Focus I - Yolda Kaldım Aracım Çalışmıyor
Serkan Çelik
Serkan Çelik
Ankara(Göksupark) dan çıkarken stop etti gaz almamıştım benzindeydi araç kaç kez denediysem olmadı basmaktan akü de gitti komple biraz ittik bu sefer çalıştı gaz aldım hemen yine gitti acill neden yapabilir
Serkan Çelik
Yok abi 15 gün önce değişti orjinal aldım çeyrek depoya yakın benzin var araba da
Levent Güzelkalp
Lpg tusuna basarak deneme yaptinizmi bazi kitler (atiker gibi) direk lpg de calismaya izin veriyorlar benzin pompasi sorun ise bu yöntemde arac calisir eger calismazsa atesleme varmi diye kontrol etmek gerekir umarim onemli birsey degildir
Selami Şimşek
Peki kontağı ilk açtığınızda pompa sesi geliyormu
1 dakika önce, Serkan Çelik yazdı:
Levent Güzelkalp
Krank sensorudw olabilir fordlarda ilk basta donuslerde kendini belli eder derler ama fazlada bilgim yok
Serkan Çelik
Basılı tuttum yine aynı akü de gitti aracı bırakıp sabah ustayla geleceğim artık
Serkan Çelik
Aracı şarj edip çalıştırdık 2 saat sonra bindim gene çalışmıyor gösterge ışıkları canlı yanıyor dtc 9318 arıza kodu çıkmış
Tahir İlter
Akü hatasıydı sanırım aldığınız hata.
Serkan Çelik
Emanet çalıştırma şansımız var mı peki
Engin Karadayan
Marş dinamosu revizyon. Muhtemelen ara ara ilk marsta almama sorunu olmuştur
4 saat önce, Serkan Çelik yazdı:
Emanetten kasıt ne..
Bu aracın akü sorunu var bence. Başka bişey değil..
Cem Işık
10 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abi sanırım takviye ile vs benzer bir yolla çalıştırmak kastedilmiş burada.
Evet bu denenip tespit yapılmalı.. emanetle çalışırsa kesin akü bozuk demektir.
Serkan Çelik
Sanayiden geldim bi sinirle marş dişlişi sıyırmış yenisi ile tamir edildi orayı hallettik araca bindim gene çalışmıyor akü voltajı ölçüldü sorun yok ateşlemeye bakıldı sorun yok usta depoya alttan vurdu araba çalıştı benzin pompasının sesi de gelmiyor aldığım yeri arayıp belirttim yarın yenisini yollayacaklar alalı 20 gün olmuştu daha visteon marka
tarihinde Serkan Çelik tarafından düzenlendi
Marş mı basmıyor.. Araç mı çalışmıyor bunu bilmelisiniz ama.. Marş motoru dönüp motor dönmüyorsa bunu da bilmelisiniz.
Bence tespiti kendiniz de yapmalısınız..
Serkan Çelik
Araç çalışmıyordu Mehmet Bey montajı yapan ustadan kaynaklı arıza gösterdi başka yere yarın gelen pompayı taktıracağım
Serkan Çelik
Evet arkadaşlar arızayı kendim tespit ettim alta eğilip depoya bi kaç kez vurunca çalışıyor
Geçmiş olsun Serkan Bey, genelde orijinal haricinde takılan pompalar kısa sürede arıza verebiliyor. İmkân var ise orijinal tavsiye ederim.
Serkan Çelik
Büyük ihtimal pompa orjinal aldım yarın belli olacak usta bakınca
Serkan Çelik
Yine bu sorunu da tuncay ustamız halletti pompa çıkarıldı motoru değişti tamamdır
