, Metin Genç yazdı:
alana üzülmem  , sade boyaya bakarak araba alıyorsa
Metin Genç
8 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
aslında milletçe genel sıkıntımız burada.
Kayınpederimde 1998 model daha 70bin km civarında hyundai accent 1.3 lx araç var. piyasası 15 civarı.
Arabada yaş kaynaklı boya sıkıntıları var tabiki, bir de kayınpederin işgüzarlık yapıp tavanın bile kendi boyaması nedeniyle ben arabada 3-4 parça boyattım, çünkü mübarek tutup badana fırçasıyla boyamış boya 3 santim  :) ihtiyar işte laf anlamıyor.
Neyse ben boyattıktan sonra satalım dedik ilan verdik, hemde piyasadan daha ucuza, ( o zaman 13 piyasası vardır biz 11.500 yazdık)
Ya arkadaş, deli olmamak elde değil, gelenlerin ekseriyeti
"km iyi de "
-eee
"boyası nolacak"
bana bunu diyorlar. bu adamı direk kovmak gerekiyor. 1998 model 70bin km de araç bulmuş içi o kadar diri ki daha göğüste direksiyonda ne çatlama ne deformasyon hiçbirşey yok, tüp takılmamış, motoru dipridi,  ama gelen 3 kuruşluk boyaya bakıyor neden motora bakmıyorsunuz? emsalleri 200bini devirmiş o arabalarda motor giderse masrafın kralı sizi bekliyor isterse boyasız olsun.
demem o ki motorun açacağı masraf umrumuzda değil milletçe, aman boya olmasın aman...
  • Beğen 6
Saçmalık , 21 yaşında araba , boyanmış olsa daha iyi.
Hakan Gürsu
On 14.10.2018 at 21:01, Evren Erakçora yazdı:
Avrupada 2. elde araç komple boyalı ise fiyatı daha da artıyor. Bizde koşarak kaçılıyor. :)
Eren Gökmen
9 dakika önce, Hakan Gürsu yazdı:
Avrupada araba bakmaya gelen birisinin elinde boya olcme aleti varsa kesin Türk cikiyor:biggrin: tabi bu durumu goren saticinin (hele ki ford sahibiyse) yapacagi en mantikli sey alici yaklasmadan araca atlayip kacmak oluyor. Bu arada exyogoslavlarin da pek bizden asagi kalir bir durumu yok
Selim Kaya
Boya takıntısının altında yatan aslında özensiz işçilik ve ayıp örtme çabası diye düşünüyorum.
Boyanın altında sac olduğunu bilsek amenna. Öyle kalınlıklarda macunlar çıkıyor ki, tamamen ayıp örtme olarak algılıyorum ben.
Macun olmaz mı? İllaki olur ama yüzeyi pürüzlerini gidermek içindir bu. Epey bir zaman önce başıma geldiği için biliyorum. Orijinal diye bildiğimiz kaputun bir köşesinden adam yaralayacak miktarda macun çıkmıştı ilk işlemde.
Öncelikle daha dürüst olmamız gerekir.
  • 3 ay sonra...
ibrahim Olkun
On 30.09.2018 at 14:16, Metin Genç yazdı:
Merhabalar Arkadaşlar.
Biraz sinirli biraz da arkadaşıma karşı mahcubum şu an.
Arkadaşıma 2012  model 50bin km de Peugeot 206+ araba aldık Manuel Vites. ilanını malum sitede ben gördüm akşam saat 6 civarıydı.  Gittik konuştuk arabayı beğendik pazarlık vs derken saat akşamın 7 si oldu. O saatte zar zor computeste soktuk .Çünkü her yer kapanıyordu, bir yer açık bulduk. Computestte araçta düşük devirde hafif titreme var 2 parça da boyalı (sağ ön ve arka çamurluk)" dendi başka da birşey denmedi.
Arabayı alalı 20 gün oldu, dün hararet yapmış arkadaş yolda kalmış.. Çekici ile tamirciye gitmişler, motorun dışından epeyce inceledikten sonra el büyüklüğünde bir ekstra parça çıkarmış tamirci, "Bu arabanın motor bloğu daha önce çatlamış, geçici bir çözümle bu parçayı oraya metal yapıştırıcısı ile yapıştırmışlar" demiş.
Aldığımız şer...zi aradık, adam İlk sahibi ama "bendeyken öyle birşey olmadı, baktırdınız aldınız" , haberim yok diyor. Anlaşılan bu bizi tongaya düşürdü.
Suçu kimde arayayım, bize motor bloğu çatlak arabayı satan ilk sahibi olacak aşağılıkta mı, computestçi de mi, yoksa bu arabayı almasına vesile olduğum için kendim de mi. Ben tabiki bir tamirci değilim motordan anlamam, ama arabanın pazarlığında bulundum. Bundan dolayı da kendimi suçluyorum.
Bu işin hukuksal boyutu nedir, Ne yapabiliriz. Moralim çok bozuk.
Merhaba öncelikle geçmiş olsun Bana kalırsa Size satan arkadaş ayıplı mal satmış bildiği halde bilmezlikten gelmekte bence bu yoldan giderseniz tutturursunuz bilir kişlere danışmakta fayda vardır.
